6343 connectés
Sujet : Relier les ponts L1 sur un Athlon +
osterizer hum alors recherche ''coolbits download'' sur www.google.com
je crois que tu trouvera j'ai pas pensser que ton OS pouvait etre différent du mien ;)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par osterizer--[/jfdsdjhfuetppo]
mike121 J'ai essaye mais il ne veut pas le mettre d'un le registre
il dit que :"pas script de registre."
osterizer colle ca dans un txt puis renome le en .reg
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\NVIDIA Corporation\Global\NVTweak]
"CoolBits"=dword:00000003
ensuite va dans les parametre avancer de ta carte et tu aurra acces a l'onglet ''overclock''
mike121 comment puis-je l'overclocker cette ti 500 elle me met des batons dans les roues dans que je tripote
osterizer arf ton cpu tourne déja très rapidement ;)
je crois pas que tu gagne beaucoup en performance en o/c ton proc...o/c plutout ta Ti500 :)
mike121 La Msi Kt3-Ultra
   Amd Athlon 2000+
   2 x 256 DDR Twinmos
   Cooling Zalman cnps-6000cu
   Hercules Titanium ti 500
   HDD ibm 120Gb
   Graveur plextor 40/12/40A
   Dvd-rom Pioneer a-106s
osterizer avant de tenté de relier les pont essaye de monter le voltage de ton proc ensuite si ca ne fonctionne toujours pas, baisse les timing de ta ram
mais au faite, ta carte mere c'est quel model??
mike121 J'ai deja tente le fsb, maximun 140Mhz et j'ai du rajouté un Zalman cnps-6000cu et 3ventilos de 8cm pour arriver a une temperature de actuellement 39 degrees, des que je depasse les 140mhz system instable.Comment faire pour aller plus loin ,changer la carte mere peut-etre ou alors relier les ponts (Risqué)
osterizer commence par o/c par le fsb.
de toute facon un XP ca dépasse rarement les 1800Mhz réel sans avoir recours a de gros system de refroidissement...
mike121 Les resultas sont-ils vraiments valables ?
