4015 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
besoin (de bocoup) d'aide pour un refroidissement CO2 liquide...
n°1046675
DocteurLeF​ou
Posté le 27-06-2004 à 20:19:29  profilanswer
et en moyenne yen a pour combien d'euros pour les tuyos ?
n°1046721
DocteurLeF​ou
Posté le 27-06-2004 à 22:08:03  profilanswer
vous, vos tuyos de cuivre vous ont couté combien combien ?
eske sa existe des tubes de cuivre " flexible " ?
n°1046724
mimi30
Posté le 27-06-2004 à 22:20:07  profilanswer
Tous les tuyaux de cuivre sont "flexibles" dans une certaine mesure.
n°1046727
DocteurLeF​ou
Posté le 27-06-2004 à 22:22:22  profilanswer
a temperature embiamte et sans les pinces de ponpiers ? :)
n°1046910
mimi30
Posté le 28-06-2004 à 02:11:31  profilanswer
Ben je vois pas ce que c'est qu'une pince de pompier mais ça dépend beaucoup de ce que tu veux faire faire avec ton tuyau en cuivre.
n°1046980
DocteurLeF​ou
Posté le 28-06-2004 à 11:08:48  profilanswer
ba juste que se soit flexible un minimun pour que l'évaporateur soit bien collé au CPU (si par exemple on prend pa exactement les bonnes mesures, l'évaporateur ne sera pas en fasse du CPU c'est pour sa qu'il faudra légerement tordre des tuyaux)
n°1047702
mimi30
Posté le 29-06-2004 à 13:24:43  profilanswer
Oui, dans ce cas pas de problème. Ca reste dans le raisonnable :)  :ange:
n°1047728
DocteurLeF​ou
Posté le 29-06-2004 à 13:53:28  profilanswer
et si je veux mettre deux evaporateurs fo juste mettre une ptite chambre apres le capillaire (qui est deux fois plus petit que si yavait qu'un evaporateur) et de la chambre part deux ptit capillaire c sa ????
ou c plus dur ?
n°1047747
kensookey
Posté le 29-06-2004 à 14:27:03  profilanswer
pour tordre un tube de cuivre sans le chauffer il faut le remplir de sable ce qui evitera de faire des plis mais au contraire de très beaux arrondis.
n°1047778
mimi30
Posté le 29-06-2004 à 15:01:05  profilanswer
ou c plus dur ?
Je pense que si tu veux mettre 2 évaporateurs, tu les mets l'un à la suite de l'autre tout simplement (en série) ou en parallèle mais tu devrais attendre l'avis de pros dans ce domaine car moi je m'y connais pas grand chose en changement de phase ;)  :sweat:
n°1047803
DocteurLeF​ou
Posté le 29-06-2004 à 15:53:03  profilanswer
et vos mieux mettre les evaporateurs sur :
- CPU et chipset
- CPU et CG ???
(je pense la deuxieme mais chui pas sur...)
n°1047863
mimi30
Posté le 29-06-2004 à 17:13:00  profilanswer
Moi je pencherais aussi pour CPU/GPU :jap:
En mettant un bon refroidissement sur le chipset ça ira.
Il faut tout d'abord absorber la chaleur des éléments les plus chauds.
n°1047914
DocteurLeF​ou
Posté le 29-06-2004 à 18:14:27  profilanswer
ba pour linstant je suis en watercooling sa ira pour le chipset...
n°1047953
mimi30
Posté le 29-06-2004 à 19:06:30  profilanswer
Moi j'ai rajouté un petit ventilo 4cm sur rad du chipset de mon ASUS A7N8X Deluxe sinon en été il devient brûlant. :pt1cable:
 Page :   1  2  3
Page Suivante
aide sur un NMB svpPb. install Zalmana 7000. A l'aide ..
Modification refroidissement Pentium 3Booster refroidissement SP 97
Aide pour mon 1er confi:P4 C2.6ghz + P4P800 dlxaide choix de dissipateur + ventilateur pour k7s8x r3.0
rads pour refroidissement passif memoire CGQuel radiateur choisir pour un refroidissement silencieux
aide pour choix carte mere ????idée sur le liquide des WC
Plus de sujets relatifs à : besoin (de bocoup) d'aide pour un refroidissement CO2 liquide...
