4504 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Réservoir Plexi fellé que faire ?
n°1479602
Bejito85
Posté le 01-10-2006 à 16:46:35  profilanswer
Voilà tout est dans le sujet, j'ai au niveau du filetage OUT de mon réservoir plexi EHEIM Station II une fissure.
J'ai donc de l'eau qui y passe, même si le kit est garanti je n'ai pas envi de le renvoyer sans avoir essayer de faire qqchose.
Toutes vos idées de dépannage sont les bienvenues, actuellement mon pc tourne tjs car j'ai mis le réservoir pompe dans un tuperware pour pas que ça inonde le pc mais ce n'est juste qu'une solution d'attente.
n°1479620
marte
Posté le 01-10-2006 à 17:39:47  profilanswer
Colle neoprene 1- legere,pas epaisse puis pour renforcer et la durcir de la loctite le tout pas cher au super du coin.
n°1479630
neo02
Posté le 01-10-2006 à 18:16:10  profilanswer
Attention
ATTENTION !
Lors du montage des embouts, il faut surtout ne pas visser avec trop de force !!! (le joint permet une excellente étanchéité sans besoin de serrer à fond !)
En effet vous risquez d'endommager définitivement la partie plexi du réservoir et la garantie NE pourra PAS jouer en cette circonstance. (fissure sur ou autour des parties plexi filetées)
n°1479646
biloo
hej franskjävel
Posté le 01-10-2006 à 18:40:06  profilanswer
Ah un copain
J'ai eu le même souci que toi, 2 jours après le montage, les filetages se sont fissurés sur toutes la longueur
J'ai préféré ne rien tenter et renvoyer la pompe au sav
Apparement les filetages avaient mal été usinés, puisque lors du montage j'avais senti une légère resistance des embouts
Je te conseille de ne toucher à rien, sinon la garantie sera out et tu seras bon pour le changer de ta poche
Ah un conseil pour le sav, même si c'est pas super honnête , pretextes que cette fuite a endommagé certains de tes composants, ils rechigneront moins à faire un échange constructeur
Message édité par biloo le 01-10-2006 à 18:41:19
n°1479659
Bejito85
Posté le 01-10-2006 à 19:23:20  profilanswer
Merci pour vos réponses mais la flemme de faire marcher le sav j'ai plus de pc sinon :x, je vais tenter la technique colle néoprène mais j'avais penser éventuellement a extraire la pompe et acheté un réservoir additionnelle a mettre ds le circuit mais avec des filetage en ALU !!! ce coup ci
n°1479681
marte
Posté le 01-10-2006 à 20:12:23  profilanswer
Les 2 colles hein,1 seule ne marcheras pas....?
n°1479688
Wils
Posté le 01-10-2006 à 20:27:24  profilanswer
je te conseille ça:
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5428
car il est difficile de coller du plexi surtout au niveau du filtage
l'alcool présent dans la colle risque de fissurer plus le plexi que de le coller
n°1479751
Bejito85
Posté le 01-10-2006 à 22:09:57  profilanswer
La pompe eheim600 est elle utilisable sans etre immergee ?
n°1479839
seblob
Posté le 02-10-2006 à 00:25:52  profilanswer
Puisque ton matos est sous garantie je comprend pas pourquoi tu veux réparer toi même.
Dis que le filetage avait un défaut et que ton réservoir c'est fendu, et demande une cuve plexi neuve en échange.
Ou juste le couvercle de neuf.
Sinon pour réparer du plexi il existe de la colle epoxy a deux composant spécial "matérieux transparent" qui est bien, mais bon, c'est pas top comparé au couvercle neuf  :pfff: ...
A+
Le reservoir joue-t-il un rôle ou une bouteille de Coca suffit ?A mort le plexi... Vive le full cuivre, oui mais lequel?
[QST] Boitier tout plexi => non cage de faradayColler du Pléxi + métal avec colle neoprene
Colle plexigravure plexi
1er WC dans tour plexiSens d'un réservoir...
[MOD] ModIndia Plexi Fuschia- le final
Plus de sujets relatifs à : Réservoir Plexi fellé que faire ?
