3490 connectés
  GPU
  Retour sur l'UV RX 6800 XT MB
n°2561687
vente7950
Easy & Fast
Posté le 27-06-2021 à 13:56:29  profilanswer
Hello!  :jap:
J'ai pas trouvé d'équivalent de topic unique d'UV sur les RX6X00 comme pour les RTX30X0, alors voici mon retour :)
Ma carte est une RX 6800 XT MB.
Valeurs stock :
https://nsa40.casimages.com/img/2021/06/27/210627020101230008.png
UV :
https://nsa40.casimages.com/img/2021/06/27/210627020101340406.png
(regardez pas les courbes de GPU-z, j'étais parti chercher mon café en attendant  :o )
Donc en résumé :
Conso : - 67Watts
GPU Temp : -9°C
GPU Hotspot : -17°C
Performances : -3.75%
Réglages :
https://nsa40.casimages.com/img/2021/06/27/mini_210627020520234209.png
la baisse en MHz du core fausse la valeur du voltage : 1,035V donne 0.912V (1.150V par défaut)
Hésitez pas à mettre vos résultats sur vos RX 6X00 ! :) ça deviendra peut-être le topic UV côté AMD:)
Message édité par vente7950 le 27-06-2021 à 13:57:08
n°2562032
LhOrLoGeR
Posté le 04-07-2021 à 09:33:27  profilanswer
Salut !
L'UV sur les 6x00 est plutôt intéressant.
Par contre il ne faut pas faire que baisser la tension et mettre le power limit a +15 seulement.
Il faut jouer sur la fréquence mini et la maxi aussi pour optimiser le tout.
Avec 500-2250 sur certains jeu ça ne fonctionne pas bien, la fréquence mini empêche de monter en fréquence.
Je te conseille plutôt de passer par 3dmark Time Spy pour faire les tests. Superposition est trop tolérant, alors que 3d mark te fera vite comprendre que tu es trop bas en tension en plantant.
Message édité par LhOrLoGeR le 04-07-2021 à 09:33:53
n°2564112
chriss68
Posté le 15-08-2021 à 11:17:44  profilanswer
n°2564113
vente7950
Easy & Fast
Posté le 15-08-2021 à 11:22:08  profilanswer
Hello chriss68!
Comme indiqué par LhOrLoGeR, je te conseille de mettre en Fréquence min 2424Mhz (soit 100Mhz de moins que la fréquence max) :)
n°2582387
Ex-@lice00​7
O_o;
Posté le 16-12-2022 à 16:22:22  profilanswer
Alu,
chez moi, dans une tower 900 ouverte, watercooling sur le cpu/vrm. J'ai mon hotspot qui oscille entre 110° & 117° peu importe les jeux, bien que sur hots ce soit un peu plus bas.
J'ai touché à rien, tout est d'origine.
Dois je demander un RMA?
/Enjoy
Message édité par Ex-@lice007 le 16-12-2022 à 16:22:56
Afk... Minage vs news
n°2582388
vente7950
Easy & Fast
Posté le 16-12-2022 à 17:26:08  profilanswer
Hello!
Je n'ai plus la 6800 XT, mais je n'ai eu de telles temperatures en hotspots
Là sur ma 6700XT UV, j'atteins même pas 80
Agence ZM - Création de sites vitrines pour artisans et entrepreneurs
n°2582392
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 17-12-2022 à 10:04:16  profilanswer
Ex-@lice007 a écrit :
Alu,
/Enjoy
Repad et repast si tu perd pas la garanti.
Mon topic Achat/Vente -- ComputerLabs sur discord https://discord.gg/qhzkhrx -- https://computerlabs.fr -- Akex pour les intimes --
n°2582434
Ex-@lice00​7
O_o;
Posté le 18-12-2022 à 21:31:04  profilanswer
Malheureusement, ca fait sauter la garantie, mais j'avoue que je suis curieux de voir en dessous sont venti rad !
 :whistle:
n°2582435
vente7950
Easy & Fast
Posté le 18-12-2022 à 22:04:10  profilanswer
Update des valeurs de mon GPU, une Gigabyte RX6700XT Gaming OC
@Stock
https://i.ibb.co/K5gh9y7/superposition-stock.png
@UV
https://i.ibb.co/KwkbcSx/superposition-uv.png
Soit 43 watts de moins pour une perte de perf de 1,45% en bench
Sur une session de réelle c'est identique grâce à une moindre chauffe
Mes reglages d'UV :
https://i.ibb.co/N67x5Wz/screen-uv.png
n°2582607
Luzog
Posté le 22-12-2022 à 23:56:18  profilanswer
Je drap ici. Ca plaisir de voir ce topic! Je test ma 6800xt depuis quelques jours là. En OC, je ne peux malheureusement monter qu'à 2500Mhz max. C'est une Asus TUF 6800xt couplée à un AIO Alphacool Eiswolf 2 en 360mm qui est dans une boucle avec un AIO Alphacool Eisbear 2 pour mon ryzen 5800x.
C'est donc une tombe et les température sont vraiment bonnes.
Je précise que j'ai changé la pâte thermique ce matin ainsi que les pads mémoire au niveau du PCB et de la backplate car je n'étais pas satisfait de mes température. Avant ça, j'ai découvert que j'avais un coude au niveau de mon watercooling.
Mon GPU montait à plus de 60 degrés quand mes jonctions mémoires montaient à 88° (sous jedi fallen order par exemple). Après repast et repad, je me retrouve avec une température max de 52° max pour le GPU et 76° max pour les jonctions mémoire. La carte consomme tout de même près de 310W!
Voilà ce que j'ai en 1080p :
A stock :
https://zupimages.net/up/22/51/qlfk.jpg
UV :
https://zupimages.net/up/22/51/8cst.jpg
OC :
https://zupimages.net/up/22/51/uh69.jpg
Puis en 4k :
A stock :
https://zupimages.net/up/22/51/657s.jpg
UV :
https://zupimages.net/up/22/51/eehf.jpg
OC :
https://zupimages.net/up/22/51/3jxn.jpg
Message édité par Luzog le 23-12-2022 à 00:10:33
Mon Feed--Achats/Ventes
n°2582608
vente7950
Easy & Fast
Posté le 23-12-2022 à 00:07:21  profilanswer
n°2582609
Luzog
Posté le 23-12-2022 à 00:13:47  profilanswer
vente7950 a écrit :
Sympa !! Merci pour ton retour :)
Avec plaisir, c'est cool d'avoir un topic comme celui-ci. J'ai édité mon message ci-dessus pour dire que j'avais repast et repad ma carte.
Attention avec vos OC ou UV. Ca peut être stable dans un bench comme superposition, mais crasher en jeu ou dans un autre bench.
Pour ma part, impossible d'aller au dessus de 2500Mhz (ça crash dans Jedi Fallen order et Resident Evil 3 ou encore le time spy de 3d Mark, alors que je n'ai aucun problème pour shadow of the tomb raider ou horizon zero dawn).
C'est surement encore plus vrai en 4k dans de gros jeux car la carte est vraiment poussée dans ses derniers retranchement (Jedi Fallen Order me donne une consommation de 310W max en 4k).
Message édité par Luzog le 23-12-2022 à 00:16:24
n°2582610
vente7950
Easy & Fast
Posté le 23-12-2022 à 00:15:24  profilanswer
Les valeurs publiées ont été éprouvées pour quelques centaines d’heures de gaming depuis :D
n°2582611
Luzog
Posté le 23-12-2022 à 00:16:58  profilanswer
Oui, j'imagine :)
Mais comme dit, une carte peut être stable à telle ou telle tension en 1080p, mais va planter en 4k.
n°2582614
Luzog
Posté le 23-12-2022 à 07:27:01  profilanswer
Est-ce que quelqu'un ici pourrait tester des valeurs comme celles-ci pour la 6800xt en 4k?
Tension : 1090mV
Powerlimit : +15%
Freq min : 2400Mhz
Freq max : 2500Mhz
J'ai vu ici que beaucoup arrivaient à stabiliser la carte avec ce genre de valeurs. Chez moi, c'est impossible.
Il me semble que quand j'avais eu la carte il y a quelques mois, elle montait bien en fréquence. Mais depuis les dernières maj des driver, je n'y arrive plus.
J'ai lu sur certains fil de discussion que c'était normal car les drivers sont là aussi pour augmenter les perf et il y aurait des changements sur la complexité des shaders et autre.
Du coup, je me demande ce que ça donnerait sur d'autres carte.
Le réglage ci-dessus fonctionne pour le bench Superposition mais pas dans 3d Mark avec le bench Time Spy.
Merci :jap:
Message édité par Luzog le 23-12-2022 à 07:34:56
  GPU
OC RX 570MINI PCI-E the beast v8 prob boot radeon RX 550 4G
Retour d'expérience Powerlab.fr[Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90
Help - Problème temperature avec Aio H115i Pro XT[Conseil / Retour d'expérience] Waterblock Bykski/Barrow
comment OC ma RX 590 8goair cooling d'une Gigabyte RX 590 gaming 8go
Modification de bios RX 5700 XT
Plus de sujets relatifs à : Retour sur l'UV RX 6800 XT MB
