3606 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Réservoir fermé ou ouvert ?
n°2036564
LionHell-H​W
Posté le 13-08-2010 à 13:52:45  profilanswer
je souhaitais l'avis des habitués du watercooling sur cette question, je suis en train de tester mon premier circuit de watercooling.
Je pose cette question car dans mon circuit j'ai mis une pompe MCP655 avec laquelle on peut faire varier le débit.
En faisant mes premiers tests je remarque que selon la puissance de la pompe j'ai le niveau du réservoir qui monte ou qui descend.
Du coup si le réservoir est fermé ça entraine une surpression ou une dépression dans celui-ci, je me demandais si c'était pas génant ?
Je pinaille peut-être ça n'a sans doute aucune importance, mais je voulais avoir votre avis.
Merci de me faire profiter de votre expérience
n°2036567
bigstromp
Posté le 13-08-2010 à 13:59:28  profilanswer
il faut laissé le réservoir fermé sinon l'air au mélange de l'eau va faire viré l'eau ^^
Le réservoir permet de retenir les bulle d'air et de les faire remonté !!!! une fois qu'il c'est bien vidé qu'il a piégé les bulles tu peut le re remplir !!!
MOD 800D>>ici<<
n°2036573
LionHell-H​W
Posté le 13-08-2010 à 14:17:22  profilanswer
J'avais pensé au problème d'évaporation mais pas à celui de faire tourner l'eau, quoi que ayant prévu d'ajouter un peu de LDR, il me semble que ça évite que l'eau puisse tourner.
Après je sais que le réservoir est fait pour piéger l'air, et ce n'est pas un problème de remplissage car le réservoir est rempli autant que necessaire (j'ai presque plus d'air dans le circuit), ce qui me perturbe c'est que selon le débit de la pompe le niveau bouge, d'ailleur si je m'amusais à continuer de remplir le réservoire quand je suis au débit max, dès que je baisserais le débit ou simplement que je coupe la pompe je risquerais de faire déborder.
La question finallement c'est, est-ce normal que le niveau du reservoir bouge quand la pompe est allumée ou éteinte ? ça veut peut-être dire que j'ai un problème ?
n°2036576
seu
Posté le 13-08-2010 à 15:05:08  profilanswer
Un circuit water est un circuit fermé (généralement) , c'est normal que la préssion (et donc le niveau dans le réservoir) varie quand tu démarres ou que tu arrêtes le circuit.
n°2036581
LionHell-H​W
Posté le 13-08-2010 à 15:21:10  profilanswer
Ok merci pour la confirmation, donc phénomène normal.
Dans mon esprit comme ce qui était aspiré devait resortir à l'autre bout (un peu moins à cause de la perte de charge inhérent au circuit) j'étais surpris de la différence de niveau
n°2036621
bigstromp
Posté le 13-08-2010 à 17:48:10  profilanswer
a la longue tu aura une moins grande différence si tu arrive a faire remonté les bulles
MOD 800D>>ici<<
n°2037226
LionHell-H​W
Posté le 16-08-2010 à 13:02:54  profilanswer
J'ai revu un peu mon montage pour améliorer les choses, l'intégration dans le boitier était pas évidente, du coup j'avais fait un montage un peu sioux, c'est un peu mieux maintenant.
C'est vrai que c'est assez galère d'éliminer les bulles du circuit, j'ai dû bouger le boîtier un peu dans tous les sens, et il est pas leger ...
Merci pour vos retours
Message édité par LionHell-HW le 16-08-2010 à 13:03:25
remplacement de ma pompe+reservoiravis Réservoir Double Baie Plexi + Pompe X2O 750 DUAL - 12 Volts
[▀▄▀▄▀rkBlg] RX480|800D AMD Phenom x6 - MAJ : Monitoring clavier G19pompe et reservoir baie 5 1/4
Meilleur branchement sur un reservoirreservoir primotchill typhoon III ?
Dépot suspect dans le réservoirRemplacement de réservoir
[Projet] Réservoir en acrylique TEC[MOD] BIOSHOCK 80% reservoir pierreg60
Plus de sujets relatifs à : Réservoir fermé ou ouvert ?
