7726 connectés
Sujet : Questions&Conseil sur une conf WC(encore une :))
kane o_O Les Waterblocs à µcannaux sont performants maais pour casser le débit ya pas a dire, c'est aussi les meilleurs. Si tu peux refroidir plusieurs elements prends soit tous les blocs a petit debit et une pompe de 600L/H maxi et tu met tes elements en serie ou //. Soit tu prends tt tes blocs a gros debit et tu prneds une pompe 1000-1200 l/H et tu met tes blocs en // comme tu veux faire.
Et si tu as la place, tu met 2 radiateurs en //, ou alors tu les met hors de la tour si pas la place. Avec 2 rad en // l'eau coule tt lentement dedans et a le temps de se decharger de toute sa chaleur, et les resultats sont la.
Il n'y a pas de solution miracle, seulement tu doit choisir soit tt tes blocs en µcannaux et une pompe pas trop puissante si non elle va forcer.
Les blocs a µcannaux sont tres performants mais je te dis pas la tronche qu'il feront si tu as des problemes avec le liquide (genre impurtées, algues etc...)
Soit tu prends tous les blocs a gros debit.
C toi qui choisit en fonction de ton budget et de la question d'integration. En effet une pompe puissante est en general un peux plus volumineuse (pas toutes, y'a les compactes ).
Si non tu as aussi les kits qui ont vus leur prix fondre comme neige au soleil, par exemple celui la:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7803-1.htm
Voila j'espere t'avoir aidé.
Xum Merci.
Sinon j'etais aussi interessé par les w/b Dangerden (TDX et Maze4 pour le gpu) mais d'apres certain forum ils sont pas extra,et mieux vaut des bloc a plus petit debit....vous en pensez quoi?
kane o_O Je pense que c'est une bonne idée :"relier la pompe au reservoir avec des embout de 10mm et le radiateur au reservoir avec des embouts de 10. Puis la pompe envoie vers les deux w/b et la je mettrais un Y qui diminu le tuyo en le faisant passé de 10mm a 8mm en sortie(si des Y comme ca existe)et a la sortie des w/b a nouveau un Y qui remet le circuit en 10 pour retourner au rad".
Moi g du 12 interne partout mais g des blocs a gros débit :D
Xum Mince mon clavier a encreo fait des sienne. donc je disais est-ce que ca serait utile de metre des embout 12mm partout ou non?
voili voilou:)
Xum Salut a tous! Alors j'ai recemment lu a peu pres tous les topics concernant les configues pour faire un watercooling, mais malheureusement g pas trouvé mon bonheur....:)
Alors en faite voila je pensais a faire une configue en parallele avec:
Rad: BIX2
w/b CPU: NexXxoS XP Gold(ou l'autre version je sais pas se que ca change qu'il soit gold ou non)
w/b GPU: NexXxoS GP2-A
Reservoir: Alphacool AGB4 Plexi 200
apres ca qui est a peu pres sur j'hesite au niveau des embouts, et de la pompe.
Je pensais a relier la pompe au reservoir avec des embout de 10mm et le radiateur au reservoir avec des embouts de 10. Puis la pompe envoie vers les deux w/b et la je mettrais un Y qui diminu le tuyo en le faisant passé de 10mm a 8mm en sortie(si des Y comme ca existe)et a la sortie des w/b a nouveau un Y qui remet le circuit en 10 pour retourner au rad.
Voila qu'en pensez vous?
Autre question:
est-ce que c
