4937 connectés
  Relier les ponts L1 sur un Athlon +
n°453151
mike121
http://users.skynet.be/Overclo
Posté le 11-04-2002 à 23:16:37  profilanswer
Les resultas sont-ils vraiments valables ?
n°453187
osterizer
Posté le 11-04-2002 à 23:50:29  profilanswer
commence par o/c par le fsb.
de toute facon un XP ca dépasse rarement les 1800Mhz réel sans avoir recours a de gros system de refroidissement...
n°453190
mike121
Posté le 11-04-2002 à 23:54:11  profilanswer
J'ai deja tente le fsb, maximun 140Mhz et j'ai du rajouté un Zalman cnps-6000cu et 3ventilos de 8cm pour arriver a une temperature de actuellement 39 degrees, des que je depasse les 140mhz system instable.Comment faire pour aller plus loin ,changer la carte mere peut-etre ou alors relier les ponts (Risqué)
n°453195
osterizer
Posté le 11-04-2002 à 23:58:59  profilanswer
avant de tenté de relier les pont essaye de monter le voltage de ton proc ensuite si ca ne fonctionne toujours pas, baisse les timing de ta ram
mais au faite, ta carte mere c'est quel model??
n°453198
mike121
Posté le 12-04-2002 à 00:02:50  profilanswer
La Msi Kt3-Ultra
   Amd Athlon 2000+
   2 x 256 DDR Twinmos
   Cooling Zalman cnps-6000cu
   Hercules Titanium ti 500
   HDD ibm 120Gb
   Graveur plextor 40/12/40A
   Dvd-rom Pioneer a-106s
n°453210
osterizer
Posté le 12-04-2002 à 00:08:48  profilanswer
arf ton cpu tourne déja très rapidement ;)
je crois pas que tu gagne beaucoup en performance en o/c ton proc...o/c plutout ta Ti500 :)
n°453227
mike121
Posté le 12-04-2002 à 00:25:27  profilanswer
comment puis-je l'overclocker cette ti 500 elle me met des batons dans les roues dans que je tripote
http://users.skynet.be/Overclockings-Zone/
n°453236
osterizer
Posté le 12-04-2002 à 00:33:06  profilanswer
colle ca dans un txt puis renome le en .reg
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\NVIDIA Corporation\Global\NVTweak]
"CoolBits"=dword:00000003
ensuite va dans les parametre avancer de ta carte et tu aurra acces a l'onglet ''overclock''
n°453257
mike121
Posté le 12-04-2002 à 00:53:31  profilanswer
J'ai essaye mais il ne veut pas le mettre d'un le registre
il dit que :"pas script de registre."
n°453258
osterizer
Posté le 12-04-2002 à 00:55:28  profilanswer
hum alors recherche ''coolbits download'' sur www.google.com
je crois que tu trouvera j'ai pas pensser que ton OS pouvait etre différent du mien ;)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par osterizer--[/jfdsdjhfuetppo]
Acheter un Athlon XP rue MontGalletDebloquage du coeff athlon xp
probleme de oc avec abit et athlonBesoin de Conseils pour Athlon xp 1800 +
Le meilleur ventilo à air pour un Athlon XP !!!!Que pensez-vous du cooling zalman cnps-6000cu sur un athlon xp2000+
Quel cooling cpu pour un athlon xp 2000+chui en pleine charge a 56° avec mon athlon
Athlon 1.33 Ghz Quel ventilo ? Vos reactions!!!!!!!!putain je kiffe mon athlon!!!
Plus de sujets relatifs à : Relier les ponts L1 sur un Athlon +
