3368 connectés
  Silence
  Remplacement ventilateurs Corsair H100I V2
n°2500266
Gunner666
Posté le 04-10-2018 à 13:21:57  profilanswer
Bonjour à tous,
voilà j'ai dans mon PC l'AIO H100I V2 de Corsair. Problème, un des ventilateurs n'est plus RGB mais ce n'est pas bien grave, par contre il fait un bruit de cliquetis et après des recherches il s’avère que c'est une maladie un peu connue..l'axe ou le roulement.
Bref j'ai décidé de remplacer les deux ventilateurs par des Noctua NF-A12x25 PWM.
Ce choix est il le bon en matière de bruits et de performance...ou sinon vers quoi me diriger en respectant les deux paramètres de bruit et de performance?
Config :
INTEL Processeur Core i3-8350K Coffee Lake - 4.00G
MSI Carte Mère Z370-A PRO
Corsair Vengeance LPX 16Go (2x8Go) DDR4 3000MHz C15 XMP 2.0
AIO Corsair H100I V2
Samsung 960 EVO NVMe M.2 250 GB, 250 Go, M.2, PCI Express 3.0, 3200 Mo-s
Disque dur interne Seagate FireCuda SSHD - 2To - Format 2,5" - Interface SATA 6 Gbits/s
GTX 1070 STRIX OC 8GO
Fractal Design Boîtier PC Define C - Noir - Moyen Tour
Merci de vos conseils
n°2500337
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 06-10-2018 à 14:00:19  profilanswer
à prendre avec des pincettes vu que c pas mon domaine, souhaitons que des experts du domaine passe par là.
Apparemment ton choix serait le "Graal" des ventilateurs, et en l'occurrence "exempt" des cliquetis ainsi que le modèle économique NF-P12 redux-1700 PWM
https://www.modding.fr/test-ventila [...] -a12x25/3/
" La plupart des gestions PWM génère des signaux carrés se traduisant par des à-coups, ce qui engendre le bruit “cliquetis” caractéristique de ces ventilateurs, notamment à basse vitesse.
Le SCD réduit la vitesse de balayage en sortie afin de donner une impulsion plus progressive, il en résulte une disparition des cliquetis."
https://www.modding.fr/test-ventila [...] 2-redux/3/
https://www.modding.fr/test-ventila [...] 2-redux/5/
https://noctua.at/fr/nf-p12-redux-1 [...] cification
A regarder le cas échéant
https://www.blacknoise.com/site/en/ [...] 0x25mm.php
n°2500368
Gunner666
Posté le 07-10-2018 à 07:54:39  profilanswer
Merci de tes conseils et de ta participation. J'ai reçu mes noctua. Je vais les monter et après je reviens par là pour donner mon avis.
n°2500383
isfcer
Posté le 07-10-2018 à 13:58:35  profilanswer
Ah ok super, oui on attends ton ressenti car il y a très très peu de retours sur ce modèle dans ce forum tout en espérant qu'il satisface tes attentes au niveau de ce watercooling, en idle , en charge, et surtout qu'elle est la différence par rapport aux ventilateurs d'origine (par exemple: son produit plus aigu ou plus grave)
  Silence
Soucis réglé[Aide] 2700x hautes Temp avec H100i GTX Meshify C
Changer ventilateurs du support ventillé d'un pc portablePositionnement de l'AIO Corsair H100I V2
Avis lepa aquachanger 120 vs cooler master seidon 120v v2Information sur le H100i V2 CORSAIR
Plus de sujets relatifs à : Remplacement ventilateurs Corsair H100I V2
