3115 connectés
  probleme de oc avec abit et athlon
n°452862
k@ribow
FF
Posté le 11-04-2002 à 16:30:21  profilanswer
Voila j'ai une kt7 et un tbird 1200(bus 100)et 256(2*64 a 100 et 128 a 133)
n°de serie: AYHJAR version du bios: 64
Mais bon pour l'instant j'ai pas relié les ponts mais je comptais vu les résultats de la kt7 sur le net mettre un fsb de 110 à 120 et relier apres l'été.
le seul pb et que je dépasse pas les 100mhz sans que win98 parte en live ce frize de tous les coté meme avec une seule barrette de 128M0 à 133mhz.
comment vous faite?
HELP je veux pas changer ma carte mere!
n°452870
HuGoBioS
Posté le 11-04-2002 à 16:40:07  profilanswer
je veu xaps casser tes reves, masis si ton chipset est un kt133 tu peux te brosser pr depasser le 115 ! c'est le kt133A depasse le 133!
apres kt266, 266A,kt333 permettent d'avoir des hauts fsb !
mais là ... pr toi, monte le coef multi et pis voilà
normalement les ponts osntdeja reliés sur tn bird!
-= In Kik00 101 I trust :o =-
n°452871
kimo
Kom
Posté le 11-04-2002 à 16:40:13  profilanswer
J'ai eu une KT7 aussi et l'oc par le fsb n'est pas top!
Le max que j'ai pu atteindre -> 115 en fsb.
Vu que tu as un Athlon Ayhjar qui a bonne réputation pour l'oc, relie les ponts et oc par le coéficient ...
As tu essayé de mettre de timing moin agressif pour la mémoire ?
n°452944
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 11-04-2002 à 18:32:20  profilanswer
le TB 1200 a deja les pont L1 relier  :sarcastic:
n°452966
kimo
Kom
Posté le 11-04-2002 à 19:14:48  profilanswer
Oui bref ...  :ange: J'y pensais plus.  :crazy:
Si il veux vraiment oc, il devra le faire par le coeficien.
n°453404
k@ribow
FF
Posté le 12-04-2002 à 11:26:52  profilanswer
comment augmenter en 14*100
car le reglage du bios est >=13
et il se met en 13*100
n°453609
kimo
Kom
Posté le 12-04-2002 à 15:30:13  profilanswer
Tu sera obligé de le mettre en 13*100
Mais il plante meme avec le bus a 105Mhz !?
A mon avis ton problème de plantage vient de tes 2*64M en 100Mhz.
Laisse que celle a 133 et fais des tests.
Besoin de Conseils pour Athlon xp 1800 +qui a une ABIT KR7 A ? compatible ac tous les ventilos ?
Le meilleur ventilo à air pour un Athlon XP !!!!Que pensez-vous du cooling zalman cnps-6000cu sur un athlon xp2000+
pour p4 1.8A@2.4 une abit bdt ou soltek SiS 645 A2 ?probleme de temperature de CPU HELP
Quel cooling cpu pour un athlon xp 2000+chui en pleine charge a 56° avec mon athlon
Athlon 1.33 Ghz Quel ventilo ? Vos reactions!!!!!!!!putain je kiffe mon athlon!!!
Plus de sujets relatifs à : probleme de oc avec abit et athlon
