6251 connectés
Sujet : comment enlever soudure sur pcb
flit :jap:
flit :jap:
swissforever http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2720_1.htm
flit may I have the link pls ? :whistle:
swissforever look the new topic in the forum ;)
(oups désolé des fois ca me vient en anglais :P) je traduis pour ceux qui ne comprennent pas :P
flit c'est koi comme projet ? le mien est a tendance geek, mais pas technique pure ;)
swissforever mais de rien :) moi je suis sur un petit projet, je vais faire un new topic je pense :P
flit là c'est la Klasse !  :love:
merci pour toutes ces infos :)
swissforever euh non  normalement pas! même des composants assez gros, mais on chauffe moins dessous que dessus, et avec la force de je ne sais qui, la soudure attire le composant contre le haut, comme la goutte au bord de la fenêtre!
flit Re,
d'accord :jap:
vous avez parfois des pcb rates mais sans composants ? :whistle:
swissforever non pas du tout, on a des double ou quatre couche de print, donc on a les composants soudé de l'autre coté, mais on monte pas à 300°
flit :hello:
oki merci, et vous avez un bac de recup dans le four pour l'etain ?
swissforever électronique ;) capteur inductif et optique (contrinex SA)
euh a 300° je sais pas exactement mais moins de 5mn enfin disons 10 vu que on passe directe de 20 à 300°
flit :hello:
merci a vous deux pour vos avis eclaires :)
swissforever a écrit :
déformer oui s'il est fin, s'il est plus de 1mm y a aucun soucis, pour le vernis nous au boulot on peut monter jusqu'à 300° donc normalement pas de soucis! et je fais avec une petite station à air chaud jusqu'à 450-500° si c'est pas long y a pas de soucis!
tu dirais combien de temps a 300 ? sans indiscretion tu bosses dans quoi ? si indiscret mp stp ;)
tibounise91 a écrit :
Pour découper un PCB ? Scie à métaux powaaa !
Testé et approuvé sur du PCB en bakélite et Epoxy
oki merci :jap:
tibounise91 Pour découper un PCB ? Scie à métaux powaaa !
swissforever déformer oui s'il est fin, s'il est plus de 1mm y a aucun soucis, pour le vernis nous au boulot on peut monter jusqu'à 300° donc normalement pas de soucis! et je fais avec une petite station à air chaud jusqu'à 450-500° si c'est pas long y a pas de soucis!
flit Re,
et je ne pense pas que le four atteigne cette temperature...si jamais il l'atteignait , a ton avis çà ne risque pas de deformer le pcb ou de deteriorer le vernis ? [:canaille]
swissforever pas sur que ça marche, il y a la force euh je sais plus quoi, les composants tiennent même si la soudure devient liquide, il faut le secouer un peu alors :P
et sic 'est du sans plomb faut monter à 280° minimum! pendant au moins 30" voir plus
flit Re,
d'accord, mais comme c'est pour du ponctuel, çà m'ennuie un peu d'investir, c'est pour çà que j'avais envisage la solution du four classique avec un bac de recuperation en dessous :ange:
swissforever bah avec un double couche si tu as encore les composants c'est la merde :) le plus facile pour enlever les composants c'est de chauffer avec une station a air chaud ou un foeune, mais il risque de noircir
flit en fait c'est pour un projet geek un pcb nu me suffirait, mais l'idee de recycler en meme temps est incluse dans le projet :)
a ton avis quel est la meilleure façon de decouper un pcb?
swissforever euh ouai... :) si tu veux faire sur un PCB complet oui, mais fais a la pompe à dessouder pour dégrossir un peu
flit :hello:
merci je vais essayer çà, mais çà doit prendre un max de temps :whistle:
swissforever la tresse à dessouder marche bien pour enlever toute les traces de soudure, sauf une petite pellicule qui reste sur le cuivre et qui le protège de l'oxydation
flit
pour moi le top pour ls grosses soudures c'est pompe à dessouder et petite tresse à dessouder après, sinon directement la tresse si c'est pas trop gros
çà fait longtemps  ;)
en fait ce que je voudrais faire c'est enlever toutes les traces de soudure, ou au moins les asperites pour avoir une surface lisse, sans abimer le vernis...t'as pas une autre idee ? :)
swissforever pour moi le top pour ls grosses soudures c'est pompe à dessouder et petite tresse à dessouder après, sinon directement la tresse si c'est pas trop gros
flit oki merci pour tes conseil avises :)  :jap:
tibounise91 Jamais testé au pisolet, en tout cas à la pompe et au fer c'est assez facile et ça peut être propre si on est rigoureux, penser à ajouter du flux si y'a pas assez de soudure.
flit :hello:
merci pour ta reponse :jap:
et çà donne un resultat propre ? certains m'ont parler de pistolet a air chaud, tu connais ? [:canaille]
tibounise91 Fer à dessouder ou Fer à souder + Pompe ou tresse
flit :hello:
dans le cadre d'un projet perso, je souhaite enlever toute trace de soudure sur le dos d'un pcb de mb :)
comment faire pour que tout s'en aille ? y a une methode au four ou qque chose comme çà? le but n'est pas de recuperer ou de changer les composants, "juste" de les enlever... :??:
merci d'avance pour vos conseils :)
