5677 connectés
Sujet : [Resolu]Besoin d'aide pour montage avec LED
bboosstteerr SLT.  J'ai un booster 2006 . J'ai démonté ma coque arrière pr monter des clinio gootes d'eau mais il ne cliniotte pas(un peu con pr des clinio) jaimerai quelque conseils merc
auphicajo Bonsoir,
Ne connaissant pas grand chose je me suis inscrit sur ce forum afin de trouver une solution auprès de vous. Voilà mon cas
Je souhaite brancher une dixaine de leds rouge, en parallèle ou en série c'est vous qui allez me conseiller, sur le circuit feux stop d'une moto. Pourriez vous me renseigner sur :
-les diodes à acheter (quelles soient lumineuses) intensité ou voltage
- faut il mettre une ou des résistances , de quelle valeur sachant que le circuit est en 12 V
- m'envoyer un shéma simple que je puisse comprendre;
@++ Phil
Tyrick93
etronics2 a écrit :
Bonsoir
il faut faire attention ce n' est pas le même circuit ampliop mais tu peux laisser le LM324 en mettant la broche 4 pour le + et la broche 11 pour le - .....les broches 2,3,1,5,6,7 sont identiques .
@+++ dan
j'ai fait le montage c'est bon tout marche parfaitement, merci pour ton aide
Tyrick93 je vais essayer et je te dirais merci bien
etronics2 Bonsoir
@+++ dan
Tyrick93
etronics2 a écrit :
Bonjour
Aprés un essai sur une plaque de test , le montage fonctionne mais la variation n' est pas trés grande .
voici un autre lien qui donne de meilleurs résultats :
 http://www.redcircuits.com/Page51.htm
ou
http://www.redcircuits.com/Page58.htm
@+++ dan
j'ai finalement réussi à faire le premier montage (celui du début) par contre les deux que tu m'as passé j'y arrive pas :sweat:
j'ai dû me tromper qq part dans les brnchement :??:
etronics2 Bonjour
ou
@+++ dan
etronics2 Bonjour
Stromstecker = Prise de courant d'électricité
et dans les explications il y a de noté alimentation 5v mais je pense que cela peux fonctionner en 12v aussi il faut seulement changer les valeurs des résistances des leds .
@+++ dan
Tyrick93
shubaka a écrit :
Je ne connais pas l'allemand.. mais au vu du schéma et du composant ... cela veut dire batterie ou accu ou pile (alimentation aussi :D)
c'est ce que je me disais aussi  :whistle: !! je voudrai savoir aussi ma tension d'alim c'est du 12v et je vois dans les notes à coté du schéma qu'il faut du 5v, ma question est je dois appliquer une résistance de combien pour avoir plus ou moins 5V??
shubaka Je ne connais pas l'allemand.. mais au vu du schéma et du composant ... cela veut dire batterie ou accu ou pile (alimentation aussi :D)
Tyrick93
etronics2 a écrit :
Bonjour
J' ai cela dans mes liens : http://www.moddingtech.de/tut_ledfader_01_de,59.html
Pour l' interrupteur c' est réalisable facilement .
@+++ dan
Sur le plan du lien que tu m'a filer ya marqué "Stromstecker" :??:  :??:  :??:  c'est censé être quoi ??
Tyrick93
shubaka a écrit :
Quelle tension d'alimentation a ce propros ?! :??:
 :D euh 12v
Tyrick93
etronics2 a écrit :
Bonjour
@+++ dan
merci je vais regarder ça :)
EDIT :
je viens de regarder ton site, c'est parfait!!!! c'est tout à fait ça  :D  :bounce:  :D  :bounce:
shubaka
Tyrick93 a écrit :
oui les 4 leds en même temps (c'est des leds blanches) entre le moment allumé et éteint il faudrait 3 secondes (et si possible un bouton pour passer à un mode fixe et un mode eteint mais le bouton c'est optionnel)
etronics2 Bonjour
@+++ dan
Tyrick93 oui les 4 leds en même temps (c'est des leds blanches) entre le moment allumé et éteint il faudrait 3 secondes (et si possible un bouton pour passer à un mode fixe et un mode eteint mais le bouton c'est optionnel)
shubaka :hello:
Je pourrai aider à etayer le schéma ..mais il faut que tu éclaircisses ton besoin très explicitement .... (couleur, mode de fonctionnement, clignotement, etc...)
etronics2 Bonjour
tu veux faire s' allumer et s' éteindre les 4 leds en même temps ?, a quel vitesse entre le moment allumé et eteint ?
j' ai plusieurs schémas possible .
@+++ dan
Tyrick93 bonjour, je voudrais faire un montage clignotant avec 4 led.
en fait ce que j'aimerai faire c'est faire les 4 led clignoter comme le logo france tel sur la livebox, genre la lumière s'estompe et se rallume (une sorte de pulsar).
si quelqu'un peut m'aider, je suis preneur.
MERCI :)
