2346 connectés
  Silence
  Rheobus in Tsunami ?
n°1321344
Rynnerz
Posté le 19-10-2005 à 18:27:32  profilanswer
Bonjour
Je vous demande simplement si ce rhéobus passe avec la porte du Tsunami : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 70_fr.html
Voilà merci  :D
n°1327636
grumly27
Posté le 02-11-2005 à 17:31:22  profilanswer
J'aimerai aussi mettre un rhéobis dans mon Tsunami, celui ci parait pas mal avec ses petits boutons pour éteindre les diodes du boitier. Reste effectivement a savoir si ca rentre et s'il ne gresille pas comme bcp de rhéobus. Qq'un de la communauté qui aurait testé et qui pourrait faire un commentaire?
question subsidiaire : j'ai remplacer mes deux ventilo de tour par des S1 mais meme sous volté j'ai un ronron. Ca doit etre du au vibrations transmissent au boitier. Un moyen simple de limiter le phénomène sur ce  modèle?
n°1327702
romain05
Posté le 02-11-2005 à 18:54:56  profilanswer
J'ai ce rhéobus dans un boitier tsunami. Je peux fermer la porte sans problème, et ce rhéobus ne grésille pas du tout :jap:
En ce qui concerne les vibrations, j'ai acheté de la mousse : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4100
Bon, après faut pas s'étonner si la température augmente de 5 ou 6 degrés  :pt1cable:
Le ronron peut aussi provenir des ventilateurs eux mêmes. Moi j'ai acheté 2 textorm db killer (sleeve bearing donc pas de "ronron" lors d'un sous voltage). Résultat, avec le watercooling, mon PC est à presque inaudible  :D
Message édité par romain05 le 02-11-2005 à 19:32:58
  Silence
rheobus avec papsts => utile ??RHEOBUS VS rheobus...
rhéobusRhéobus Thermaltake hardcano 13
quel rheobus prendre ?Rheobus pour Shark?
Est t'il possible de couper les LED du Rhéobus ZM-MFC1 ???rhéobus sunbeam dans boitier tsunami dream ?
Rhéobus VANTEC NXP 305 + Tt Tsunamirhéobus pour thermaltake tsunami
Plus de sujets relatifs à : Rheobus in Tsunami ?
