10636 connectés
  GPU
  Quelle refroidisement pour une Sapphire X800 XL ?
n°1319446
tommy88
Posté le 15-10-2005 à 00:34:33  profilanswer
Bonsoir,
Vous me conseiller quelle refroidisement pour une Sapphire X800 XL ?
Je pensait a un ATI Silencer 5 (Rev. 2) mais il parait que c'est pas compatible. C'est vrai?
Ou sinon un zalman mais l'air chaud n'est pas rejeter hors du boitier...
J'attend vos conseille et avis
n°1319490
sebigoud
Posté le 15-10-2005 à 10:41:47  profilanswer
perso , j'ai mit un zalman vf700alcu et ca refroidi tres bien , beaucoup de gens conseil le VF700CU
n°1319507
tommy88
Posté le 15-10-2005 à 11:27:49  profilanswer
Ouais mais l'air chaud ne reste pas trop dans la tour?
Et si je prend un zalman je prendrais un Fatal1ty FS-V7 pour que ca va avec mon ventirad.
n°1319794
tommy88
Posté le 15-10-2005 à 22:58:35  profilanswer
UP
n°1320469
tommy88
Posté le 17-10-2005 à 18:21:16  profilanswer
up
n°1321133
Paulo les ​Gaz
Eternel indécis...
Posté le 19-10-2005 à 12:43:10  profilanswer
Ca m'interresse aussi.
J'ai une X800XL AGP Sapphire, et j'ai été déçu de voire que le ATI Silencer 5 (Rev. 2) n'était pas compatible avec ce modèle.
A quel niveau ce situ l'incompatibilité ? Existe t il une possibilité de contourner le problème ? (Coup de dremel par exemple)
n°1324062
tommy88
Posté le 24-10-2005 à 23:31:23  profilanswer
Coup de dremel c'est un peux hard non?
n°1324083
Paulo les ​Gaz
Eternel indécis...
Posté le 25-10-2005 à 00:50:34  profilanswer
Pas forcément. Avant d'avoir mon reserator, mon slk était "drémélisé" au niveau des gros condos de mon asus a7n8x. Ca l'empechait pas de faire sont boulot.
S'il y a juste besoin d'un petit coup de dremel propre sur dans un coin de la base cuivre du refroidisseur de la CG, c'est pas la mer à boire pour moi.
Mais faute d'avoir davantage d'infos sur "l'incompatibilité", je vais pas non plus me lancer à l'aveugle.
A priori en utilisant l'utilitaire ATITool correctement paramétré, j'arrive a obtenir une X800XL silencieuse en 2D et correctement refroidit en 3D (en étageant correctement les paliés de refroidissement).
Mais je reste preneur d'infos.
n°1324304
mimic761
Posté le 25-10-2005 à 16:44:58  profilanswer
C'est pas une grande perte, quand je vois le boucan que faisais mon ati silencer sur ma radeon 9800 pro j'ai de sérieux doute quand à la qualité de leurs produits (en plus ma radeon à cramé).
Prends un Vf700cu
n°1327284
Mr Crowley
Posté le 01-11-2005 à 23:33:53  profilanswer
+1!!!!!!!!!!!!!!!!!
n°1329633
tommy88
Posté le 06-11-2005 à 21:56:24  profilanswer
Ok pour le zalman mais j'ai la carte que depuis 2 mois, c'est pas un peux trop vite pour changer le ventilateur question de garantie ou pas?
Apres combien de temps vous avez changer vos ventilateur?
Et comment ont enleve les rad de la carte pour mettre les zalman fournie avec?
n°1329862
Mr Crowley
Posté le 07-11-2005 à 15:41:16  profilanswer
3 jours.
En decollant doucement pour ne pas foutre en l'air les mémoires après avoir tout dévissé.
n°1329897
tommy88
Posté le 07-11-2005 à 18:03:23  profilanswer
C'est mieux de le faire quand c'est un peux chaud ou justement pas?
n°1330018
Mr Crowley
Posté le 07-11-2005 à 22:28:18  profilanswer
c'est une excellente question... J'en sais rien! Désolé. Par contre j'ai lu par après que la garantie tombait en cas de changement du systeme de refroidissement. Par conséquent soit tu le fais en connaissance de cause, soit tu le fais pas quite à tenir la durée de la garantie avec un boucan de dingue.
n°1342686
tommy88
Posté le 08-12-2005 à 22:35:24  profilanswer
Il faut nettoyer les mémoires comme le CPU ou pas?
Et quelle qu'un a déja une experience de decolage de rad de memoire GPU?
n°1342945
Mr Crowley
Posté le 09-12-2005 à 16:37:13  profilanswer
Pour autant que je m'en souvienne, les pads thermiques sont venus avec les radiateurs, la mémoire était donc "clean". Mais oui, il faut tout nettoyer et appliquer de la pate thermique neuve si elle n'est pas déjà présente sur les nouveaux rads. Pour enlever les rads de la mémoire, les faire pivoter tres doucement dans un sens puis dans l'autre et ainsi de plus en plus loin. Faut etre tres doux sinon on risque de dessouder la mémoire de la carte.
n°1342953
virus63
RS01 VS R30 (30ans)
Posté le 09-12-2005 à 16:46:40  profilanswer
J'ai monté un ATI Silencer 5 (Rev. 2) sur une PowerColor X800 XL et ça passe impeccable...
n°1343012
tommy88
Posté le 09-12-2005 à 18:45:05  profilanswer
Ouais mais moi j'ai une sapphire est le ati silencer n'est pas compatible. Et puis les Zalman sont mieux est moins bruiant
n°1343119
virus63
RS01 VS R30 (30ans)
Posté le 09-12-2005 à 22:19:20  profilanswer
oui mais il brasse de l'air chaud ....
n°1344475
blackdogz
Posté le 13-12-2005 à 18:00:46  profilanswer
1+ pour le zalman c'est ce que j'avais avant sur mon XL et il marche super bien donc Zalman sans hésité une second
n°1344478
tommy88
Posté le 13-12-2005 à 18:07:48  profilanswer
Demain je recoit mon Zalman Fatal1ty FS-V7.
Sinon tu a changer les rad memoire?
Si oui tu a fait comment? J'ai un peux peur de foutre la memoire en l'air :(
n°1347699
meen
Posté le 20-12-2005 à 00:45:03  profilanswer
Pour moi le VF 700 CU j'ai des températures qui oscillent entre 37 et 56° au max avec un chauffage au sol...et un OC à 444 sur le core et 540 sur la mémoire (avec ati tools).
Par contre je confirme: 2 condensateurs sur la Sapphire x800XL gènent le montage de l'ati silencer. C'est pas juste un coup de drémel qu'il faut, c carrément 2 perçages dans les ailettes...
Au niveau du décollage des rad/pad thermiques, j'ai utilisé une pince multiprise en effectuant une rotation légère dans les 2 sens. Pour info, la colle est légèremet plus souple tiède.
Verdict : Zalman à acheter .
  GPU
vmem sapphire radeon 9600 non proDimensions système de fixation pour série X800 ??
Changement de ventilo GPU sur Sapphire X700ProZalman Vf700 AlCu sur X800 XL ?...
prob x800 pro vivoX800 Pro Vivo prob ou pa *résolu* :)
Zalman vf700 AlCu et Sapphire Atlantis x800 GT 256 DDR12->16 pipeline x800 pro??
Asus x800 pro non vivo difficile à o/c
Plus de sujets relatifs à : Quelle refroidisement pour une Sapphire X800 XL ?
