4070 connectés
Sujet : Quelle est l'inductance de cette bobine ?
SH4 Origon X C'est carrément vérifié et connu :o
BarfMG
Charles K a écrit :
note que je n'ai utilisé cette solution qu'une fois (il y a un mois, en fonctionnement depuis), donc même si ça a bien marché sur 2 self (qui grésillaient assez fort, faut le dire), c'est pas du vérifié comme méthode  :o
je me suis pas tellement posé la question de la chaleur pour tout dire  [:croquignol] , ça chauffe les self ?
edit : c'est vrai que j'avais pas précisé d'où sort la carte, c'est une carte t-con d'écran lcd
Ben si, c'est vérifié à la mano comme méthode, y a que ça de vrai [:stevenj]
Et sinon, ouais ça chauffe une self, t'as l'effet résistif du fil (une self réelle, c'est une self idéale en série avec une résistance et une capa en parallèle), t'as aussi de la perte d'énergie dans la ferrite, ça fait que sur des selfs très sollicitées, ouais, ça chauffe un peu si c'est dimensionné un peu juste!
Charles K Bon, en fait j'arrive pas à les enlever, je me suis rendu compte que de l'epoxy avait coulé et collé au pcb , j'aurais du faire attention à ça  :o
Dans mon découragement j'ai trituré la colle au fer, ça a du la faire rentrer un peu plus dans la bobine car là j'ai quasiment plus de sifflements  [:silentt].
Du coup bah ... je vais pas avoir besoin de les remplacer, tant mieux  :D . Merci quand même pour votre aide et vos renseignement qui pourront toujours me servir  :jap:
BarfMG a écrit :
edit : Je note la solution de la cyano, j'avais jamais pensé à tenter quand j'avais une bobine qui sifflait  :D . Après, gaffe à la dissipation aussi.
BarfMG
SH4 Origon X a écrit :
Et par en dessous ? Je veux dire si tu la dessoude c'est plat ?
Normalement, ouais, c'est plat. Une bobine stock l'énergie dans la ferrite, la ferrite doit donc bien couvrir toute la longueur du bobinage ainsi que les bords.
Charles K a écrit :
je ne l'ai pas encore dessoudé, mais c'est de ce type : http://www.digikey.fr/product-deta [...] ND/2127186
Donc je pense pas que la bobine soit visible d'en dessous
La référence a l'air pas mal, si elle fait les mêmes dimensions que l'autre, normalement tu prends pas trop de risques, et pis 700mA de courant, je connais pas ton application, mais ça commence à être pas mal pour du numérique en tout cas. Au pire, si t'es trop juste, tu pourra t'en rendre compte soit avec une ondulation de ton courant à travers la bobine (si tu dépasses le courant de sat, la self n'arrive plus à filtrer), soit la bobine chauffera plus que la normale (si tu dépasses le courant nominal). Faudra juste être attentif à la remise sous tension quoi!
Charles K je vais regarder  [:le colonel moutarde]
SH4 Origon X [:spamafote]
Charles K je ne l'ai pas encore dessoudé, mais c'est de ce type : http://www.digikey.fr/product-deta [...] ND/2127186
SH4 Origon X Et par en dessous ? Je veux dire si tu la dessoude c'est plat ?
Charles K Je pense aussi, encore faut il bien réussir à la bien faire pénétrer dedans  ;) , la cyano ayant l'avantage de rentrer toute seule par capillarité
SH4 Origon X Je pense que le mieux c'est de la colle souple partout, pas de la dure dedans et de la souple dehors :D
Ca atténuera toujours mais dans l'idéal..
Charles K Donc que ça a été bien plus efficace relève du simple hasard ?
moi ce que j'en ai déduis c'est que l'utilisation de l'epoxy seul (échec) à bien fixer la périphérie du bobinage mais pas l’intérieur qui pet donc toujours vibrer, résultant en une modification de la fréquence du bruit, mais je peux me tromper :D
SH4 Origon X Ouais la cyano dans les bobines ça doit pas des masses servir à amortir les vibrations.
Charles K salut, merci pour cette réponse détaillée  :jap:
Si je veux la changer c'est parce qu'elles font trop de bruit, j'ai mis de l'epoxy par dessus et ça n'a pas améliorer les chose (le grésillement est passé à un sifflement), la dernière fois que j'ai fait cette manip ça avait marché parfaitement (sur une carte identique, qui d'ailleurs sur laquelle les bobines grésillaient plus fort), mais c'est peut être parce qu'avant de mettre l'epoxy, j'avais fait rentrer de la cyano à l’intérieur de la bobine (l'epoxy étant pâteuse, elle a pas du bien rentrer dans le bobinage), bref, il ne me reste plus que l'option de les changer.
Pour le courant, j'ai effectivement vu ça dans les spec en cherchant une bobine de remplacement, le fait est que je suis limité en hauteur, même si je peux effectivement en prendre une un poil plus haute.
BarfMG Vu la taille, ouais, 99% de chances que ce soit 220uH. Pour le changement de bobine, faut aussi faire attention au courant de saturation, c'est lui qui détermine principalement la taille physique du composant! Tu pourra peut être trouver le modèle de ta bobine ou un équivalent ou au moins déduire son courant de sat sur un site de fabricant genre wurth electronique, ils proposent plein de selfs.
Mais pourquoi tu veux la changer? Tu penses qu'elle est défectueuse?
edit : Si t'es sûr que c'est ça qu'il faut changer, prend une self de 220uH qui soit au moins aussi grosse que celle là (tu peux en prendre une qui sera un peu plus haute, ça ne changera rien, elle aura juste un courant de saturation plus élevé)
Charles K ouai, mais toutes les techniques de mesures que j'ai trouvé requiert un oscillo et une alim de courant alternatif  [:sumo]
edit : j'ai vu celle là : http://www.coilgun.info/theoryindu [...] ctance.htm , mais il y a clairement un problème dans les unités  [:urd]
Cresius Vu la taille je pense aussi en micro comme valeur si c'est bien la valeur !
Le mieux serrais de mesurer.
romain13tuning Sur le principe une bobine est une bobine donc je pense que oui
Il faudrait demandé l'avis de Fredo428, il bidouille pas mal ^^'
Charles K up , du coup j'ai aussi posé ma question ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] #t29838745
Charles K hum, ok, et dans le cas ou je les remplacerais, seul l'inductance compte ? ( je suis une bille en électronique)
romain13tuning A l’œil je dirais de µH, mais rien de sure :D
Charles K salut,
http://cdn.overclock.net/b/ba/ba3a [...] hokes.jpeg
http://img812.imageshack.us/img812/7369/p1050779d.jpg
C'est marqué 220 et c'est tout, du coup c'est 220 nH, 220 µH ...  :??:
