3551 connectés
  Un S2 pour le proc, ca suffit ?
n°406494
nicobelo
Posté le 14-02-2002 à 21:54:57  profilanswer
J'ai un duron 800, un radiateur de type aqua en 60*60, un S2 et je me suis bricolé un adaptateur 80>60 en carton;
je retire mon radial fin, et la crotte, j'ai plus de pate thermique ! Du coup je mets mon petit montage en brut, et la temperature monte assez fort (j'eteins le PC qd il arrive a 55° apres quelques secondes sur le bios)
je remet mon radial fin sans pate thermique, et la 45° (10 de plus qu'avec la pate, mais bon...)
j'en deduis qu'un S2, c'est trop faible.
Qu'en dites vous ???
n°406511
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 14-02-2002 à 22:15:44  profilanswer
55° ds le bios
 :heink:
tu montes mal ton rad c'est pas possible.
n°406524
nicobelo
Posté le 14-02-2002 à 22:27:48  profilanswer
non non, sans pate thermique, mais il est bien en place !
c'est un equivalent aqua 690 en 60*60 mais sans l'insert en cuivre.
j'hesite a acheter un 690 pour la radiateur et mettre mon montage ou un volcano + cher et + bruyant mais peut etre + sur
n°406530
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 14-02-2002 à 22:30:37  profilanswer
il plante à combien ton proco ?
55° a moins d'avoir une sonde déréglée cai énorme !!!
(pour un duron).
pour etre sur tu n'aka toucher ton rad...
n°406550
nicobelo
Posté le 14-02-2002 à 22:45:27  profilanswer
ben disons que qd j'allume le PC, je vais direct sous le bios, et la je vois la temp qui monte genre 1° toutes les 1/2 seconde; arrivé a 55 je l'ai arrete, sans qu'il n'aie planté.
j'ai remis mon radial juste apres, et avec la meme manip, il stabilise a 45
n°406555
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 14-02-2002 à 22:48:36  profilanswer
toi t'as un pb avec ton rad cai clair !
faudrait que tu le test avec un autre ventirad pour etre sur...
n°406613
cali
Posté le 14-02-2002 à 23:23:29  profilanswer
Moi j'ai un rad aqua 690 avec un 60/80 et un S2 tout ça sur un xp 1700+ et une cm msi k7t266 pro 2. Un S2 en 7V dans mon alim et un S2 toujours en 7V pour l'extraction de mon boitier.
Apres 2 heures de service 49°C  :eek2:  donc il va vite faloir changer tout ça avant de faire cramer le pc  :D
Il faut que j'essai autre chose je crois.
n°406615
RomainG
Posté le 14-02-2002 à 23:24:47  profilanswer
49 ºC ça va.........
n°406619
beleg
黑社會
Posté le 14-02-2002 à 23:26:40  profilanswer
meme config sauf 12v dans l'alim et pour le moment boitier ouvert jen suis a 35(idle)-39(charge)°. Je vais le fermer pr voir.
+ 6° a cause de la fermeture du boitier, je sais ce que je ferais cet ete qd il fera trop chaud ...
bizarre qd meme ce +6 ... :??:
jen suis donc a 40 en idle.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par beleg--[/jfdsdjhfuetppo]
lien puissance degagée par proc AMDCompatibilité Proc/CM
Quel proc peut on mettre sur un socket 370 ?o/c de proc contre o/c de carte graphique!
Demande de conseils pour achat d'un proctemp du proc quand air ambiamt= 30 deg. ???
Petite astuce pour refroidir un peu plus le procQuelle mobo raid + proc au meilleur rapport oc/prix/perfs..?
Un concours avec plein de truc a gagner pour o/c jusqu'au die du procs2 ou s3 pour le proc ?
Plus de sujets relatifs à : Un S2 pour le proc, ca suffit ?
