4338 connectés
  leds carte reseau: comment les mettre en facade ?
n°835638
sigmundd
Posté le 23-06-2003 à 18:49:21  profilanswer
quel moyen vous utiliseriez pour afficher les led d'une carte reseau (integre dans mon cas) en facade ?
(NB: rien n'est dispo sur la mobo)
- detecteur a coté des leds a l'arriere pour les afficher en correspondance a l'avant  :lol:
- envoi de l'etat des leds logiciellement sur le port serie pour pouvoir les afficher a l'avant  :pt1cable:
- vous voyez d'autres solutions ??
n°835639
nasdak
Posté le 23-06-2003 à 18:51:47  profilanswer
desoude les leds et resoude les
n°835641
niiizzzz
Posté le 23-06-2003 à 18:54:33  profilanswer
+1 tu desoudes, tu soude avec un long file qui traverse ton boitier et tu colle
bonne chance  :/
n°835645
sigmundd
Posté le 23-06-2003 à 18:59:24  profilanswer
la methode auquel je ne voulais pas penser.. (pr cause de garantie mobo) j'essairai surement avec une carte reseau pci  :ange:
n°835682
HyTak69
Posté le 23-06-2003 à 19:39:04  profilanswer
fibre optique
n°835719
sigmundd
Posté le 23-06-2003 à 20:29:32  profilanswer
HyTak69 a écrit :
fibre optique
pour transferer la lumiere ? pas con  :jap:  mais ca sera pt etre pas aussi lumineux qu'une led..
n°835886
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 23-06-2003 à 23:35:12  profilanswer
C'est une solution pratique mais honereuse...
Solution sans toucher diorectement a ta carte.. c'est d'utiliser un amplificateur par LED..
Tu soudes deux fils de part et d'autre de la LED... et ton ampli te restituera les infos ou tu veux... mais ca depend si tu veux souder, modifier ta carte ou non?!
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°836216
sigmundd
Posté le 24-06-2003 à 15:43:29  profilanswer
pas ma carte mere mais sur une carte reseau a 15? oui !
je vais sortir mon fer a souder  :)
n°836244
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 24-06-2003 à 16:29:24  profilanswer
ms ce que je ne comprend pas c'est a quoi cela sert-il ?
n°836245
shubaka
Posté le 24-06-2003 à 16:29:47  profilanswer
Dons je me range sur l'avis des autres ..le plus simple et de dessouder les leds de ta cartes et de les mettre en face avant.. mais je crois que tu n'y arriveras pas car elles sont trop petites et/ou integre dans la facade arriere de ta carte Ethernet..
Si c'est reellement le cas... tu seras contraint de prendre ma deuxieme solution... :sweat:
n°836247
shubaka
Posté le 24-06-2003 à 16:30:35  profilanswer
PUREMENT ESTHETIQUE ...mettre les leds de comme en facade plutot qu'a l'arriere (plus pratique aussi  :whistle: )
n°836385
sigmundd
Posté le 24-06-2003 à 20:33:14  profilanswer
eh faut que mes etudes d'electroniques servent a qqes chose.. j'y arriverais..
n°836387
sigmundd
Posté le 24-06-2003 à 20:34:37  profilanswer
comme ca en lan, tu vois directement si t bien connecté au reseau, qd ca dialogue bien,...
n°836622
shubaka
Posté le 25-06-2003 à 08:32:31  profilanswer
Desole mais je ne crois pas qu'il n'y ai QUE des electroniciens qui frequentent le forum  :o
Et en plus c'est marque nulle part que tu es ou etais electronicien  :o
Tu choisis quelle solution ?! Dessoudez les leds ou reprendre l'information via un ampli?!
n°836662
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 25-06-2003 à 10:41:11  profilanswer
ben kan tu te connect le cable t de toute facon deriere le PC donc tu voit si les led s allume kan tu branche le RJ45 [:spamafote]
n°836664
shubaka
Posté le 25-06-2003 à 10:47:38  profilanswer
Ben il faut que tu ailles a l'arriere de ton pc ...FEIGNASSE INSIDE  :whistle:  :lol:
n°836667
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 25-06-2003 à 10:55:58  profilanswer
ta le connecteur RJ45 en facade aussi ?  [:markdavis]
n°836669
shubaka
Posté le 25-06-2003 à 10:58:02  profilanswer
Ben faut il que sa carte reseau ou/et sa mobo puissent le faire  :D  [:kaio]
n°836853
sigmundd
Posté le 25-06-2003 à 15:07:20  profilanswer
c'etait pas agressif  :??:  mais ironique :)
je vais choisir le dessoudage
n°836855
sigmundd
Posté le 25-06-2003 à 15:09:23  profilanswer
- oui mais s'il y a un prb apres (cable pourri,...) ...
- rj45 en facade je me tate, sur le coté pt etre
n°848916
David75020
Posté le 15-07-2003 à 23:38:23  profilanswer
le sujet est loin , mais , je pense qu avec  2 photoresistances 2 transistor QQ resistances , ca dois  suffir.
un montage comme les "souris" qui suivent une ligne blanche sur un sol noir , le meme montage , avec 2 moteurs .
regarde un peu ca , et donne des news , car  ca pe interressé du monde , ca pe etre utile pour les cartes mere qui on des led sur le pcb.
A+
faire fonctionner una alim non ATX sans carte mereOvercloking sur ASUS A7V333 limiute carte mère à1.8 Ghz ?????
bios PHOENIX pour carte mere ms-6743coefficient bloqué c'ets du a la carte mere ou au cpu?
Quel carte choisir ?une question de faire un trou en facade pour mettre un ventilo.....
2 proc, 2 Mobo et je sais pas quoi mettre sur quoi :).Gros problemes avec ma Carte mere KT4-V
Carte Saphhire
Plus de sujets relatifs à : leds carte reseau: comment les mettre en facade ?
