6513 connectés
Relais 12V/220V
n°588430
bolomatic
Posté le 28-08-2002 à 23:41:58  profilanswer
Je voudrais brancher une pompe watercooling dans mon PC sans avoir à sortir le fil d'alim de la pompe et il faut que le démarrage de la pompe soit synchro avec l'alim...
A part le relais, que faut il mettre dans le circuit pour éviter de cramer l'alim ?
Je prévois une diode, mais faut prendre quoi comme diode ?
220V ------+--->|---- Relais ----------- Pompe
           |              |12V
           +------- Alim--+------------- MOLEX
C'est ca le schéma ? il manque rien ?
 :jap:  :hello:
Message édité par bolomatic le 29-08-2002 à 00:45:22
Feedback (avant 2011)
n°588552
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 29-08-2002 à 01:41:08  profilanswer
adnpc a un bon art dessus :)
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
n°588609
bolomatic
Posté le 29-08-2002 à 05:29:06  profilanswer
T'as un lien ? c quoi adnpc ?  :??:  [:tsouille]
EDIT: www.adnpc.fr.st g trouvé  [:yaisse3]  [:yaisse2v]
Message édité par bolomatic le 29-08-2002 à 05:30:37
n°588610
bolomatic
Posté le 29-08-2002 à 05:42:38  profilanswer
Barbare et basique qd meme son montage, y a pas de protection... :(
n°588727
lobo71
Posté le 29-08-2002 à 12:31:51  profilanswer
Attention, y a certaines pompes qui apprecient pas les arrets/ demarrage notamment les EIHEIM (recommandation constructeur, fonctionnement permanent comme ds un aquarium)
n°588745
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 29-08-2002 à 12:42:45  profilanswer
Ben pour tte les pompe c mieu de les laisser tourné tout letps...c fé pour
n°588967
bolomatic
Posté le 29-08-2002 à 16:11:43  profilanswer
Dans ce cas je monte directement sur le 220 en dérivation, avec une petite diode pour eviter les retours de charge ?
(C'est de l'alternatif, on s'en fou des retours non ?)
Si diode, quelle diode utiliser ? Schotky ?
n°588975
TotalRecal​l
Posté le 29-08-2002 à 16:16:42  profilanswer
rien compris :pt1cable:
pour moi il suffit de faire commuter le relais où on vient plugger d'un côté le 12v de la molex et de l'autre le 230 de la pompe, vu l'importance de l'isolation galvanique offerte par le relais (4000v souvent) je ne vois pas ce qui vous inquiéte avec vos histoires de sécurité :??:
Celà dit une pompe mieux vaut la laisser toujours allumées.
Topic .Net - C# @ Prog
n°591321
Okipa
Posté le 01-09-2002 à 10:38:15  profilanswer
voilà le shéma avec un diode de roue libre pour évité de cramer un DD
http://okipa.free.fr/divers/relai.bmp
WaterCooling is good for your processor health ! :D
n°591340
TotalRecal​l
Posté le 01-09-2002 à 11:40:16  profilanswer
je voudrais que tu m'explique l'intérêt du fusible/résistance/diode [:prosterne].
Je n'en vois pas l'utilité :??:
n°592323
frenchie15
Posté le 02-09-2002 à 12:30:33  profilanswer
la diode de roue libre est presente pour eviter de couper brutalement l'intensite qui traverse une bobine
n°594512
babast
Cartes postales
Posté le 05-09-2002 à 11:06:55  profilanswer
[:tomilou]  [:kuzco]
je vends des PAPST 220V en 12cm (lien inside)2 Ventilo en 5V au lieux de 1 en 12V sur alim?????
ttgi400w-----> reglage 5V=====> mon 12V part en c..........[CG ] oc-wear. Colis receptionné. Je passe le relais à Nikopop
quel est le peltier le plus puissant en 12VVentilo:qui connait le Sunon 120*120*40 sur 220v ?
Ou on peut touver un adaptateur 12V-->7V sans bricoler...Comment connaitre les perfs (dB et CFM) d'un ventilo 12V->9V
Ventilo 220v-->110v facilement[électro] Ventilo 120*120 AC 220V et vérif. fonctionnement ... ??
Plus de sujets relatifs à : Relais 12V/220V
