4738 connectés
  Liquide de refroidissement
n°148649
sankoukai
Posté le 26-03-2001 à 15:07:30  profilanswer
J'ai vu ceci sur http://www.aquastealth.com :
Le Purple Ice
"...Purple Ice™ Reduces surface tension of water to make it transfer heat more effectively.  Purple Ice™  contains the exclusive ingredient Molybdate, which prevents corrosion and erosion of metals in the cooling system. Purple Ice™  is the ONLY coolant additive on the market that passes ASTM D-2570 Simulated Service Corrosion Tests in a straight water mixture. Extensive testing has confirmed Purple Ice™ to reduce coolant temperatures up to 10%. Purple Ice™ is most effective when added at a 1 ounce/ quart ratio "...
Qu'est ce que vous en pensez
n°148799
booba
Posté le 26-03-2001 à 18:36:57  profilanswer
:bounce:  up petit post  :bounce:
n°148997
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 26-03-2001 à 20:43:39  profilanswer
le tuyau qui va de la fenetre au boitier :le meilleure refroidissementAthlon600 slot-A bouillant(+de 60° non o/c): quel refroidissement???
Refroidissement HD et boitierfsb sur kt133 (non A) : le refroidissement est il efficace ??
liquide s'évaporant pour Watercooling ?refroidissement du north bridge kt133 de A7V : Probleme ...
Plus de sujets relatifs à : Liquide de refroidissement
