2871 connectés
  Modding
  [Scratchbuild] Ordinatio - meuble & intégration PC
n°2468286
aderin68
Posté le 09-07-2017 à 00:09:26  profilanswer
Yop  :bounce:  :bounce:  :hello:
"Ordinatio" car d'après Google Trad, c'est la traduction de "Rangement" en latin, et qu'en plus on retrouve aussi l'idée d'"Ordinateur"
Mon ordi est dans le salon, comme expliqué sur le post Vos bureaux 4.0. Mon appart est un 2P de 50m² carré environ, et le bureau se trouve donc entre la cuisine et le salon. Je vis avec ma copine et on aime que les choses soit ordonnées et harmonieuses. Petite photo pour illustrer la situation actuelle :
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/27/5/1499455307-dsc-0012.jpg
Par conséquent, je me lance dans un projet qui va certainement courir sur l'été, j'aimerai en tout cas qu'il soit finalisé fin septembre au plus tard. L'objectif est multiple :
  • Gagner du rangement
  • Faire disparaître la tour d'ordinateur
  • Garder celui-ci visible et mis en avant, mais harmonieusement avec son environnement
Je vais donc créer de toute pièce, n'ayant pas trouvé ce que je souhaite dans le commerce, un meuble dans lequel l'ordinateur sera imbriqué. Une sorte de deskmod, à la différence que le PC sera dans un meuble à côté et non pas directement sur le bureau. Je pense que ça peut vous rappeler un projet qui a été exposé ici ;)
Ce meuble viendra se placer là où se trouve actuellement le meuble à tiroir et la tour de PC. Le bureau sera décalé en conséquence vis à vis de la largeur du meuble (60cm). Les prises qu'on aperçoit en haut à droite du PC m'obligent à faire une coupe dans mon meuble (voir 3D plus bas).
Je compte utiliser du bois MDF, de 10mm ou 15mm d'épaisseur, je suis encore en réflexion sur la question. Si tu me lis @Newbee, ton conseil sera le bienvenue vu que c'est ce que tu as utilisé dans ton projet !
J'ai commencé à modéliser le projet en 3D avec un site que j'ai trouvé, très sympa et, je trouve, plus accessible que SketchUp : www.tinkercad.com
Voilà les premières images :
Un aperçu général, on y voit l'ensemble de la construction. Le pc est présent là où on aperçoit les couleurs. Les deux petits ronds sont le bouton On et Reset. Les trous en cercle, les ventilateurs.
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/27/6/1499551186-buro.png
Un zoom sur la partie PC. Jaune = CM; Rose = Ventirad; Vert = CG. L'alimentation est derrière, dans le prolongement de la zone avec les boutons On/Reset et les deux trous de ventirad.
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/27/6/1499551182-buropc.png
Qu'en pensez-vous ? :)
n°2468288
Whathefren​ch
Un mec qui aime le modding :D
Posté le 09-07-2017 à 00:43:10  profilanswer
C'est une super idée :)
Perso j'adore mais moi j'aurais été plus loin c'est à dire que à ce meuble, j'aurais intégré le bureau dedans, cela aurais donné un aspect monobloc assez sympa !
Mais bon c'est pas mon setup :lol:
En tout cas, bon courage pour la réalisation !
Config : R7 2700X ; ASUS PRIME X470 PRO; 16Gb (8x2Gb) DDR4 3000Mhz ; GTX 980Ti G1 Gaming ; 1To HDD + 1To SSD M.2
n°2468302
aderin68
Posté le 09-07-2017 à 08:19:17  profilanswer
Hello !
J'y ai pensé, et ça rendrait effectivement super bien. Mais faire ça nous ferait perdre 60cm de bureau sur les 240cm total  :non: et le bureau serait alors trop petit. On pourrait prendre un nouveau plan de travail, mais à 119€/m sur mesure, ça calme  :heink:  :ouch: Donc on limite les dépenses
n°2468306
aderin68
Posté le 09-07-2017 à 11:14:06  profilanswer
:bounce:
J'ai vu que pour le projet Another Brick in the Wall, Newbee utilise du MBF de 18mm d'épaisseur. Je vais me calquer sur son choix étant donné que je compte utiliser le même principe que lui sur la construction.
Pour le caisson principal, il me faut (exprimé en cm) :
  • 2 plaques de forme spéciale pour les côtés : l60xH70 puis l40xH70 (en BLEU)
  • 1 plaque arrière : l63.6xH141.6 (en ROUGE)
  • 1 plaque de dessous : L63.6xl60 (en VERT)
  • 1 plaque du dessus : L63.6xl40 (en ORANGE)
  • 1 plaque intermédiaire : l60xL60 (en JAUNE)
  • 24 ferrures d'assemblage
Pour un total d'environ 85€
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/27/7/1499591501-plateau.png
n°2468307
Lordben007
Membre Premium
Posté le 09-07-2017 à 11:36:19  profilanswer
Je vois que tu comptes mettre des tiroirs. Petite idée au cas ou, achètes tes tiroirs et construis ton meuble autour tu gagneras beaucoup de temps.
Topic Ventes
n°2468334
Whathefren​ch
Posté le 09-07-2017 à 19:49:18  profilanswer
aderin68 a écrit :
Hello !
Ah oué effectivement à ce prix là, effectivement, comme tu dis, ça calme ^^
n°2468444
4chub
Posté le 10-07-2017 à 21:14:23  profilanswer
Hello !
Sympas comme idée ! Mais pourquoi le pas garder la tour à l'intérieur d'un caisson en bois, légèrement ventilé ?
Si tu tiens à te fabriquer ton boitier, tes intracteurs ne devrais pas être décallés comme ça. Ils doivent souffler en direction du ventirad et de la CG, pas derrière là carte mère quoi. Question d'efficacité et de bruit.
n°2468445
aderin68
Posté le 10-07-2017 à 21:25:31  profilanswer
4chub a écrit :
Hello !
Ce serait effectivement une solution, mais je devrais alors prendre un autre boitier, mon actuel étant vraiment trop imposant. J'ai trouvé très peu de boitiers en 400mm de long maximum, en tout cas aucun au format ATX ! L'idée de me faire un boitier custom date de très longtemps, là le projet est en + utile pour mon appart :)
Yep pour les ventilos c'est de loin pas définitif, je réfléchi encore à l'ensemble :)
n°2468693
aderin68
Posté le 12-07-2017 à 22:02:12  profilanswer
Hello :)
J'ai acheté les panneaux, découpés comme il faut.
Après réflexion, je ne mettrais pas de tiroir à mon meuble, ça simplifie le tout :)
Vendredi, je profite du jour férié pour bricoler : je fait les trous pour les fixations à ferrure. Si tout se passe bien, j'aurais donc la base du meuble fin de semaine  :bounce:
n°2468704
BiflaThor
Posté le 13-07-2017 à 00:26:48  profilanswer
n°2468905
aderin68
Posté le 14-07-2017 à 23:08:30  profilanswer
Aujourd'hui, c'était bricolage !
Alors il faut savoir que c'est la première fois que je bricole depuis plusieurs années, et la première fois que je manie la scie sauteuse, la scie circulaire et la perceuse sur colonne (si on oublie la techno au collège y'a 10 ans)
Pour faire mon meuble, il me faut :
  • Une perceuse sur colonne
  • Une scie circulaire
  • Une scie sauteuse
  • Un crayon
  • Une équerre
  • De quoi marquer le trou pour percer & un marteau
Pas de photos durant la phase scie circulaire, c'était déjà assez compliqué de comprendre comment ça marche, mais on s'en est sortis presque parfaitement avec ma copine  :sol:  :sol:
Je commence par mesurer mes distances et les marquer :
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/v/t34.0-12/20046084_1834805186546274_108516462_n.jpg?oh=e45557f65594e11d43afa9512b778aba&oe=596BB434
Ensuite, vérifier que la distance marquée correspond bien au centre de la ferrure :
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/v/t34.0-12/20134807_1834805279879598_896229304_n.jpg?oh=9b1780d9aafa7a151992e9375ebad214&oe=596BC454
Une fois validé, on agrandi le marquage pour qu'il soit clair :
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/v/t34.0-12/20120715_1834805286546264_1598227763_n.jpg?oh=22ff1738c8e3f5ecf4775fe31d1ba74b&oe=596AC545
On marque le centre :
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/v/t34.0-12/20134451_1834805303212929_1435108730_n.jpg?oh=fa91385ceb0063a729dced50faba97df&oe=596AC786
On met en position sous la perceuse à colonne :
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/v/t34.0-12/20117342_1834805333212926_1194371217_n.jpg?oh=89b499874050d31f4f149b35a919f221&oe=596BCAA4
et ça nous donne de beaux trous, en contrôlant la profondeur ! :
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/v/t34.0-12/20117706_1834805199879606_1902716149_n.jpg?oh=d305f615bdb91c758c5112f3181249f7&oe=596B95F3
Petit plan du meuble :
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/v/t34.0-12/20067504_1834805353212924_951808232_n.jpg?oh=b276927ccdbeccd3879bae2afc05833f&oe=596ABEB3
Message édité par aderin68 le 14-07-2017 à 23:10:24
  Modding
Crash PCAide intégration Kraken x52 Temjin07
[Raspberry Pi] Tourne disque connectéSite FR pour personalisation PC
Flux d'air boitier PC[Scratchbuild] The 17 // Boitier mITX
Pc protable chauffe a l'horizontal[ Update Pc Oem ] Lenovo H50 -50
Choix d'un PC silencieux[WorkLog] SW - Wall Mounted PC
Plus de sujets relatifs à : [Scratchbuild] Ordinatio - meuble & intégration PC
