3996 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  besoin (de bocoup) d'aide pour un refroidissement CO2 liquide...
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°1037369
DocteurLeF​ou
Posté le 15-06-2004 à 19:57:19  profilanswer
je voudrais faire avec un copain un systeme de refroidissement au CO2 liquide par contre je ne sait pas a conbien de bars se liquéfie le CO2. :(
n°1037381
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 15-06-2004 à 20:01:56  profilanswer
Le WaterCooling c'et plus simple, moins cher, moins dangeureux et mieux qu'un systeme a changement de phase car en WC tu peut refroidir Plusieurs composants.
Pour savoir a combien se liquéfie le CO2 tu utilise Google. ;)
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1037403
DocteurLeF​ou
Posté le 15-06-2004 à 20:08:12  profilanswer
mais c surtout pour l'expérience puisqu'on va tester sur un 386 :)
n°1037413
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 15-06-2004 à 20:12:54  profilanswer
Prends de la glace carbonique que tu met ds un peu d'eau. Et ce mélange tu le met ds un cylindre creux en cuivre qui est fixé sur le pross [:kane o_o]. Mais fait gaffe a la condensation car vous n'aurez meme pas le temps de lire la temp que ca aura fait un court circuit. Faut donc bien tt isoler avec de la mousse ou de la graisse diéléctrique ds les trous du socket.
n°1037586
DocteurLeF​ou
Posté le 15-06-2004 à 22:26:27  profilanswer
on en trouve ou de la glace carbonique ? :??:
sinon pour liquéfier du CO2 il faut 10 bars a -40°C
faut conbien de bars a -30°C(mon congel va pas plus bas :whistle: )
les tapis de mousse pour le camping sa va pour isoler ???
vo mieu un circuit fermer ou un tube de cuivre sur le proc ?
Message édité par DocteurLeFou le 15-06-2004 à 22:28:11
n°1037589
pgeo
Posté le 15-06-2004 à 22:31:03  profilanswer
à -30 environ 15 bars
n°1037590
pgeo
Posté le 15-06-2004 à 22:32:07  profilanswer
sur le proc tu oublie le tube MDR
n°1037596
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 15-06-2004 à 22:36:05  profilanswer
Ca peut aller comme mousse, mais le must c'est ma mousse Polyhurétanne, avec 2 cm d'éppaisseur c'est nickel. Pour la glace carbonique tu peut en trouver ds des magasins qui vendent des surgelés. Tu en prends pour pas que les légumes dégèlent. Par ex à METRO ( c un magasin qui vends pas aux particuliers par contre) il y a des bacs à la sortie du magasin et les clients peuvent se servir.
n°1037600
DocteurLeF​ou
Posté le 15-06-2004 à 22:40:35  profilanswer
pk pas de tube pgeo ???
keski résiste a 15 bars komme récipient ???
n°1037605
pgeo
Posté le 15-06-2004 à 22:48:11  profilanswer
un tube sur le proc  ?? fait un dessin
n°1037606
lucluc
heureux les simple d'espri car
Posté le 15-06-2004 à 22:48:25  profilanswer
Extincteur aux co2 ?
n°1037607
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 15-06-2004 à 22:48:29  profilanswer
Les pieces moulées en fonte ou en cuivre éppais sont tres résistantes. Ou les tubes de cuivre brassés aussi sont résistants.
n°1037620
pgeo
Posté le 15-06-2004 à 23:00:37  profilanswer
non
Message édité par pgeo le 15-06-2004 à 23:01:52
n°1037625
pgeo
Posté le 15-06-2004 à 23:03:21  profilanswer
les tubes bien brasés sont suffisants
n°1037638
DocteurLeF​ou
Posté le 15-06-2004 à 23:15:02  profilanswer
un tube ouvert ?
comme ca ?
http://www20.tomshardware.com/cpu/ [...] ecold5.jpg
(sof que la c de l'azote...
n°1037650
pgeo
Posté le 15-06-2004 à 23:30:10  profilanswer
un tube ouvert ?
comme ca ?
quel seras l'intéret ? tu met de la glace carbo et et rulez ? nan
regarde bien ce qui existe et tu peux t'en inspirer
n°1037654
DocteurLeF​ou
Posté le 15-06-2004 à 23:33:58  profilanswer
euh sa veut dire koi :"et et rulez" ???
n°1037659
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 15-06-2004 à 23:37:33  profilanswer
[mode dico ON] Rulez: onomatopé signifiant " ca roule " [mode dico OFF]
n°1037666
DocteurLeF​ou
Posté le 15-06-2004 à 23:41:06  profilanswer
pk sa marcherai pas avec un tube ouvert puisque kan un liquide devinet un gaz il absorbe de la chaleur ...
Message édité par DocteurLeFou le 15-06-2004 à 23:42:27
n°1037672
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 15-06-2004 à 23:44:01  profilanswer
Car le liquide va s'evaporer gentillement et il va foutre le camp de ton tube, tu devra donc soit fermer le tube ( fair un heat pipe donc)et fair condenser le gaz a l'autre extremitée du tube. Soit tu devra rajouter de la glace carbonique au fond du tube ou du liquide qui va se vaporiser
n°1037678
DocteurLeF​ou
Posté le 15-06-2004 à 23:46:54  profilanswer
et du CO2 liquide sa reste a - 30°C ou sa se réchaufe meme liquide (a 15 bars )
n°1037681
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 15-06-2004 à 23:47:42  profilanswer
Il capte forcément la chaleur du milieu ds lequel il est car gros DELTA T°
n°1037685
DocteurLeF​ou
Posté le 15-06-2004 à 23:48:42  profilanswer
c koi le DELTA T° ?
n°1037690
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 15-06-2004 à 23:50:50  profilanswer
Différence de température entre un corps et un autre. Par ex entre la glace carbonique à - 40°C et ta piece ds laquelle il fait environ 22°C, le delta T° est de 62°C.
n°1037694
DocteurLeF​ou
Posté le 15-06-2004 à 23:53:06  profilanswer
et si il est enfermé dans un tube en cuivre il va mettre combien de temps pour se réchoffé ?
n°1037697
BitedOeuf
Posté le 15-06-2004 à 23:54:23  profilanswer
ça dépend de la quantité mais ça risque de ne pas tenir tres longtemps
n°1037699
pgeo
Posté le 15-06-2004 à 23:54:56  profilanswer
c koi le DELTA T° ?
pour du co2 tu fait un cascade (c'est comme la douche) tu oublie pas les cotons tige pour éponger ou te netoyer les oreilles  :)
et les perfs c pas top, ya de meilleurs gaz mais celui là yen as partout
n°1037701
pgeo
Posté le 15-06-2004 à 23:56:19  profilanswer
répond plus c du foutage de gueule
n°1037702
DocteurLeF​ou
Posté le 15-06-2004 à 23:56:21  profilanswer
ha... je croi que je vien de comprendre je fais komme un circuit de watercooling : le tube fermé pour capter la chaleur avec des heat pipes pour évaquer la chaleur vers un bon gros rad c sa ?
n°1037703
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 15-06-2004 à 23:56:38  profilanswer
Tres vite car le tube en cuivre sera en contacct avec le pross ou le rad du pross. Apres le probleme c'est de pouvoir condenser le gaz. C'est pour ca que ds les heat pipes ils utilisent des gazs qui peuvent se condenser a 30 ou a 40 degrés. comme ca le pross reste a 40° et on peut toujours condenser le gaz car l'air ambient n'est pas a 40°C
n°1037708
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 15-06-2004 à 23:59:50  profilanswer
C unn noob faut tt leur expliquer. Mais bon ca serai bien que les gens regardent ds leur livres de Physique - Chimie de temps en temps. Ou qu'ils fassent des recherches poussées sur google.
n°1037713
pgeo
Posté le 16-06-2004 à 00:06:26  profilanswer
1) si c'est un noob(newb) il ne doit pas faire ça!
2) il en sait bien plus qu'il ne le dit, ça c sur  :lol:
n°1037715
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 16-06-2004 à 00:08:24  profilanswer
Soit tu a surement une plus grande experience que moi pour reperer les boulay potentiels pgeo. Le petit scarabé aprendra :jap:
n°1037717
pgeo
Posté le 16-06-2004 à 00:11:24  profilanswer
regarde le nombre de mecs qui seraient capable de tourner au CO2 ici?
un newb  :pt1cable:
qui en as parlé sur google ? etc..
c un multinick c sur
edit je suis sur que ce mec pourrais t'en apprendre
Message édité par pgeo le 16-06-2004 à 00:12:29
n°1037718
BitedOeuf
Posté le 16-06-2004 à 00:14:10  profilanswer
juste une question une eau en mouvement peut bien descendre en dessous de 0° mais jusqu'a combien?
n°1037719
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 16-06-2004 à 00:15:44  profilanswer
Ben quand j eme suis lacé ds le WC j'ai rien demandé a personne j'ai juste lu tous les sites que google me trouvai:D
Et j'ai réussi, Suffit d'avoir un peu de logique aussi, mais malheuresement les gens manquent de logique et de cervelle aussi. pourtant il suffit parfois de réflechir.
n°1037720
pgeo
Posté le 16-06-2004 à 00:16:15  profilanswer
tout dépend de la pression !  :ange:
je n'ai pas d'abaque sous la main
Message édité par pgeo le 16-06-2004 à 00:16:47
n°1037722
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 16-06-2004 à 00:18:21  profilanswer
Prends un pot tu met de l'eau dedans tu scotche to mixer dessus, tu le branche et tu met ca au congélo en faisant gaffe au fil. et tu regarde toutes les 30 minutes. Facile a réaliser comme experience.
n°1037814
DocteurLeF​ou
Posté le 16-06-2004 à 08:04:08  profilanswer
c komme un watercooling ou c'est pas pareil si c'est pas pareil explique comment c'est....
n°1038065
DocteurLeF​ou
Posté le 16-06-2004 à 13:35:28  profilanswer
sinon faire une "cloche" en alu (le pere de mon pote peut faire des decoupes au lazer a son taf )avec une entré de CO2 liquide par le haut, dans la cloche le CO2 se vaporise(se qui absorbe la chaleur) et le CO2 gazeux ressort par un trou en bas de la "cloche"
sa pourrait marcher ???
a temperature embiente en compressant un gaz, il refroidit ??
 Page :   1  2  3
Page Précédente
aide sur un NMB svpPb. install Zalmana 7000. A l'aide ..
Modification refroidissement Pentium 3Booster refroidissement SP 97
Aide pour mon 1er confi:P4 C2.6ghz + P4P800 dlxaide choix de dissipateur + ventilateur pour k7s8x r3.0
rads pour refroidissement passif memoire CGQuel radiateur choisir pour un refroidissement silencieux
aide pour choix carte mere ????idée sur le liquide des WC
Plus de sujets relatifs à : besoin (de bocoup) d'aide pour un refroidissement CO2 liquide...
