8818 connectés
  Ma kt7a rev1.3 chie complétement !
n°540758
Befa21
Pouet
Posté le 04-07-2002 à 15:15:19  profilanswer
Ma CM est une kt7a rev1.3 que j'ai récup du sav (j'avais une 1.1 avant) et j'ai un problème avec. J'ai un duron ( bus 100 donc ) et je peut pas augmenter le bus, meme a des freq comme 110 ca passe pas. Meme constat avec le TB 1ghz d'un pote. En bus 100 pas de prob, on le monte à 1.2 ( c'est pas une série extra ) mais des qu'on veut monter le bus ca merde. Ca vient pas de la mémoire car elle passe à 133 en cas 2 et pour les tests on la laisse a la freq du bus. J'ai bien sur essayé tous les bios ca change rien. La carte est morte ? parce que j'ai plus de garantie dessus...
Ca vous est deja arrivé ou vous avez des solutions ?
merci d'avance
GT : Befa21
n°540763
waloof
Breizh kiteboarder
Posté le 04-07-2002 à 15:19:13  profilanswer
flash la carte ... pour voir
n°540770
Befa21
Pouet
Posté le 04-07-2002 à 15:26:02  profilanswer
deja fait j ai dit
GT : Befa21
n°540779
ow03
Posté le 04-07-2002 à 15:42:28  profilanswer
Si c'est pas la memoire, c'est pas non plus le cpu, peut etre une carte pci, ou le chipset qui merde.
Il est bien ventilé le chipset? Et les tensions sont toutes ok?
n°540793
RomainG
Posté le 04-07-2002 à 15:52:02  profilanswer
c'est un tb FSB 100 ou 133 le 1Ghz?
C'est possible que ce qui merde ce soit le PCI
le 133/44 marche peut etre pas alors que le 133/33 passe
Sinon:
    - PCI out!
    - si ta 300 HDD tu laisse celui de la partoche system
    - toute la RAM sauf une barette, OUT !
    - 3,9V de Vio (lol la mienne met 4,07 kan je demande 3,9)
et pis... tu monte !
Si ça marche pas.....
c'est le proco a mon avie
n°540796
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 04-07-2002 à 16:00:55  profilanswer
Sinon:
    - PCI out!
:non:
apres ts les duron st en fsb100 la 133 y connaisent pas et pis t sur ke c bien un kt7A pace kil y a peut etre pas le A  :ange:
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
n°540803
RomainG
Posté le 04-07-2002 à 16:08:14  profilanswer
ce que je dit c ke si mm avec 3,9V de Vio ça marche pas les procos qui sont ts les 2 en FSB 100 si je me trompe pas sont à mettre en cause
ct pour ça que j'ai demandé si le TB c'etait un FSB 133 ou 100
et aparament il sait ce qu'il a :D
d'ailleur j'ai jamais vu de Kt7 V1,3
ça existe surement mais c moin conu que la kt7a 1,3 qui est kan mm tres différentes des <1,2 puiske elle suporte officielement les XP et thoroubred :D
d'ailleur v me payer un 2200+ kan ça baissera pour remplacer ce put1 de 1ghz ARGA
enfin bref
il a pas une KT7
n°540852
Befa21
Pouet
Posté le 04-07-2002 à 17:07:18  profilanswer
ouai j ai bien une kt7a
Bah le tb a mon pote meme en bus 110 il passe pas, on a essayé de mettre 6x110 660 donc et ca passe pas non plus. Elle accepte que le bus 100. On a essayé sans carte pci et c'est pareil, une seule barette c'est pareil, les voltages toutes les combinaisons merdent.
Et pour le chipset oui il est ventilé, c'est le ventirad de base mais il tourne bien et l'intérieur du boitier est à temp ambiante.
Le seul truc de cette carte c'est que le bus foire au dessus de 100.
Parce que ma ram est en fsb+pci donc a 133 et en cas 2 et elle tient3...
GT : Befa21
n°540868
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 04-07-2002 à 17:27:33  profilanswer
Moi j'ai du tapper un peu sur ma KT7A pour que mon dudu 1 GHz passe correctement à 1 Ghz en 7.5*133.
Au début ca m'affichait 933, ensuite 968 (:??:) puis après 1000 :)
n°540880
Befa21
Pouet
Posté le 04-07-2002 à 17:39:53  profilanswer
ouai mais moi l'écran s'allume pas en bus 133 et en bus 110 windows passe pas
GT : Befa21
n°540883
oliliotin
Posté le 04-07-2002 à 17:45:02  profilanswer
j'ai une KT7 et un tbird 1ghz avant je pouvais passer la frequence à 110 sans problème mais depuis que j'ai installé ma G4 Ti4200 impossible de depasser 100. Je suis obligé de refaire un reset du bios à chaque fois
n°540894
Befa21
Pouet
Posté le 04-07-2002 à 17:53:26  profilanswer
j'ai testé avec sa gf3 ti200 c'est pareil  :(
GT : Befa21
n°540990
kyo54
Posté le 04-07-2002 à 19:26:32  profilanswer
merci d'avance
t'accuses la carte mêre lorsque on ne sait d'où ça vient. Teste avec un vrai CPU FSB133 et ensuite on verra bien...
n°541029
Befa21
Pouet
Posté le 04-07-2002 à 20:07:13  profilanswer
bah puisque qu avec 110 ou meme 105 de FSB ca passe pas et avec 2 cpu différents faut pas pousser et aussi lire tout le topic peut etre  :heink:
GT : Befa21
n°541032
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 04-07-2002 à 20:10:50  profilanswer
Si vous avez des grosses cartes graphiques dessus, je me méfierais : la KT7 / KTA7 est réputée avoir des problèmes de démarrage avec ce genre de carte.
Faut faire un montage barbare sur le regulateur à coté de l'AGP pour résoudre le problème...
n°541039
Befa21
Pouet
Posté le 04-07-2002 à 20:14:49  profilanswer
Bon je résume :
Avant cette carte j'avais eut des rev 1.0 et 1.1 et ca marchait niquel mon duron passait a 9.5x100 ou 7x133 mais depuis que j'ai cette rev1.3 plus moyen d'oc mon duron, meme a 750 ca passe pas et le fsb 133 ou meme des fsb plus bas passent pas, meme en gardant une freq basse. Apres un essai avec le TB de mon pote on peut l'oc facilement en bus 100 mais des qu'on l'augmente, meme de quelques mhz, ca passe plus windows ou pire la CM boot pas et c clear cmos obligatoire.
En testant avec différents bios c'est pareil, en testant avec 3 barrettes différentes c pareil, tous les réglages bios possibles, et essai en remplacant ma tnt2 par une gf3.
Le résultat est tj le meme.
Donc ca vient de la carte mère mais j'aimerai savoir ce qui merde et si il y a une solution.
GT : Befa21
n°541044
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 04-07-2002 à 20:18:47  profilanswer
Bon je résume :
DTC.
n°541060
DaV-X
PSN : kaldor37
Posté le 04-07-2002 à 20:42:24  profilanswer
ct avec mon tb on a galerés comme des fous pour arriver a faire booter sa cm avec son dudu une fois remonté elle doit etre completement naze  :sweat:
Message édité par DaV-X le 04-07-2002 à 20:43:00
n°541081
RomainG
Posté le 04-07-2002 à 21:00:34  profilanswer
c bizarre qu'elle fasse chier
tu as pas des voltages tres bas à FSB100?
Enfin pense pas a ske tu nous a dit mais bon fo chercher :D
ya pas de condo explosé des fois?? (ou mm qui ont un peu coulé)
paske ABIT a la reput' (méritée?) de mettre des condos de merde sur ses Mobo
TU AS PAS MIS LE SPEED ERROR HOLD ou une option du genre à la con au moin????????????????????
n°541085
DaV-X
PSN : kaldor37
Posté le 04-07-2002 à 21:05:45  profilanswer
en fait la mobo c une que le vendeur lui a filé pour remplacer celle dont il a foiré la modif voltage  :D
et elle chie depuis le debut  :sweat:
par contre mon tb dessus passe a 1.2 en boostant le coeff et bus a 100
alors qu'avec son duron la cm ne boot pas si on change quoi que ce soit coeff ou bus encore pire  :sweat:
pas de merdes au nivo hardware de la carte a premiere vu
et je pense qu'il a bien réglé le bios je lui dirai de venir faire un tour sur le topic quand il aura fini de jouer a cs  :D
n°541088
RomainG
Posté le 04-07-2002 à 21:10:55  profilanswer
il a fait koi pour foiré la modif voltage?
il a court circuité 3 pin sur le chip de regulation oú fo souder?
n°541116
Befa21
Pouet
Posté le 04-07-2002 à 21:22:52  profilanswer
ct la 1ere modif, j'ai bien soudé mais en remontant le fil a laché et a arraché la soudure j'ai cru que j'allait tous lancer par la fenetre sur le coup  :sweat:
[edit] pas de parametre a la con dans le bios et pas de condo fondu  :( [edit]
Message édité par Befa21 le 04-07-2002 à 21:23:24
GT : Befa21
n°541129
RomainG
Posté le 04-07-2002 à 21:38:30  profilanswer
bah je sait pas trop moi alors....
n°541137
kyo54
Posté le 04-07-2002 à 21:53:58  profilanswer
ça peut venir de n'importe quelle de tes cartes ou de tes périphériques en raison d'un bus overcloké!
n°541139
HJ
Posté le 04-07-2002 à 21:57:13  profilanswer
normal c une msi
le fonctionnement est aléatoire....
n°541150
Befa21
Pouet
Posté le 04-07-2002 à 22:05:41  profilanswer
mouais mais ca passait sur les anciennes quoi :/ :'(
GT : Befa21
n°541198
RomainG
Posté le 04-07-2002 à 22:32:59  profilanswer
HJ a écrit a écrit :
normal c une msi
depuis kan la KT7a est une MSI ? :sarcastic:  :sarcastic:  :sarcastic:
n°541199
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 04-07-2002 à 22:33:15  profilanswer
normal c une msi
winner du soir, bonsoir [:fifiz]
n°541200
gt2i
Posté le 04-07-2002 à 22:34:12  profilanswer
slyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyde !!!!!!!!!!!!!!!!!!
KPACHЬIЙ OKTЯБРЬ
[Bizarre]chaque fois que je change de CPU ma KT7A va moins haut en FSBEncore un XP sur une KT7A 1.1 !
kt7-RAID ou kt7a-RAID c vieux mais HELPpb abit kt7a et t bird 1000
Upgrade de ma KT7A raid+Tbird 1.4+ SDRAM : HELPsvp un lien pour la 2°modif volt abit kt7a
ou trouver le bios 64 pour la kt7a?comment nettoyer completement la pate thermique sur le core
Comment augmenter le voltage de la RAM sur une Abit KT7A?KT7A-Raid avec Wpcredit
Plus de sujets relatifs à : Ma kt7a rev1.3 chie complétement !
