5350 connectés
 Page :   1  2
Page Précédente
RTX 2080 TI
n°2534152
lamule_tv
Posté le 21-03-2020 à 16:57:10  profilanswer
Je souhaiterais OC ma Rtx 2080 ti puisque je n'y connait  rien et que je suis un NOOB dans se milieu puis je faire un OC AUTO ?
Message édité par lamule_tv le 21-03-2020 à 17:09:13
n°2534166
lolo-1234
Posté le 22-03-2020 à 09:02:45  profilanswer
oui tu peut c est quoi ta carte le plus important pour OC c est le refroidissement
n°2534171
lamule_tv
Posté le 22-03-2020 à 12:05:34  profilanswer
C'est une rtx 2080 ti gaming x trio
n°2534192
disabled 9​3
Posté le 22-03-2020 à 16:03:44  profilanswer
Tu peux deja faire un OC avec MsiAfterburner avec la fonction OC Scanner qui est automatique.
En haut a gauche de la fenetre tu as un bouton "OC"
Ca va t'ouvrir une fenetre et la tu lance le Scan:
https://nsa40.casimages.com/img/2020/03/22/200322040558132596.png
Ca dure un petit moment,ca test plusieurs fréquences GPU avec différentes tensions.
A la fin tu auras un message avec une certaine fréquence d'OC de ton GPU et une valeur en % de sa fiabilité.
Enregistre dans un profil.
Ca n'inclut pas l'OC de la VRAM,tu peux le faire par la suite.
Ca n'inclut pas l'augmentation des Power/Temp Limit,il faut le faire avant le scan si tu le désire.
GPU-Z c'est pour des infos supplémentaires.
https://nsa40.casimages.com/img/2020/03/22/200322041756577342.png
59Mhz  :lol:
C'est ridicule sans avoir monter les limites,surtout la Limit Power qui est le facteur le plus limitant.
Et qui est le facteur limitant meme en OC manuel de toute manière.
Message édité par disabled 93 le 22-03-2020 à 16:12:27
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2534199
lamule_tv
Posté le 22-03-2020 à 17:32:35  profilanswer
On peut le laisser par default au demarage du PC ?
n°2534200
disabled 9​3
Posté le 22-03-2020 à 17:44:37  profilanswer
Tu enregistre ton profil OC et tu reste dessus biensur.
Et tu fais démarrer MSIAfterburner au démarrage de Windows,tu coche dans les options "Démarre avec Windows" en minimisé ou pas.
Ainsi tu démarre toujours avec ton profil OC sans avoir a le refaire a chaque fois.
n°2534201
lamule_tv
Posté le 22-03-2020 à 17:47:26  profilanswer
DACCORD Merci beaucoup pour votre temps consacré
n°2534202
lamule_tv
Posté le 22-03-2020 à 17:48:23  profilanswer
Par contre derniére question est ce utile ou non de changé des paramétres dans le panneau de config Nvidia ?
n°2534206
disabled 9​3
Posté le 22-03-2020 à 18:21:04  profilanswer
Possible.
Moi je laisse toujours par défaut et je règle dans mon jeu selon la patate qu'il demande pour avoir un framerate correct et du graphisme le haut possible.
J'active juste le G-Sync
Et je limite les FPS aussi dans des jeux qui chute de trop,ca permet d'etre plus stable,certe un peu moins de FPS mais performance plus lisse.
Tu test un peu et tu prend ce qui te convient le mieux,la c'est chacun sa soupe en faite  :D
n°2534207
lolo-1234
Posté le 22-03-2020 à 18:29:19  profilanswer
c est une très bonne carte que tu possède  :)  disabled 93 t as fais un topo assez complet  rien de plus à ajouter
si ce n est que c est pas forcement nécessaire d oc tout le temps mais c est toi qui vois et c est ton matos
si tu as des problèmes n hésite pas il y auras toujours quelqu un pour répondre  :)
n°2534208
lamule_tv
Posté le 22-03-2020 à 18:51:14  profilanswer
Merci a vous les gas
n°2534209
lamule_tv
Posté le 22-03-2020 à 18:52:53  profilanswer
disabled 93 jai 3 ventilo sur ma CG un seul tourne durant le jeu les 2 autres tourne seulement si il la carte va trop chauffé est ce dangereux ou non de faire tourner tt le temps les autres avec afterburner ?
n°2534211
lolo-1234
Posté le 22-03-2020 à 19:19:30  profilanswer
c est pas dangereux mais sa peut devenir agaçant le bruit
n°2534212
disabled 9​3
Posté le 22-03-2020 à 19:27:56  profilanswer
Ca doit etre le choix d'MSI donc pas dangereux.
Plutot sympa comme système pour le bruit.
Si les 3 tournent quand tu arrive vers les 65°C je dirais ca me semble correct.
Maintenant va savoir si cela se joue sur la T° ou la conso ou les 2,comme GPU Boost.
Mais je ne m'inquiéterais pas sur leur produit.
n°2534213
lamule_tv
Posté le 22-03-2020 à 19:41:42  profilanswer
Les 3 ceux mettent a tourné seulement a 80 degrés sinon 1 seul tourne toujours tant que sa n'arrive pas a 80
n°2534214
lamule_tv
Posté le 22-03-2020 à 19:46:18  profilanswer
Perso moi le bruit me gene pas du tout jai un bon boitier
 et un bon casque
n°2534215
disabled 9​3
Posté le 22-03-2020 à 19:52:34  profilanswer
Ah,ca me semble un peu tard.
A 80°C tu as deja perdu de la fréquence GPU,c'est pas énorme non plus mais bon.
Alors peut etre pas sur une Ti,j'ai pas eu le temps de voir,quand je monte ca en général j'ai le proprio qui colle au fesse pour ramener sa configuration a la maison  :lol:
Moi je pense que 65 voir 70°C les 3 devrait tourner,pas forcement a balle biensur.
A 80°C par contre tu balance la purée.
Si le bruit te dérange pas dans ce cas tu pourrais modifier la courbe.
https://nsa40.casimages.com/img/2020/03/22/200322080524621002.png
Message édité par disabled 93 le 22-03-2020 à 19:57:15
n°2534217
lamule_tv
Posté le 22-03-2020 à 21:23:20  profilanswer
Voila en faisant tourner les 3 je suis a 60 degrés au lieu de 70 voir 72
n°2534218
lolo-1234
Posté le 22-03-2020 à 21:33:50  profilanswer
c est bien mieux 80° c étais quand même un peut haut  :)  tu vas monter plus haut en fréquence !
https://zupimages.net/up/20/05/u4r7.jpg
regarde pas les ventilos suis sous flotte le réglage ce fais pas de la carte
et en auto sa donne sa :
https://zupimages.net/up/20/12/qudb.jpg
Message édité par lolo-1234 le 22-03-2020 à 21:43:03
n°2534219
lamule_tv
Posté le 22-03-2020 à 21:44:50  profilanswer
Oh mu god jai pas hautant de frequence moi ta fait OC SCANNER ?
n°2534220
lamule_tv
Posté le 22-03-2020 à 21:45:47  profilanswer
ta modifié la memoire tu as pas peur pour ta carte ?
n°2534221
lamule_tv
Posté le 22-03-2020 à 21:48:34  profilanswer
tai ventilo sont a larret
n°2534222
lolo-1234
Posté le 22-03-2020 à 21:48:45  profilanswer
oui avec oc scan mais les temp sa aide a monter en fréquence et sous flotte c est plus bas et les 2080TI monte peut être moins haut faut voir moi c est une super
j ai 10 ventilos,une pompe qui tourne et 3 radiateurs  :D
Message édité par lolo-1234 le 22-03-2020 à 21:49:59
n°2534223
lamule_tv
Posté le 22-03-2020 à 21:49:04  profilanswer
Pk pas a fond le core voltage comment c'est tu que tu devai mettre 42 ?
Message édité par lamule_tv le 22-03-2020 à 21:49:43
n°2534224
lamule_tv
Posté le 22-03-2020 à 21:53:06  profilanswer
T'ai ventilo dans le pc sont reglé par default ou tu les as modifié ?
n°2534225
lolo-1234
Posté le 22-03-2020 à 21:53:10  profilanswer
sa change pas grand chose c est parce que j ai appliquer le déblocage du vcore dans les option mais sa change rien sa plafonne à 1043mv
n°2534226
lolo-1234
Posté le 22-03-2020 à 21:54:46  profilanswer
mes ventilos dépasse pas 500T/mn je les regle de la carte mere c est le but du water perf et silence
n°2534228
lamule_tv
Posté le 22-03-2020 à 21:55:42  profilanswer
Ah ok goood
n°2534229
lamule_tv
Posté le 22-03-2020 à 21:57:09  profilanswer
Bon v faire des test et je pense que je vous redirais quoi demain dans se cas bonne soirée a vous les potos merci
n°2534230
lolo-1234
Posté le 22-03-2020 à 22:00:33  profilanswer
bonne soirée a toi aussi t en fais pas si tu galère on est nombreux sur le forum à avoir ce genre de carte j ai hâte de voir les résultat en bench de la tienne tu vas me laminer   :cry:
n°2534233
lamule_tv
Posté le 23-03-2020 à 06:24:27  profilanswer
Salut jai peur de monter la memoire peur de foutre en l'air ma CG
n°2534238
lolo-1234
Posté le 23-03-2020 à 09:19:36  profilanswer
pas grand risque ta RAM est refroidis  :)
n°2534241
skyfox30
Posté le 23-03-2020 à 10:19:14  profilanswer
Tu foutra pas en l’air ta carte graphique pour si peu, surtout vu comment c’est bridé. Au mieux, ta carte lache est grâce à l’oc tu aura trouver une faiblesse ( carte défaillante )qui serais arrivé plus tard / après garantie. Au mieux +, ta carte encaisse et enjoy.
Si tu avance doucement tu n’aura jamais de bsod. Quand ça sera instable tu aura artéfact ou crash d’application.
n°2534245
lamule_tv
Posté le 23-03-2020 à 12:06:07  profilanswer
lolo je suis en train de faire l'oc scan la mais jvoit sa me monte pas comme toi le core voltage
n°2534246
lamule_tv
Posté le 23-03-2020 à 12:07:34  profilanswer
Et Power limit je peut pas plus de 110 moi par contre dit moi ya des risque si j'augmente la vitesse de rotation des ventilo boitier ou pas dsl j'y connais pas grand chose et je prefere avoir des avis sur
n°2534247
lamule_tv
Posté le 23-03-2020 à 12:15:23  profilanswer
jobtient 84 mhz en plus avec une temperature pas au dessus de 60 degres avec juste le power limit et temps max a fond
n°2534248
disabled 9​3
Posté le 23-03-2020 à 13:25:40  profilanswer
Power Limit cela dépend des CG,ce qu'autorise le constructeur.
Et mettre aussi ta ventilation a fond ne sert a rien,la problème est toujours le Power Limit de toute facon.
Tu peux l'augmenter un peu biensur mais tu vas très vite atteindre la limite de puissance,et la tu peux avoir ton GPU a 50°C ou 70° que cela change rien.
Tu le vois avec GPU-Z:
https://nsa40.casimages.com/img/2020/03/23/200323013019168321.png
Les zones bleus et orange indique les limites.
La j'ai juste débloqué les limites sans ajouter de fréquence de GPU que je suis deja limite.
Meme la ventilation a fond ne change absolument rien comme le problème n'est pas a ce niveau.
Les raisons dans le PerfCap:
Vrel = Fiabilité. L'indication de la performance est limitée par la tension de fiabilité.  (bleu)
VOp = En fonctionnement. L'indication de la performance est limitée par la tension de fonctionnement maximale. (orange)
Pwr = Puissance. L'indication de la performance est limitée par la limite de puissance totale.
Message édité par disabled 93 le 23-03-2020 à 14:21:27
n°2534249
lamule_tv
Posté le 23-03-2020 à 13:29:42  profilanswer
disabled 93 les ventilo du boitier pc peuvent etres modifié sans dangé ?
Message édité par lamule_tv le 23-03-2020 à 13:33:09
n°2534250
lamule_tv
Posté le 23-03-2020 à 13:34:06  profilanswer
Je precise aussi que je joue en 4k
n°2534251
disabled 9​3
Posté le 23-03-2020 à 13:37:21  profilanswer
Oui tu peux sans problème.
La il faut savoir ce que tu as comme ventilateurs (PWM ou DC)
Ou ils sont branché sur la CM,sur quelle port FAN.
Et la tu règle dans la partie Hardware Monitor du bios chaque port FAN que tu utilise.
PWM 4 fils
DC 3 fils
4K oui ca change pas grand chose,ca va mettre a genoux ta carte sur les gros jeux si tu reste en Ultra.
Message édité par disabled 93 le 23-03-2020 à 13:39:10
 Page :   1  2
Page Précédente
Watercooler Gibabyte RTX 2060AIO sur 980 TI Strix
aorus 2080 super waterforce + 9900kf le tout en WC AIO , faisable?choix 2080 super watercoolé [fini AORUS WaterForce WB]
Overclock 1080 Ti limité par la tension du coresli gtx 1070 vs rtx 2080 directx12
Overclock RTX 2080 Superwaterblock RTX TITAN QUESTION
[Résolu] Problème Watercooling RTX 2080[Workblog] TOMY'S Conf i9 et RTX 4090 Suprim X
Plus de sujets relatifs à : RTX 2080 TI
