12330 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Reglages tensions Fortron 350w
n°965858
tomati
Posté le 16-02-2004 à 17:44:10  profilanswer
si je me souviens bien , le bouton du milieu c'est pour régler l'overvolt protect , le bouton de gauche pour 12v/5v et celui de droite (sortie câblage) pour le 3.3v , pour le sens c'est à tester soi-même , me rappelle plus .
n°967059
r0sWell
Posté le 18-02-2004 à 23:56:55  profilanswer
Bizzare, moi j'en ai tjr été super content :
5v @ 5.05v
12v @ 12.03v
3.3v @ 3.26v
tout ca en idle, vu sous PC Probe, et confirmé dans le bios de ma p4p800, et stable.
en full ca change pas des masses :)
i want to believe ....
n°969415
lombric
Posté le 22-02-2004 à 19:57:44  profilanswer
Attention pour les posseseurs de a7n8x, les sondes (surtout 5v) ne sont pas fiables :/
Plus d'info ici
Pour resume le 5v est largement sous-estime pour la mobo (0.20 en idle et 0.30 en full), le 12v aussi mais dans une proportion moins importante.
n°1109140
pizzai69
Posté le 07-10-2004 à 14:21:31  profilanswer
UP :hello:
Petit deterrage :D
1) Bon ca va pas etre un deterrage tres interessant, mais je voudrais bien savoir ou vous prenez les voltages au mulit svp?
2) On m'a dit, si je me souviens bien, dans l'atx :??:
C'est le connecteur de la mobo ??
3) quels fils?
4) certains prennent des tensions aux molex aussi, quelle difference ?
5) Et enfin :D Les Vcore hauts font apparemment "du mal" au +5V, est-ce que ca veut dire que le Vcore depend du +5V ?
5 bis) :lol: Je dis ca car avec 1.95v bios j'ai 1.88v sous occt et cpuz (environ), je peux donc ameliorer ces valeurs avec le potar du +5v ou pas ?
PS: mes tensions sont pas trop critiques quand meme: environ 3.2, 4.8-4.9, par contre 11.5 je crois.... valeurs mbm ou autres softs. (faut que je verifie dans le bios)
Merci a ceux qui auront le courage de me donner des reponses claires (c'est pour ca que j'ai mis des numeros ca aidera). :jap:
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Reglages de ventilos avec Prometeia Match II ?Réglages Barton 3000+
Alim Fortron et Zalman silence ou pas silence ?alim fortron : glop ou pas glop ?
Mesure des tensions avec voltmetre: Attention !CPUFSB ? Réglages fins
alim fortron 350 watt 19 db ventilo 12cm ou qtec 550 watt ?alimentation Fortron FSP350-60PN
Alim Fortron 400 Watts pour un vcore a 2V ??Cpu-Z permet il de modifier les tensions ?
Plus de sujets relatifs à : Reglages tensions Fortron 350w
