4492 connectés
  Modding
  [Painting] R9 290x tri-X
n°2386989
maximumove​rload
Posté le 05-03-2015 à 16:45:24  profilanswer
Salut à tous !
Je voudrais peindre tout ce qu'il y a d'orange sur mon GPU en Blanc, pour donner un look Black & White à celui ci, et donc au reste de mon système.
Seulement, je ne sais pas du tout comment m'y prendre, quel type de peinture utiliser...
Si quelqu'un dispose de renseignements là dessus, j'aimerais qu'il les partage avec moi !
Merci par avance !
n°2386991
algapaf
Apparemment je suis Breton.
Posté le 05-03-2015 à 17:03:48  profilanswer
On est bien d'accord, c'est les parties que j'ai detouré tres professionellement sur cette image ?
http://static.tumblr.com/3h0t5p2/q03nkqxh4/sapphire_290_trix_3qtr.jpg
Il va te falloir un petit tournevis, du papier de verre en 400, et un peu de patience.
Déjà tu dois séparer le cache du restant de la cg, donc débranche les ventilos, et enlève les vis qui retienne le cache sur le radiateur, ça doit se séparer assez facilement. Après ça, les ventilos à retirer. Un conseil, sépare bien les vis par endroit: un petit lot pour les vis ventilos, un petit lot vis cache/rad.
Ensuite, je n’arrive pas à savoir si la partie noire est vissée/collée sur la partie orange, donc à voir si ça peut se séparer.
Ponce légèrement les parties à peindre en prenant soin à ne pas trop bouffer la matière.
Et puis la tu peux passer tes coups de peinture, en fines couches, espacés du temps indiqué sur le produit acheté. Je te conseille de pas trop en mettre, sinon t'auras des soucis de réassemblage, ou de frottement, notamment dans les puits de ventilos.
Si tu veux pérenniser un peu ton travail, une ou deux couches de vernis brillant out mat.
Il faut savoir que la peinture blanche a tendance à jaunir après un certain temps.
Une autre technique c'est la teinture, mais je ne sais pas trop comment ça marche.
Niveau peinture, en bombe t'as la marque Montana qu'est pas mal et assez bien reputée.
Perso j'avais utilisé des Belton/Molotow, mais c'etait juste une question de preference de marque.
Message édité par algapaf le 05-03-2015 à 17:10:03
https://valid.x86.fr/xytiua | https://valid.x86.fr/w7tu9r | https://valid.x86.fr/yqbfb3
n°2387046
hazazel
Semper Fidelis
Posté le 06-03-2015 à 08:37:48  profilanswer
le problème, me semble-t'il, est que si tu repeins cette partie de la carte graphique, tu perds la garantie. :heink:
Je te conseille plutôt de suivre les conseils de algapaf sauf en ce qui concerne le ponçage, remplace cette étape par un bon dégraissage et utilise de la peinture "plasti dip". (recherche google plusieurs vendeurs)
cette dernière est utilisée pour les véhicules, lme gros avantage est qu'elle peut s'enlever très facilement, sans laisser la moindre trace, en cas de pépin sur la carte tu enlève la peinture et tu te retrouve avec ta carte d'origine et la garantie devrait fonctionner :bounce: (du moins j'espère, je vais modder mon pc d'ici un an et c'est la méthode que j'envisage d'utiliser pour ma R9 290 tri X)
En espérant t'avoir aidé...  :hello:
n°2387162
maximumove​rload
Posté le 06-03-2015 à 22:01:30  profilanswer
Merci beaucoup à tous les deux pour vos précieuses réponses.
Pour ce qui est de la garantie, à vrai dire j'en avais un peu rien a faire, mais si ta technique permet de la conserver en cas de pépin comme tu dis, et bien c'est nickel !
Merci encore, ca me tente de plus en plus de faire ça, mais j'ai quand même encore une once d'hésitation...J'ai besoin de quelques jours de plus je pense pour me décider x)
Merci !
n°2387292
H@cKulo$$
Posté le 07-03-2015 à 21:17:38  profilanswer
hazazel a écrit :
je confirme également la plasti dip mais fait bien gaffe a la température ambiante lors de son utilisation
Desk --> Zig-Zag ///_/// Mes Ventes
  Modding
[AIDE OC] Overclocking Crossfire R9 280x MSI GamingOverclock R9 280x Sapphire
Phenom 965, R9 290 et 650W ?conseil r9 290x matrix
[AIDE] Watercooling base Alphacool VGA NexXxoS GPX ATI R9 295X2 M01HIS R9 280X NO Turbo overclocking
OC Pentium G3258 / Asus B85M-G C2 / Radeon HD 5770 Vapor-XQuelle ventilateur pour le radiateur watercooling H220-X ?
Water cooling r9 295x2
Plus de sujets relatifs à : [Painting] R9 290x tri-X
