3110 connectés
  CPU
  ryzen 1800x : Vcore en auto à 1.432
n°2497810
zeus099
Posté le 24-08-2018 à 19:02:26  profilanswer
bonjour,
je m’intéresse à OC ce CPU, du coup j'ai un peu fouiner et j'ai remarquer que dans le bios cette température dépasse déjà la température conseiller, des gens avec un cpu similaire on eu le même soucis ?
https://image.noelshack.com/minis/2018/34/5/1535131723-msi-snapshot.png
Message édité par zeus099 le 24-08-2018 à 19:28:58
n°2497819
nordine787
Merces Letifer
Posté le 24-08-2018 à 21:14:55  profilanswer
Salut ton image est trop petite sur mon téléphone mais avec un vcore aussi énorme faut un refroidissement qui suit, au repos dans le bios, il faudrait une température de 35-40 degrés max vu qu’on est en été
n°2497820
nordine787
Merces Letifer
Posté le 24-08-2018 à 21:15:55  profilanswer
Et AMD déconseille un voltage aussi élevé grand maximum 1.35v
n°2497825
zeus099
Posté le 24-08-2018 à 23:28:33  profilanswer
quand je regarde sous ryzen master [ je n'ai pas encore fait de OC ] la température varille entre  1.26v et 1.41v à 35°
sur cpuz il m'indique 1.28v.
bizarre.
n°2497855
vrai neune​u
Posté le 25-08-2018 à 16:01:52  profilanswer
désolé, de m'intercaler dans la file mais:
j'ai remarqué que ton bios n'est pas à jour :-)
https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] AIT-GAMING
Message édité par vrai neuneu le 25-08-2018 à 16:02:35
n°2498320
zeus099
Posté le 02-09-2018 à 13:17:27  profilanswer
oui tu as raison, j'ai la version de avril, je vais regarder pour voir comment on fait la maj
n°2498321
tchupa
Posté le 02-09-2018 à 13:29:21  profilanswer
CPU-Z t'indiques 1.28v au repos car le système d'économie d'énergie s'active.
Si tu lances prime95 en parallèle de cpu-z tu verras que ça sera plus la même :D
Change le "cpu vcore voltage" à 1.35v, c'est suffisant pour un o/c ryzen 24/7 et il sera beaucoup moins chaud déjà !
PS : indique nous le refroidissement du processeur, ça nous aidera à voir jusqu'à où tu peux espérer monter (une photo de ta tour ouverte serait le mieux !)
Message édité par tchupa le 02-09-2018 à 13:30:20
Mes transactions achat/ventes sur HFR antérieures à 2011
n°2498323
zeus099
Posté le 02-09-2018 à 14:26:47  profilanswer
salut,
tu pense qu'a 1.35v, je pourais monter à quel fréquence ?
Pour le refroidissement j'ai installer un be quiet dark rock 4
il y a les deux ventillo d'origine dans un boitier masterbox 5
pour la tour, j'ai du plexi sur le coté, je vais prendre une photo et l'envoyer
Message édité par zeus099 le 02-09-2018 à 14:36:55
n°2498324
tchupa
Posté le 02-09-2018 à 14:35:49  profilanswer
Entre 3.8 et 4 ghz je dirais en fonction de ton refroidissement :)
n°2498325
zeus099
Posté le 02-09-2018 à 14:37:18  profilanswer
je viens d’éditer mon post :)
n°2498326
tchupa
Posté le 02-09-2018 à 14:45:13  profilanswer
C'est un bon ventirad donc tu pourras surement atteindre 4 Ghz :)
Par contre ton boitier risque de manquer de ventilation.
J'te conseille de l'ouvrir pendant tes tests puis qd t'as fini refait en un boitier fermé. S'il y a une différence de température > 5 degrés en charge faudra que tu trouves un moyen pour ventiler plus (ou juste garder la tour ouverte ^^)
Message édité par tchupa le 02-09-2018 à 14:47:39
n°2498330
zeus099
Posté le 02-09-2018 à 15:29:07  profilanswer
sur mon boitier, j'ai encore deux emplacement devant pour rajouter 2 bon ventillo. j'y réfléchie actuellement car la dernière fois j'ai fait un encodage sous première pro et le proc est monter à 60°
je vais faire ces test merci :)
  CPU
ryzen 1800x, OC maunuel via bios ou turbo core ?Overcloack AMD Ryzen 5 1400 Wraith Stealth Edition (3.2 GHz)
Votre Vcore min sur le bon vieux i7 3770kVCore ne diminue plus sous HWM
Flasher ma R9 280X pour augmenter le vcore?Stabilisation OC Ryzen pour bench 12h - sondage inside !!!
Overclock Ryzen 5 1600, Quel Cadence avec le ventirad d'origineun ventirad pour un Ryzen 5 2600
Aide OC ryzen 1400
Plus de sujets relatifs à : ryzen 1800x : Vcore en auto à 1.432
