7369 connectés
Sujet : 80? pour refroidir mon UC, que faut-il changer ?
LaTeX_
webzeb a écrit a écrit :
tu bloque le fan et tu zeiute ;)
j'y ai pas accès il est devant mes durs, qui sont fixés dans une baies qui passe juste à coté de la cg quand o démonte, et comme la ca tourne j'veux pas faire de connerie  ;)
tout ce ke je sais c'est que c un papst 80 ki n'avait pas d'adaptateur pr le monter sur des molex, g du souder les fils
LaTeX_
webzeb :??:
LaTeX_
LaTeX_
c'est lesquels tes 80 papst?
parce que normalement, papst8412NGL (et non NGML!!!!), c'est bien plus silencieux et agréable qu'un s2!
attends je regarde  :D
edit : finalement, nan c'est trop tendu :/
webzeb LaTeX_
LaTeX_
Hr a écrit a écrit :
Oui, les pâles se cassent facilement. Et je sais pas, ils n'ont pas la robustesse des Deltas (mais je recommande que pour les 40mm, pas bruyants mais trèèès puissants, 9CFM sur un 40, c'est dingue !), Nidecs, NMB et Papst.
Tu fais koi avec les pales pr qu'elles petent :??: un fois monté on y touche plus!
Papst c bien, super qualité mais bon celui que j'ai en 80 fais autant de bruit que mes 2 S2 réunis  :sweat:
enfin le papst 60 de mon proc c une turbine, et encore ce qui avait avant c'était pire !
Magicpanda
Bah au minimum ça souffle pas, au maximum ça souffle mais c'est un bruit dingue.
Si tu aimes la fabrication un peu cheap tu peux prendre un noiseblocker... :D
Ce sont les deux marques que j'évite ! ;)
sanyo denki powaa garcon
LaTeX_
cheap noiseblocker ?  :sarcastic:
LaTeX_
nikopop a écrit a écrit :
moi j'aime bien leurs ventilos à vitesse variable... C'est le seul truc de bien chez eux...
bruyant tu oublies!
Déja je pense que sortir le pc et lui coller un ventilo en extraction pr voir si effectivement ca vient de la me parait une bonne idée .
Magicpanda
mets un ventilo en façade et en sortie de l'uc...
Mets un 80 sur l'akua690...
Apres fo voir si tu peux pas modder un peu ton meuble...
Dommage 80? c'est pas assez pour le wc...
45? mon wc  ;)
nikopop
Si, Enermax c'est pas bien ! [:yaisse]
nikopop
jerry_arns a écrit a écrit :
La première chose à faire est de convaincre la famille qu'il faut ouvrir largement le meuble à l'arrière (scie sauteuse...) et faire une petite ouverture devant.
Ensuite, je préconise, suite à mon expérience :
 - un ventilateur 8 cm en aspiration en facade avant
 - un ventilateur 12 cm en extraction en arrière, le plus haut possible
 - la modif de l'aqua690 avec adaptation d'un ventilo 8cm à la place du 6 cm (expliqué qque part dans le forum, photos à l'appuie)
 - bien monter l'aqua690 en enlevant le malabar rose d'origine et en mettant de la pate Arctic Silver III en respectant les instructions de leur site.
 - découper les grilles métal qui sont devant les ventilos du boitier pour qu'il n'y ait pas d'obstacles entre eux et l'extérieur
Budget (pour les riches, je fais tout avec des marques):
 - Arctic Silver III : 9 Euros (RueDuCommerce)
 - Ventilo 12cm enermax vitesse variable 27 Euros (RdC)
 - 2 ventilo 8 cm Enermax vitesse variable 14*2 = 28 Euros (RdC)
 - acétone pour nettoyer la base du radiateur et le core du proc avant application de Arctic Silver : 3 Euros (Casto) (ou alors, pique le solvant de vernis à ongle de ta mère)
Total : 9 + 27 + 28 + 3 = 67 Euros
Les ventilos sont à vitesse variable, comme ça tu peux choisir entre température et bruit.
Tu auras besoin de découper (gloups) le métal du boitier pour créer une sortie pour le 12cm (fait une recherche sur le forum avec le mot "BLOWHOLE" ).
Le plus important est de ventiler le boitier.
Avant de dépenser des sous, sors le boitier du meuble pendant quelques jours et constate la différence. Tu verras si ça vaut le coup.
Rien à redire!!! [:yaisse]
jerry_arns La première chose à faire est de convaincre la famille qu'il faut ouvrir largement le meuble à l'arrière (scie sauteuse...) et faire une petite ouverture devant.
zeratul ben si c enfermé keke part sans ventilation mettre un super boitier a la place ca changera rien...
sinon tu peux downclocker ton XPai et ainsi baisser le voltage et pis ca devrais mieux tourner et en plus c gratos... [:xp1700]
PDT Si je commence par changer de boitier pour un Enermax Textorm Boitier 69U6 par exemple, la temperature baissera d'une maniere impressionante ou seulement sensiblement ?
Le probleme est que l'UC est ds un meuble pc familial et je ne peux faire ce que je voudrais avec :/
leto Moi je dirais sortir l'UC du meuble et la laisser ouverte , au moins ca permettras d'isoler le probleme
nikopop mets un ventilo en façade et en sortie de l'uc...
PDT J'ai actuellement un athlon xp1700 + 256DDR ventilés par un aqua690 + ventilo en bas et mon pc reboot 4 fois par soir environ cause chaleur( j'ai un boitier generique). C'est simple, je ne peux poser ma main plus de 2 sec sur mon UC sans me bruler. Le probleme majeur est que l'uc est encastrée ds un meuble et la chaleur se dissipe tres mal(le boitier l'y aide pas :/). Mon budget pour le tout étant limité (+- 80?) quelles modifications pourrais-je apporter a mon systeme ?
Merci beaucoup d'avance :)
ps : le pire étant que ces temperatures assez extremes sont atteintes pour une utilisation internet classique :/
et je ne peux changer de meuble pc pour le moment.
