6428 connectés
Sujet : Ma kt7a rev1.3 chie complétement !
gt2i
slyde a écrit a écrit :
winner du soir, bonsoir [:fifiz]
slyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyde !!!!!!!!!!!!!!!!!!
gt2i
Slyde
HJ a écrit a écrit :
normal c une msi
le fonctionnement est aléatoire....
RomainG
normal c une msi
depuis kan la KT7a est une MSI ? :sarcastic:  :sarcastic:  :sarcastic:
Befa21
kyo54 a écrit a écrit :
ça peut venir de n'importe quelle de tes cartes ou de tes périphériques en raison d'un bus overcloké!
mouais mais ca passait sur les anciennes quoi :/ :'(
HJ normal c une msi
kyo54
Befa21 a écrit a écrit :
bah puisque qu avec 110 ou meme 105 de FSB ca passe pas et avec 2 cpu différents faut pas pousser et aussi lire tout le topic peut etre  :heink:
RomainG
ct la 1ere modif, j'ai bien soudé mais en remontant le fil a laché et a arraché la soudure j'ai cru que j'allait tous lancer par la fenetre sur le coup  :sweat:
[edit] pas de parametre a la con dans le bios et pas de condo fondu  :( [edit]
bah je sait pas trop moi alors....
Befa21
RomainG a écrit a écrit :
il a fait koi pour foiré la modif voltage?
il a court circuité 3 pin sur le chip de regulation oú fo souder?
RomainG il a fait koi pour foiré la modif voltage?
DaV-X
c bizarre qu'elle fasse chier
tu as pas des voltages tres bas à FSB100?
Enfin pense pas a ske tu nous a dit mais bon fo chercher :D
ya pas de condo explosé des fois?? (ou mm qui ont un peu coulé)
paske ABIT a la reput' (méritée?) de mettre des condos de merde sur ses Mobo
TU AS PAS MIS LE SPEED ERROR HOLD ou une option du genre à la con au moin????????????????????
en fait la mobo c une que le vendeur lui a filé pour remplacer celle dont il a foiré la modif voltage  :D
et elle chie depuis le debut  :sweat:
par contre mon tb dessus passe a 1.2 en boostant le coeff et bus a 100
alors qu'avec son duron la cm ne boot pas si on change quoi que ce soit coeff ou bus encore pire  :sweat:
pas de merdes au nivo hardware de la carte a premiere vu
et je pense qu'il a bien réglé le bios je lui dirai de venir faire un tour sur le topic quand il aura fini de jouer a cs  :D
RomainG c bizarre qu'elle fasse chier
DaV-X ct avec mon tb on a galerés comme des fous pour arriver a faire booter sa cm avec son dudu une fois remonté elle doit etre completement naze  :sweat:
Slyde Bon je résume :
DTC.
Befa21 Bon je résume :
Avant cette carte j'avais eut des rev 1.0 et 1.1 et ca marchait niquel mon duron passait a 9.5x100 ou 7x133 mais depuis que j'ai cette rev1.3 plus moyen d'oc mon duron, meme a 750 ca passe pas et le fsb 133 ou meme des fsb plus bas passent pas, meme en gardant une freq basse. Apres un essai avec le TB de mon pote on peut l'oc facilement en bus 100 mais des qu'on l'augmente, meme de quelques mhz, ca passe plus windows ou pire la CM boot pas et c clear cmos obligatoire.
En testant avec différents bios c'est pareil, en testant avec 3 barrettes différentes c pareil, tous les réglages bios possibles, et essai en remplacant ma tnt2 par une gf3.
Le résultat est tj le meme.
Donc ca vient de la carte mère mais j'aimerai savoir ce qui merde et si il y a une solution.
Slyde Si vous avez des grosses cartes graphiques dessus, je me méfierais : la KT7 / KTA7 est réputée avoir des problèmes de démarrage avec ce genre de carte.
Faut faire un montage barbare sur le regulateur à coté de l'AGP pour résoudre le problème...
Befa21
t'accuses la carte mêre lorsque on ne sait d'où ça vient. Teste avec un vrai CPU FSB133 et ensuite on verra bien...
kyo54
Ma CM est une kt7a rev1.3 que j'ai récup du sav (j'avais une 1.1 avant) et j'ai un problème avec. J'ai un duron ( bus 100 donc ) et je peut pas augmenter le bus, meme a des freq comme 110 ca passe pas. Meme constat avec le TB 1ghz d'un pote. En bus 100 pas de prob, on le monte à 1.2 ( c'est pas une série extra ) mais des qu'on veut monter le bus ca merde. Ca vient pas de la mémoire car elle passe à 133 en cas 2 et pour les tests on la laisse a la freq du bus. J'ai bien sur essayé tous les bios ca change rien. La carte est morte ? parce que j'ai plus de garantie dessus...
Ca vous est deja arrivé ou vous avez des solutions ?
merci d'avance
Befa21
oliliotin a écrit a écrit :
j'ai une KT7 et un tbird 1ghz avant je pouvais passer la frequence à 110 sans problème mais depuis que j'ai installé ma G4 Ti4200 impossible de depasser 100. Je suis obligé de refaire un reset du bios à chaque fois
j'ai testé avec sa gf3 ti200 c'est pareil  :(
oliliotin j'ai une KT7 et un tbird 1ghz avant je pouvais passer la frequence à 110 sans problème mais depuis que j'ai installé ma G4 Ti4200 impossible de depasser 100. Je suis obligé de refaire un reset du bios à chaque fois
Befa21
Moi j'ai du tapper un peu sur ma KT7A pour que mon dudu 1 GHz passe correctement à 1 Ghz en 7.5*133.
Au début ca m'affichait 933, ensuite 968 (:??:) puis après 1000 :)
ouai mais moi l'écran s'allume pas en bus 133 et en bus 110 windows passe pas
Slyde Moi j'ai du tapper un peu sur ma KT7A pour que mon dudu 1 GHz passe correctement à 1 Ghz en 7.5*133.
Befa21 ouai j ai bien une kt7a
Bah le tb a mon pote meme en bus 110 il passe pas, on a essayé de mettre 6x110 660 donc et ca passe pas non plus. Elle accepte que le bus 100. On a essayé sans carte pci et c'est pareil, une seule barette c'est pareil, les voltages toutes les combinaisons merdent.
Et pour le chipset oui il est ventilé, c'est le ventirad de base mais il tourne bien et l'intérieur du boitier est à temp ambiante.
Le seul truc de cette carte c'est que le bus foire au dessus de 100.
Parce que ma ram est en fsb+pci donc a 133 et en cas 2 et elle tient3...
RomainG ce que je dit c ke si mm avec 3,9V de Vio ça marche pas les procos qui sont ts les 2 en FSB 100 si je me trompe pas sont à mettre en cause
ct pour ça que j'ai demandé si le TB c'etait un FSB 133 ou 100
et aparament il sait ce qu'il a :D
d'ailleur j'ai jamais vu de Kt7 V1,3
ça existe surement mais c moin conu que la kt7a 1,3 qui est kan mm tres différentes des <1,2 puiske elle suporte officielement les XP et thoroubred :D
d'ailleur v me payer un 2200+ kan ça baissera pour remplacer ce put1 de 1ghz ARGA
enfin bref
il a pas une KT7
T@nker-xXx
c'est un tb FSB 100 ou 133 le 1Ghz?
C'est possible que ce qui merde ce soit le PCI
le 133/44 marche peut etre pas alors que le 133/33 passe
Sinon:
    - PCI out!
    - si ta 300 HDD tu laisse celui de la partoche system
    - toute la RAM sauf une barette, OUT !
    - 3,9V de Vio (lol la mienne met 4,07 kan je demande 3,9)
et pis... tu monte !
Si ça marche pas.....
c'est le proco a mon avie
:non:
apres ts les duron st en fsb100 la 133 y connaisent pas et pis t sur ke c bien un kt7A pace kil y a peut etre pas le A  :ange:
RomainG c'est un tb FSB 100 ou 133 le 1Ghz?
Sinon:
    - PCI out!
ow03 Si c'est pas la memoire, c'est pas non plus le cpu, peut etre une carte pci, ou le chipset qui merde.
Il est bien ventilé le chipset? Et les tensions sont toutes ok?
Befa21
waloof a écrit a écrit :
flash la carte ... pour voir
deja fait j ai dit
waloof flash la carte ... pour voir
Befa21 Ma CM est une kt7a rev1.3 que j'ai récup du sav (j'avais une 1.1 avant) et j'ai un problème avec. J'ai un duron ( bus 100 donc ) et je peut pas augmenter le bus, meme a des freq comme 110 ca passe pas. Meme constat avec le TB 1ghz d'un pote. En bus 100 pas de prob, on le monte à 1.2 ( c'est pas une série extra ) mais des qu'on veut monter le bus ca merde. Ca vient pas de la mémoire car elle passe à 133 en cas 2 et pour les tests on la laisse a la freq du bus. J'ai bien sur essayé tous les bios ca change rien. La carte est morte ? parce que j'ai plus de garantie dessus...
merci d'avance
