4888 connectés
  Air Cooling
  E8500 @ 4ghz + noctua nh12f
n°1901460
SuriA_-
Posté le 23-06-2009 à 00:28:44  profilanswer
Voila mon probleme en o/c iddle mon proco est entre 50 et 55 et en full entre 65 et 70 je troive sa un peut trop haut en température vous en penser quoi ???
n°1901474
the_l@st_k​iller
Google est ton ami !
Posté le 23-06-2009 à 01:37:00  profilanswer
Ca dépend de ton Vcore, t'es à combien ? Et ton boitier il a un bon flux d'air ? Il fait quel température dans la pièce... etc.
Faut être plus précis sinon on pourra pas répondre à ta question  :jap:
Message édité par the_l@st_killer le 23-06-2009 à 01:38:01
http://www.jmax-hardware.com  "de savoir faire, à faire savoir !"
n°1901574
kittybox
Ké ?
Posté le 23-06-2009 à 13:03:19  profilanswer
a titre de comparaison , bon c pas tout as fait pareil , mais ca peut donner une idée non ? :)
Noctua NH-U12P avec 2ventilos sur un e8600 (3.33 o/c à 4.3ghz)
par coeur :
idle 41°
full 71°/72° apres bien 6h d'occt
Cpu à 28°
vcore 1.37
pour une temperature ambiante de 26.5°
par contre j'ai un bon boitier (mon avis perso) Antec P193
maintenant +1 , donne ns ton vcore et la reference de ton boitier !
Message édité par kittybox le 23-06-2009 à 13:12:37
n°1902207
SuriA_-
Posté le 24-06-2009 à 17:44:42  profilanswer
J'ai stop le oc... en idle mon proco est a 40°, ma cm a 50°, mes dd son a 40° ma 4870x2 a 60°. Le boitier est le isolo 220 2 ventilo en entré et 1 en sortie. Je ne suis actuellement pas chez moi donc le vcore je le donne plus tard voila.
CFG
e8500 + noctua nh12p
cm p45néo3
cg 4870x2 gs
alim 650 corsair
ram 2 * 2go pc 6400 patriot viper series
dd 300 go vélocyraptor + 640 stockage
boitier gigabyte isolo 220
n°1902397
SuriA_-
Posté le 24-06-2009 à 23:26:46  profilanswer
voila le récapitulatif de toutes mes sondes via EVEREST en idle
Champ Valeur
Propriétés de la sonde
Type de la sonde Fintek F71882F  (ISA A00h)
Type de sonde GPU Diode, Volterra VT1165  (ATI-Diode, 70h)
Nom de la carte mère MSI MS-7512 / 7513 / 7514 / 7515 / 7516 / 7519
Températures
Carte mère 49 °C  (120 °F)
Processeur 37 °C  (99 °F)
CPU #1 / Coeur #1 38 °C  (100 °F)
CPU #1 / Coeur #2 37 °C  (99 °F)
GPU1: GPU Diode (DispIO) 60 °C  (140 °F)
GPU1: GPU Diode (MemIO) 66 °C  (151 °F)
GPU1: GPU Diode (Shader) 60 °C  (140 °F)
GPU1: GPU VRM 69 °C  (156 °F)
GPU2: GPU Diode (DispIO) 64 °C  (147 °F)
GPU2: GPU Diode (MemIO) 72 °C  (162 °F)
GPU2: GPU Diode (Shader) 63 °C  (145 °F)
GPU2: GPU VRM 63 °C  (145 °F)
WDC WD3000GLFS-01F8U0 38 °C  (100 °F)
WDC WD6400AAVS-00G9B1 38 °C  (100 °F)
Ventilateurs
Processeur 1372 RPM
Châssis #2 1058 RPM
GPU1 1102 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.07 V
+3.3 V 3.33 V
+5 V 4.92 V
+12 V 11.97 V
Mise en veille +3.3 V 3.36 V
Batterie VBAT 3.26 V
Valeurs de courant
GPU1: GPU VRM 21.68 A
GPU2: GPU VRM 28.45 A
vous en pensez quoi ???
Message édité par SuriA_- le 24-06-2009 à 23:27:12
n°1903560
AsKel069
PSN ID: AsKel
Posté le 27-06-2009 à 19:12:15  profilanswer
Ben c'est raisonnable, mais c'est surtout en full qu'il faut regarder.  :jap:
sur un e8400@4GHz avec un Vcore à 1.26v en full je ne dépasse jamais les 70° en période de grosse chaleur par exemple (occt linpack), en idle je suis à peu près comme toi.
Message édité par AsKel069 le 27-06-2009 à 19:17:52
n°1904434
SuriA_-
Posté le 30-06-2009 à 11:35:45  profilanswer
voila je vien de réglé mon vcore a 1.33 et fait des test de stabilité qui ne son pas fini mais j'ai deja remarqué que mon vcore varie entre 1.30 et 1.33 normal ???
n°1904762
max1879
Posté le 30-06-2009 à 21:10:16  profilanswer
Bizard bizard, mon E8500@4Ghz avec un petit cooler master hyper tx2 @ 1000t/min payé 17€, ne dépass pas 62° en full OCCT avec un Vcor reglé a 1.40 dans le bios, soit 1,34 réel en burn.
n°1905047
SuriA_-
Posté le 01-07-2009 à 17:45:27  profilanswer
oui je suis daccor avec toi mais apres sa dépend ton boitier et le reste... Mon isolo est une bon boitier mais avec une 4870x2 sa devien un peut séré et donc sa chauf mais je trouve sa résonable 43 en idle et 59 en full :)
Mais c'est normal que le vcor n'est pas stable ???
Message édité par SuriA_- le 01-07-2009 à 17:46:23
n°1905185
max1879
Posté le 01-07-2009 à 22:22:03  profilanswer
c'est parce que tu disais avoir 65/70°, et j'ai le même boitier que toi ;)
enfin j'ai le 210 que je trouve plus beau^^
Sinon, oui c'est normal que sa fasse du yoyo, c'est le Vdrop.
n°1906193
SuriA_-
Posté le 04-07-2009 à 19:25:17  profilanswer
il est possible de le réglé ????
  Air Cooling
[i7] Refroidissement Noctua, Kit Aquatuning, autreQ6600 à 4ghz!?
Q6600 sur P5KCore Duo e8500
i720 - Noctua NH-U12P : temperature CPU >> COREOverclock de mon E8500: 4.39Ghz@1.31v
I7 920 noctuaProblème d'Overclocking P35-DS3R/E8500
Noctua NF-B9question technique overclockage e8500 p5q
Plus de sujets relatifs à : E8500 @ 4ghz + noctua nh12f
