5207 connectés
Sujet : Remplacement de transistors
swissforever pour les samples j'ai pas essayé chez eux, mais normalement oui, mais souvent faut une adresse professionnelle. en tout cas chez microchip...
Au pire il y a les frais de port a payer et il te demande le num de la carte de crédit, mais moi j'ai jamais payé! pour maxim, ST,TI,microchip,...
pour les transistors je ne connais pas les 2N4401 et 3904, faut déjà voir si c'est le même type et que ca a l'air de fonctionner côté puissance...
"our le 2SC1849, un forum mentionne les 2N4401 et 2N3904,"
Swisscore par hasard tu pourrais me confirmer ca ? :$
Merci :)
Comment ca marche les free sample ?
Je click sur sample, je choisi la quantité et ils m'envoient tout gratos ?  :whistle:  :jap:
swissforever a voir sur le site de fairchild tu peux avoir des samples, donc échantillons gratos, je regarde si c'est possible ou pas
edit. alors oui on peux mais plus en stock!
edit 2, ce transistor est décrit comme commutation, donc tu peux facilement le remplacer s'il est utilisé aussi en commutation, j'ai pas du tout etudié le schéma (This device is designed primarily for electronic switching applications
such as low on resistance analog switching.)
Merci pour le 2SC1849
Mais pour le 2N5952 comment retrouver un équivalent a partir de la datasheet ?  :jap:
Gigathlon 2N5952: http://www.fairchildsemi.com/ds/2N/2N5952.pdf
Pour le 2SC1849, un forum mentionne les 2N4401 et 2N3904, à comparer à la fiche technique du 2SC1849.
Ben en fait c'est pas des composants spéciaux audio
Pour info la pédale d'éffet n'est plus en vente depuis longtemps donc je pense qu'a l'époque ils ont utilisés des composants pas super cher (Japonais>< ) et assez peu courants ...
Donc en gros je peux rien en faire :/
Je vais plustot m'orienter vers le plan manuscrit.
swissforever ok... alors je sèche un peux, est ce que c'est des composants devenu obsolète, ou comme un pote essaye de trouver, des composant exprès pour l'audio, et ça c'est cher et ça se trouve nul part... mais plus facilement en france ou USA
swissforever a écrit :
Ok, mais c'est bizarre, as tu cherché sur google s'il donnaient des équivalence, tu as tapé le nom du composant et équivalence, peut être que ça peux t'aider...
Déja fait et refait ...
swissforever Ok, mais c'est bizarre, as tu cherché sur google s'il donnaient des équivalence, tu as tapé le nom du composant et équivalence, peut être que ça peux t'aider...
Ah ok CMS fallait le dire tout de suite :)
Non aucune importance  :)
Je vais voir ca
swissforever SMD = CMS mais en anglais monté surface, et discret c'est les composants ki sont soudé a travers le print...
qu'est ce que tu arrive pas à lire sur ce schéma? si toi tu vois toutes les pièces ce que c'est... étant donné que je ne suis pas du tout dans la musique, tu connais peut être un peu mieux les symboles pour les connecteurs ou comme ça ce que c'est, moi de ce coté là je peux pas t'aider mais pour le reste
En fait si tu arrive a me décrypter le premier ... Je viens de jetter un bref coup d'oeil et tout semble dispo
Mais certains composants ne sont pas précisés ou mal écris ? A droite la résistance c'est 1 M ohm c'est ca ?
SMD ou Discret ?  :sarcastic:  Késako ?
Ben pour les équivalent pâs moyen de trouver .. Si avec les datasheet tu peux m'aider préviens moi ...
Sinon j'ai trouvé d'autres plans mais
http://www.schematicheaven.com/eff [...] e_gate.pdf
==> Illisible :/ Un peu peur de me planter de composants donc. Dommage il me plaisait bien
http://www.schematicheaven.com/eff [...] segate.pdf
==> Trop de matos ( je veux le réaliser sur une plaque a bandes paralleles, pas envie de sortir tout le matos pour refaire un circuit )
swissforever j'ai fais une petite recherche, je vois comme toi rien ou pouvoir les avoir, même chez les fabriquant que je connais...
le plus facile est de trouver un autre schéma! et de trouver des équivalents
swissforever bah nous au boulot on a nos fournisseurs, je ne les connais pas mais je peux voir.. tu n'a pas dis SMD ou discret les composants?
pour les condos oui et non, c'est non polarisé le premier et polarisé le 2e normalement, mais il n'y a pas que les chimiques qui sont polarisé sauf erreur.
tu est en train de monter donc le circuit, tu veux plutot en disrcret les composants?
Salut swissforever
En fait mon montage n'a un peu rien a voir avec le Tuning PC  :sarcastic:
Mais c'est le forum qui me semblait le plus adapté
c'est ce montage : (c'est une pédale d'effet pour guitare, une noise gate)
Je ne trouve aucun des transistors chez Conrad ou Selectronic ... Le Datasheet des 2SC1849 est en chinois en plus :/
Si tu peux m'éclairer un peu plus sur la chose ou me dire où en trouver ca m'arrangerai bien  :jap:
Tien au passage la différence entre || et |( c'est respectivement Condo normal et chimique ?
swissforever le 2sc1849 je crois bien que j'ai en SMD au boulot, mais je suis pas certain je me rappel du 2sc1 mais pas du reste... tu veux en SMD? en discret? tu n'arrive pas a trouver la datasheet et a mettre des autres équivalent à la place? c'est pour quel montage?
Je cherche désespérément des transistors pour remplacer ces 2 modèles introuvables :
2N5952
2SC1849
Si quelqu'un à une idée n'hésitez pas ...
Les références de transistors chinois ca craint ...
