4163 connectés
  Air Cooling
  pour E8400 remplacer OCZ Vendetta par ?
n°1688062
Aarkann
http://www.framasoft.net/
Posté le 31-01-2008 à 21:53:42  profilanswer
salut,
Le Vendetta n'est plus dispo. (sur matériel.net)
par quelle modèle pourrais-je le remplacer.(pas trop cher) le vendetta était à env 30€
le ventilo d'origine du E8400 ?
Le but est d'avoir du silence et eventuellement procéder à un lerger overlocking.
(léger car je suis débutant dans ce domaine)
merci  a+
Message édité par Aarkann le 31-01-2008 à 21:54:40
n°1688072
Stormlord9​7
Posté le 31-01-2008 à 22:06:06  profilanswer
Un bon rapport qualité prix reste le Xigmatek HDT-S1283 aux environs de 35€. Sinon un Cooler Master hyper 212.
n°1688086
caterham
Posté le 31-01-2008 à 22:17:16  profilanswer
Le meilleur choix à l'heure actuelle :jap:
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] S1283.html
Sinon, pour 25 EUR :
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] r_TX2.html
Moins efficace qu'un Vendetta mais très silencieux, il suffira pour un o/c pas trop poussé :
http://www.59hardware.net/Tests/Re [...] es/13.html
Message édité par caterham le 31-01-2008 à 22:23:23
n°1688098
cobrasse
Posté le 31-01-2008 à 22:34:00  profilanswer
Oui un Xigmatek HDT-S1283 ou un Sonic Tower :hello: .
"La musique, c'est du bruit qui pense." [Victor Hugo]
n°1688311
Aarkann
Posté le 01-02-2008 à 10:22:19  profilanswer
ya un gros écart de perf avec le ventillo d'origine du E8400 ?
Dans les test, ya le comparatif entre les ventilos, mais les perfs de celui d'origine ne sont pas indiquées. Dommage
Message édité par Aarkann le 01-02-2008 à 10:28:09
n°1688552
Aarkann
Posté le 01-02-2008 à 17:34:02  profilanswer
ma commande va pouvoir être livrée normalement.
Le vendetta est dispo. c'était celui qui était prévu initialement.
Je vais faire avec le vedetta. Je crois qu il est bien coté pour le prix
n°1688553
caterham
Posté le 01-02-2008 à 17:37:41  profilanswer
Tu verras c'est un très bon ventirad ;)
Je l'ai calé à 60% (inaudible) et j'ai gagné 10° en full. En plus, pas besoin de démonter la CM :)
n°1688593
Aarkann
Posté le 01-02-2008 à 18:26:15  profilanswer
Je profite de ta connaissance de ce ventirad  :)  :
comment tu le cale à un niveau déterminé ?
La pate termique est préencollée dessus ou faut en mettre ?
si faut en mettre, quelle quantité 1grain de riz ?
J'ai lu quelque part que le fond était pas parfaitement plat (du fait des caloducs) et que la pate s'agglomérait trop dans les interstices ??
Message édité par Aarkann le 01-02-2008 à 18:28:05
n°1688713
Mister Max
overclocker du dimanche
Posté le 01-02-2008 à 21:03:33  profilanswer
il faut appliqué toi même la pate thermique. Par contre sur ce ventirad il faut en mettre un peu plus que sur les autre a cause de la solution heatpipe direct touch, histoire de comblé les sillons entre les pipe et la base. Sinon il est tres bon. Je tien mon E2160 à 3.2Ghz a 29° en idle et 57 en full. Par contre j'ai remplacé le ventilo par un sanyo denki 103 CFM (120*120*38mm) que je régule via un rhéobus. Tres silencieux et tres efficace
Message édité par Mister Max le 01-02-2008 à 21:05:16
n°1688752
Aarkann
Posté le 01-02-2008 à 21:48:50  profilanswer
pour mettre la pate, je charge suffisament, puis je rache avec un plastique genre carte bancaire pour ne laisser qu'une très mince couche ?
n°1688828
caterham
Posté le 02-02-2008 à 00:23:03  profilanswer
J'ai réglé la vitesse du ventilo dans le bios ;)
Pour la pâte thermique j'ai utilisé la technique de la CB. L'autre technique consiste à poser un grain de riz et à laisser le ventirad étaler la pâte (par compression).
De toutes façons, si tu n'es pas satisfait tu peux toujours recommencer étant donné que tu n'auras pas à démonter la CM :D
n°1688880
samix
Posté le 02-02-2008 à 01:59:08  profilanswer
oops rien
Message édité par samix le 02-02-2008 à 01:59:52
n°1689122
Aarkann
Posté le 02-02-2008 à 17:21:55  profilanswer
merci catherman et les autres..
justement, j'ai lu un peu partout que c'est vraiment galère pour fixer ce ventilo avec le système de fixation du socket E775.  :??:
Ca serait presque impossible sans démonter la carte mère. sinon, elle plierait fortement, et dès que l'on parviendrait en forcant à mort à clipser la dernière fixation, celle d'en face se déclipserait.
Qu'en dites vous, avez vous des trucs ?
Message édité par Aarkann le 02-02-2008 à 17:23:08
n°1689218
caterham
Posté le 02-02-2008 à 20:47:42  profilanswer
Un peu galère, c'est vrai, mais pas impossible :D
Elle se plie effectivement, mais sans exagération puisqu'elle est fixée. Il faut fixer les fixations 2 par 2 et en diagonale.
n°1689248
Hakim_A
Posté le 02-02-2008 à 22:19:23  profilanswer
salut!
Quel est le plus performant entre le Vendetta et le Scythe Ninja +RevB???
Je ne sais pas lequel choisir!
n°1689252
dark-iori
Posté le 02-02-2008 à 22:23:54  profilanswer
les perfs doivent etre relativemant proches, le scythe est une valeur sure et il est silencieux, l'OCZ est plus compact (a vrai dire je ne le connai pas vraiment)
le comparatif de puissance-pc devrai integrer l'OCZ aux tests dans un avenir proche, si tu peut attendre
n°1689369
Aarkann
Posté le 03-02-2008 à 10:41:01  profilanswer
pour monter ce vendetta, çà va mieux si on cale la carte mère pour pas qu'elle plie ?
n°1704699
timal974
Posté le 18-02-2008 à 00:01:26  profilanswer
bonjour a tous
j'ai un soucis avec mon ventilo d'origine il fait un bruit pas possible, quand j'essaye de voir ou viens le problème en le tournant avec mon doigt il y a un bruit bizard, une sorte de frottement.
que puis-je faire??
n°1704731
cleyt64
On my way !
Posté le 18-02-2008 à 02:26:27  profilanswer
timal974 a écrit :
bonjour a tous
que puis-je faire??
changer de ventirad ? :whistle:
Il est là !!!
n°1704780
timal974
Posté le 18-02-2008 à 10:14:50  profilanswer
sa me fait ch.... de changer de ventirad je viens de recevoir mon E8400 et j'ai pas envis d'attendre encore une fois. Pensez vous que je peux faire un échange de ventirad directement sur place (chez cybertek) sans pour autant qu'il m'embarque mon E8400??
n°1707926
nicoshoot
Quake 3 addict
Posté le 22-02-2008 à 18:44:05  profilanswer
Démonte ton ventirad tu l'emmène tu gueule on t'en donne un autre et tu le remonte et c'est tout ...Je vois pas pourquoi il te prendrais ton proc ?
  Air Cooling
OCZ Vindicator ( - versus - SCYTHE Ninja plus Rev.B )Overclock E8400
meilleure CM à votre avis pour OC un E8400 ?E8400 ou E6750
[Topic Unique] OCZ Hydrojet MAJ : projet abandonné ![CGP] OCZ Vendetta
OCZ Vendetta + Cooler Master Centurion 534 ?interet de remplacer un opteron 144 par un 180 (185)
Plus de sujets relatifs à : pour E8400 remplacer OCZ Vendetta par ?
