3466 connectés
  GPU
  saphire 7850 dual x 1go qui me rend malade!!!!!!!!!!!
n°2258238
killer_007
Posté le 25-11-2012 à 20:22:22  profilanswer
Bonsoir,
J'ai décidé d'overclocker ma carte, et actuellement je suis bloqué à 1050 au lieu de 860mhz pour le gpu et 1200 au lieu de 1200 ( :D ) pour la mémoire dans le control center, je me suis dit que j'avais une carte pourrie et qu'il fallait augmenter un peu le voltage pour aller plus haut, gros problème impossible que ce soit avec n'importe quelle tweak de modifier la tension (afterburner, trixx) qui est à 1,138v et passe à 0.9v avec ce foutu ulps en idle, et quand j’essaie de désactiver l'ulps en modifiant sa valeur par 0 dans le registre rien ne change après redemarrage de mon pc.
En cherchant un peu j'ai trouvé ce topic, qui explique que "PCB bleu -> vrm analogique -> oublie la gestion des tension" et comme ma cg à un pcb bleu...
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7504_1.htm
Donc au final je voudrais savoir si il y avait possibilité de modif la tension de ma cg ou bien si c'était définitivement mort pour moi et ma satanée carte.
n°2258259
Sprjnter
#2wheels
Posté le 25-11-2012 à 21:33:12  profilanswer
Salut.
Sur afterburner tu as pensé a activer la case "unblock voltage control" dans les paramètres?
Mon Topic Achats/Ventes
n°2258280
killer_007
Posté le 25-11-2012 à 22:33:28  profilanswer
Oui déjà fait ainsi que la modif dans le fichier config "UnofficialOverclockingMode --> 1" mais impossible de modifier un quelconque voltage..
n°2258281
killer_007
Posté le 25-11-2012 à 22:35:48  profilanswer
Mais même lorsque je modifie le voltage à +20 que ce soit dans trixx ou dans le control center mon vcore ne bouge pas d'un poil c'est ça qui est vraiment bizarre
n°2258285
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 25-11-2012 à 22:51:26  profilanswer
C'est déjà très bien 1050 MHz.
Mais si tu n'as pas de VRM numériques, la seul solution est le Vmods.
Gigabyte France
n°2258290
killer_007
Posté le 26-11-2012 à 01:20:20  profilanswer
Donc même en flashant ma cg avec radeon bios editor lorsqu'il prendra en charge les hd7xxx cela n'y changera rien?
J'avais déjà réalisé un pencil mode sur une radeon x800gto² mais jamais de vmods   :o
En plus j'ai cherché brièvement sur le net et je ne trouve pas de tuto pour en réaliser sur une hd7850 donc je suis mal barré au final  :sweat:
n°2258706
k4sh
Posté le 28-11-2012 à 16:14:14  profilanswer
RBE ne supportera jamais la série des 7xxx à cause des hash CRC check effectués par les drivers sur le bios de la carte.
Il se pourrait donc bien que les futures générations soient tout autant bloquées niveau BIOS.
We hold this truth to be painfully self evident. God hates us all
n°2258760
metm
metm
Posté le 28-11-2012 à 22:41:52  profilanswer
même problème que toi sur une 7850vtr 1go moi je suis en 1150/1300 pour 1.210V
n°2258776
killer_007
Posté le 29-11-2012 à 02:49:55  profilanswer
Tu as de la chance ton voltage de base est bien plus élevé que le miens (1,138v), en plus moi je ne peux pas overclocker ma ram car je n'arrive pas à désactiver l'ulps pourtant j'ai essayer plusieurs méthodes, du coup en mode 2D j'ai un vcore de 0,9v autant dire qu'il vaut mieux rester @stock pour la fréquence ram :/
  GPU
Un Dual-Core E6600 est-il meilleur qu'un Core 2 Quad Q9300 ?O/c de gtx 460 gigabyte 1go
Montage Accelero Xtreme Plus II sur Saphire HD6950 1Go[▀▄▀▄▀rkBlg] Antec Skeleton - Dual loop !
Unlock 6950 meme 1go[▀▄▀▄▀rkBlg] wbox 3x rad / 2x laing : MAJ : FONTAINE [terminé]
impossible d'OC ma CG MSI 7850 OC avec afterburner ou ATI overdrive[workblog] Dual Xeon 2687w - CaseLabs SMH10
Aide / conseil - Watercooling Dual Xeon
Plus de sujets relatifs à : saphire 7850 dual x 1go qui me rend malade!!!!!!!!!!!
