10236 connectés
  Refroidisement liquide ???
n°248554
kaiser47
c'était mieux avant...
Posté le 21-07-2001 à 09:18:03  profilanswer
Bonjour à tous,
Apres avoir lu des resulats encourageants par rapport à la temperature atteinte, je souhaiterais me faire moi meme un systeme de refroidissement liquide pour mon proc. (voir config dans ma signature)
Ma question est : y a t il d'autres bricoleurs de genie qui se sont fait eux meme un tel systeme, et avec quels "ingrédients" pour quel resultat?
Donnez moi un max d'infos techniques tels que volume d'eau necessaire, capacité du radiateur, ventilé ou non, type de pompe (aquarium?), mode d'assemblage de la "boite à eau" qu'on met sur le proc...
Merci d'avance.
n°248555
ibex94
Posté le 21-07-2001 à 09:25:41  profilanswer
heu la boite a eau :D  commme tu dis si bien c pas a la porté de tt le monde
un bonne fraiseuse s'impose
2 nimporte quel  bon rad de chauffage  ventilé fé l'affaire
pour la capacité d'eau ca dépends de ta place( si t'as une grande piece achette un reservoir de 2M3  :pt1cable:  )
sinon pour les waterblocks ben je suis en production donc d'ici
qqes jours ben ils seront dispo
ce sont des mazes avec fix pour 250Frs ( plexy la fix )
n°248568
kaiser47
Posté le 21-07-2001 à 10:16:18  profilanswer
"ce sont des mazes avec fix pour 250Frs"
Ouais, ecoute, j'y connais vraiment rien pour l'instant, ça veut dire quoi "mazes"
Ces waterblocks, ça doit absolument etre usiné, taillé dans dans la masse, ou ça peut etre fait à partir de plaques soudées .( soudures etain ou brasure ?) quelles dimentions et quel volume internes?
La pompe : une pompe d'aquarium irait ? immergée ou non ?
A partir de quel volume d'eau un radiateur n'est il plus indispensable?
Diametre des tuyaux ???
Comment eviter les eventuelles bulles d'air dans le circuit ?, lors de déménagement par exemple....
Quels matos de récuperation puis je employer pour que ça me coute le moins cher possible? pieces auto, aquariophilie, ...
Sur un tbird 850 sans overclock, quelle temp puis je esperer???, en fonction de quel volume d'eau?,  et avec radiateur?
Merci à tous ceux qui repondront.
n°248571
ibex94
Posté le 21-07-2001 à 10:25:47  profilanswer
ben en fait c un labirynthe
c bcps mieux que les plaques soudes :lol:
sinon un rad dans une casse 50Frs
pompe de 1000l/h 200Frs dans jardiland ou magasin d'aquariophilie
ben la temp dépends de plein de facteurs alors ca se situra a nviron +10° que la temp ambiante
voila
n°248572
ibex94
Posté le 21-07-2001 à 10:28:09  profilanswer
heu pompe immérgéou nan heu ca dépends
moa elle est pas immergée
ben en déménagement tu démontele block
sinon danger
si t'as un tres gros reservoir genre 50litres un rad ne sert plus a grand chose
l'eau se refroidis par sa masse... :sarcastic:
n°248582
Pims
Posté le 21-07-2001 à 10:48:52  profilanswer
http://forum.hardware.fr/sqlforum/ [...] ache=cache
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°248590
kaiser47
Posté le 21-07-2001 à 11:26:22  profilanswer
Franchement l'un des intérêts de la chose c'est d'avoir un pc silencieux, mais je me pose des questions quand au volume sonore engendré par la pompe qui doit pas etre tres eloigné de celui d'un ventirad classique.
certes on peut certainement monter plus haut en OC sans surchauffer, mais en silence,là j'ai des doutes...
n°248594
Yhomega
caca prout
Posté le 21-07-2001 à 11:33:51  profilanswer
moi jai une pompe pour bateau qui doit faire du 50 000litre/h
si vous etes interesser je la vend :)
n°248599
[POW]Chmoo​ls
oui oui
Posté le 21-07-2001 à 11:49:09  profilanswer
hihihi
n°248619
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 21-07-2001 à 12:22:43  profilanswer
les pompes a eau tu les entends pas normalement :??:
enfin les immergées hein
mikhail a dit : Comme j'ai dis plus haut, on va parler des nouvelles découvertes et peut importe qu'elle sont conforme aux lois de la physique ou non. C'es tout. De toute façon, le temps mettras tout a ça place.
n°248623
kys
Posté le 21-07-2001 à 12:37:44  profilanswer
La pompe fait bcp moins de bruit que le plus silencieux des ventilateurs.
Lorsqu'un tu auras installer ton watercooling tu t'apercevras que le bruit ne vient pas de la pompe mais de tes périphériques (disque dur, lecteur cd/graveur, alimentation).
Crois moi si tu as un seagate tu vas bien l'entendre !
Système refroidissement liquide MCW462-B Swiftec ???TB 1,33@2,234 !!!! avec de l'azote liquide !!! LOL
Vous croyez que c de l azote liquide qu'il utilise ce gars là ?Liquide de refroidissement fluo
Twin cooler liquideEt pkoi pas du liquide de refroidissement pour le watercooling??
Azote liquide : 1.15f HT le litre !!!Quel liquide pour le WC ?
Vous faites koi avec vos PC overclocké refroidi a l'azote liquide ???Liquide de refroidissement
Plus de sujets relatifs à : Refroidisement liquide ???
