4770 connectés
Sujet : Remplacer un Bouton Glissière
bluedevil C'est exactement ça electronics ;)
(je pensai avoir été clair dans mes explications, raté :'( je repasse mon tour...).
Je n'y avait pas du tout pensé :D
Un simple bouton (antivandalisme ici), relié télérupteur ^^
Merki beaucoup ;)
Merki beaucoup ;)
etronics2 Salut
je n' ai pas tout compris sur tes explications de ton bouton mais je pense que sur ce genre de config l' alimentation est commandé en 220v donc tu doit avoir 4 fils comme sur cette photo ?
http://etronics.free.fr/images/forum/alim.jpg
Tu as 2 fils pour l' arrivé du 220 et 2 fils pour l' alimentation , donc si tu veux commander l' allumage de ton alim par un bouton poussoir il te faut faire un montage comme un télérupeur dans une maison .
poussoir - bascule - relais ...
@+++ dan
Natopsi Photo...
Ya que deux fils utilisés normalement.
Il est comment le câble qui vient de l'alim?
Gros ou petit?
bluedevil :hello: Bonjour à tous
J'ai donc sous la main une vielle config (amd K6), et celle-ci demare a partir... de l'alim  :heink:
J'ai fouiné le manuel de la CM, regardé celle ci précisement, mais je n'ai pas les 2pin permettants de demarer directement sur la mobo.
Donc je renonce, et je me retrouve avec ce genre de bouton :
http://www.conrad.fr/wcsstore/Conr [...] 53_p_g.jpg
A remplacer par un bouton antivandalisme pour un MOD.
Donc evidement, problème...
Le bouton glissière dispose de 4 connecteurs, fonctionnant 2 par 2  :sweat:
En position "off", 2 cable sont en contact, sur "on", ce sont les 2 autres et le PC demare.
Donc voilà, y aurai t'il un moyen de remplacer ce système pour utiliser à 2 fils uniquement ?
Ou sinon, si quelqu'un connais un bouton anti vandalisme à 4 broches, qu'il me fasse signe  :sol:
