1448 connectés
  Water & Xtreme Cooling
   remplissage reservoir watercooling
n°2381579
martin6263​0
Posté le 24-01-2015 à 12:18:28  profilanswer
Bonjour, j'ai un reservoir ek de 440ml environ et je l'ais remplis à fond pour ne pas que la condensation soit visible. Or je me demandais si le fait de le remplir à fond pourrais nuire aux performances du refroidissement ou de la pompe car du coup elle galère peut être plus pour faire circuler le liquide comme il y en a plus et donc plus de poids ? pour info ma pompe est une ek de 800l/h. merci.
n°2381588
johann_82
Posté le 24-01-2015 à 13:47:07  profilanswer
Ca ne change rien
Pour une pompe la puissance absorbée depend de la hmt (perte pression) et du débit
En circuit fermé seules les pdc influent sur le débit (pour 1 pompe donnée)
A+
n°2381593
Seb lahall​eaupc
Preum's de la base oc :p
Posté le 24-01-2015 à 14:24:09  profilanswer
Il faut laisser un peu d'air pour ne pas que la pression sur les tuyaux augmente trop a cause de l’expansion du liquide du a la chaleur.
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
n°2381595
johann_82
Posté le 24-01-2015 à 14:33:54  profilanswer
Bien vu l'expansion
éviter la condensation du réservoirConseils pièce premier Watercooling
pompe watercooling aideaide montage de mon réservoir et ma pompe watercooling urgent
[PRESQUE RÉSOLU] Problème montage kit watercooling AiO sur Fractal R4Watercooling, résultat?
Question Watercooling très silencieu + idée pour nettoyage WC1er Watercooling besoin d'aide
Question watercooling AIO bruit
Plus de sujets relatifs à : remplissage reservoir watercooling
