9137 connectés
  reduire voltage ventillo
n°500519
Quineto
Posté le 31-05-2002 à 17:57:43  profilanswer
quel valeur de resistance faut-il mettre en serie sur le +12V pour obtenir du +7V?
n°500577
Ellinger
Posté le 31-05-2002 à 18:47:02  profilanswer
Pour obtenir du 7V tu ne mets pas de resistance !
Tu branches simplement le fil noir (-) sur le +5V
et le fil rouge (+) sur le +12
Ca te fait une différence de potentiel de 7V
n°500624
undertaker​_
Posté le 31-05-2002 à 19:25:05  profilanswer
Hr a écrit a écrit :
Attention, les méchants-qui-prétendent-que-le-7V-c'est-pas-bon-pour-l'alim vont se ramener... [:______ from ppc]
 :lol:  [:xp1700]
n°502820
Quineto
Posté le 03-06-2002 à 12:15:25  profilanswer
C'est clair que c'est pas bon pour l'alim...
c'est pour ca que je veux le faire avec une resistance.
n°503312
bouteilled​o
Posté le 03-06-2002 à 19:39:02  profilanswer
une résistance va te réduire l'intensitée et non la ddp.
T'as pas fais d'élec en cours ?  :D
Message édité par bouteilledo le 06-03-2002 à 19:39:17
n°503382
kro_fr
Posté le 03-06-2002 à 20:36:20  profilanswer
:ouch:  :ouch:  :ouch:  :ouch:
n°503428
ptc07
On est dans le K K .....
Posté le 03-06-2002 à 20:59:03  profilanswer
T sur??? ... de toute facon ... le ventilo tournera moins vite  :)
avec le super 4000+, toi aussi devient BALAISE !
n°503457
bouteilled​o
Posté le 03-06-2002 à 21:10:09  profilanswer
Ah oui je suis sur, ca réduira l'intensité, donc la puissance reçue par le ventilo, donc sa vitesse aussi  ;) et ca ne bousillera pas l'alim
n°503505
ptc07
Posté le 03-06-2002 à 21:25:26  profilanswer
donc ....
sa marche comme sa ?!??:
U=Ri    i = U/R
si R augmente U cstant --> i diminue ?
P recue = ???
ji sias plus les mormules   :pt1cable:  :pt1cable:
n°503538
RomainG
Posté le 03-06-2002 à 21:32:44  profilanswer
vous compliquez la vie
jamais de pb d'alim en combinant des voltages
sauf ptet mon +5 qui est parfois tres tres bas (4,62 :D )
Message édité par RomainG le 06-03-2002 à 21:33:37
n°503562
RomainG
Posté le 03-06-2002 à 21:38:34  profilanswer
héééééébéééé :sarcastic:
n°503700
zorlac
Junglist are you ready ?
Posté le 03-06-2002 à 22:15:05  profilanswer
n°504331
bouteilled​o
Posté le 04-06-2002 à 10:43:10  profilanswer
P = U.I
donc P = U²/R
et   P = R.I²
n°504335
bouteilled​o
Posté le 04-06-2002 à 10:50:11  profilanswer
Sinon, je fait d'utiliser le +5v en potentiel décroissant , c'est vraiment dangereux pour l'alim ?
C'est vrai que le courant revient par le +5v dans l'alim...
Ca me semble dangereux quand même.
Vous en pensez quoi ?
n°504351
grosquick
Pendons ce con de Quiky!!!
Posté le 04-06-2002 à 11:06:33  profilanswer
Ma grande question est "est-ce que un ventilo peut être apparenté à une résistance ?". J'aurais tendance à répondre que oui, et alors on aurait :
Si tu fais un circuit en série avec résistance puis moteur, tu obtient:
--V1----[==R1==]-----V2----(ventiloR2)----V3
--------------------(+)G(-)-----------------
avec
V1=12 volts
V3=0 volts (masse)
V1-V2=R1.I et I=(V1-V2)/R1
tu veux que V2-V3=7 volts, donc V2=7 volts, d'ou V1-V2=5 volts
donc R1.I=5
Or , ton générateur est à ddp constante V1-V3=12 volts
donc I=(V1-V3)/(R1+R2)
d'où [(V1-V3)/(R1+R2)]=(V1-V2)/R1
<=> 12.R1=5.(R1+R2) <=> 12.R1=5.R1+5.R2
<=> R1=(5/7).R2, en ayant mesué R2 avec un ohmmètre.
Ca marche ou pas comme ca ?  :??:
Message édité par grosquick le 06-04-2002 à 11:07:14
Plus c'est con, plus c'est bon.
n°504356
LMF
///Miste & TDSiste
Posté le 04-06-2002 à 11:15:23  profilanswer
il y en a qui on tenté de metre un potar ?
> Le site sur mes BMW  M535i <
n°504369
deyabad
Posté le 04-06-2002 à 11:36:35  profilanswer
Qu'est ce qu'il faut pas lire comme conneries !!!
Visiblement bouteille est allé en cours un peu bourré !
Pour info, l'alim est un générateur de tensions (non de courants), qui est donc sensé maintenir une tension constante à ses bornes (+5 ou +12), et c'est en gros le cas. Donc si tu met une résistance en série, tu as toujours 5V en sortie de l'alim (entrée de la résistance). Et comme le ventillo qui tourne peut être assimilé à une résitance, on ce que l'on appelle un 'pont diviseur de tension', et la tension aux bornes du ventillo chute (j'ai fait des test pour ceux qui doutent). Pour faire varier la tension aux bornes du ventillo, mettre un potar (100 ohms ou 150 ohms) en série sur le +12V est une bonne solution (si le potar chauffe pas trop).
n°504374
Quineto
Posté le 04-06-2002 à 11:42:43  profilanswer
Si je fais des etude d'elec et je peut te dire que si tu met une resitance en serie il y aura une ddp au borne de celle ci, donc la ddp au borne du ventillo se vera modifier egalement.
Le pb c'est que je n'est pas de materiel pour tester, le system d'ou le but de ma question avoir la valeur de la resistance sans etre obliger de faire des tests (que je ne peut faire).
n°504401
Quineto
Posté le 04-06-2002 à 12:15:16  profilanswer
Ok merci je vais tester ca avec un potar de puissance.
n°504415
utcddzeus
OH_YEAH_COOL
Posté le 04-06-2002 à 12:28:45  profilanswer
ou encore plus simple une petite alimentation externe variable
Topic-unik-UT99 | Team[C*DD]-ut2k4-
n°504667
deyabad
Posté le 04-06-2002 à 17:10:13  profilanswer
Ben moi je trouve plus simple de mettre une résistance en série (1 centime d'euro !) que de dénicher une alim ! Mais c'est vrai que c'est sans doute mieux (et plus sûr) pour l'alim du PC...
n°504706
grosquick
Posté le 04-06-2002 à 17:36:38  profilanswer
Une ddp de 7 volts en utilisant le +5v comme masse!!!
mais c'est vous qui etes à la masse!!! Ah ben je voudrais bien voir les variations du +5volts et surtout l'intensité qui se balade dans votre montage, surtout dans le reste des conecteurs +5 volts... ca doit bien yoyoter ... après vous vous plaignez que votre alim fournit le courant aléatoirement, ou qu'elle crame... ben cherchez plus...
n°504710
grosquick
Posté le 04-06-2002 à 17:40:08  profilanswer
Je poste encore parce que j'en reviens pas... Mais c'est qui qui vous a dit de faire comme ca? Faut le faire soigner vite ou lui expliquer quelques bases d'électricité...
La vache les coups de béliers que doit se prendre l'alim... c'est elle qui protege vos périphériques dans votre montage en se prenant tout dans la gueule... enfin vaut mieux cramer une alim que tous ses périphériques...
Message édité par grosquick le 06-04-2002 à 17:41:26
n°509666
zolp007
Les pages de pub bleue à MS
Posté le 08-06-2002 à 23:12:01  profilanswer
MDR  [:rofl]
n°509686
RomainG
Posté le 08-06-2002 à 23:31:47  profilanswer
:lol:  :lol:
n°509690
RomainG
Posté le 08-06-2002 à 23:34:35  profilanswer
gros quick c'est un méchant-qui-prétend-que-le-7V-c'est-pas-bon-pour-l'alim
 :cry:  :cry:
mais pourquoi est-il si méchant? :D
n°509700
flo850
moi je
Posté le 08-06-2002 à 23:58:41  profilanswer
chuis la :D
c'est-pas-bon-pour-l'alim, le 7V [:toad666]
n°509704
flo850
moi je
Posté le 09-06-2002 à 00:04:02  profilanswer
pour un variateur a base de LM317
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
pour plein de chose
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Message édité par flo850 le 06-09-2002 à 00:06:15
n°509707
-Ebola-
Class 4
Posté le 09-06-2002 à 00:09:22  profilanswer
Mouai j'aurai pas la prétention de ressortir mes cours d'électronique de MP mais bon j'en lit pas beaucoup capable de vraiment dire comment obtenir du 9V, du 7V ou etc
Apparament la technique de la résistance en série semble fonctionner et est entre autre utilisée chez Noisblocker, donc ça doit pas être craignos pour l'alim.
En ce qui concerne l'alim à découpage, il est vrai que la bidouille du 7V lui fait pas plaisir. Dans quelle mesure elle tient le coup : j'en sais rien, en tout cas on m'a certfié que c'est pas bon. Si l'alip. tient tant mieux, pas la peine d'en dire plus.
Une résistance de 50Ohm 2W c'est me semble-t-il ce qu'il faut pour faire du 9V : confirmation ?
Waterchiller & Cascade by Learn|9800Pro-3DM05(110) WR:3676|6200-3DM03/05 WR:8753/WR:3946|X800 GTO²-3DM03/05/06 WR:16472/WR:8051/WR:2923
n°509710
flo850
moi je
Posté le 09-06-2002 à 00:14:50  profilanswer
ca depend , tu as quelle intensité dans ton ventilo ?
les miens vont de 0.15A a 0.5, donc ca fait une marge
n°509771
-Ebola-
Class 4
Posté le 09-06-2002 à 00:51:22  profilanswer
Prenons le cas d'un S2 qui pompe 1.21W soit 0.10A
Message édité par -Ebola- le 06-09-2002 à 00:51:38
n°509775
flo850
moi je
Posté le 09-06-2002 à 00:54:07  profilanswer
yep , 50 ohms ( d'apres la theorie )
pour la puissance 2 W c un minimum ( mai sun S2 , c pas un truc qui pompe trop ) parce que si la Resistance grille , le ventilo s'arrete , donc a surveiller au debut
n°509790
-Ebola-
Class 4
Posté le 09-06-2002 à 01:16:10  profilanswer
Donc tu appliques quoi pour calculer ?
n°509794
flo850
moi je
Posté le 09-06-2002 à 01:42:33  profilanswer
U_ventilo + U_resistance = 12V ( en gros )U_ventilo = Ldi/dt -R_ventilo*i
or i = cst , donc di/dt = 0,=>
U_ventilo = -R_ventilo*i
quand tu n'as pas de resisnatce , U_ventilo =12V, et tu connais i ( marqué sur le ventilo )
donc tu trouve R_ventilo
ensuite , grace a la formule du pont diviseur , on sait que la tension aux bornes du ventilo est :
U_ventilo = 12*R_ventilo /(R_ventilo +R_resistance )
et donc je viens de te prouver que j'ai dis une betise , parce que dans le cas d'un S2 avec une resistance de 50Ohms, on arrive a U_ventilo =8.5V
pour avoir du 7V , il faut en gros R_resistance = 85 Ohms
Message édité par flo850 le 06-09-2002 à 01:43:15
n°509817
olivierau
Posté le 09-06-2002 à 02:37:25  profilanswer
franchement les mecs vous vous faites chier
j'ai installé un adaptateur reglable 3-12 v (ceux qu'on met pour alimenter les walkmans et les trucs comme ca)
tu peux ainsi choisir ton voltage selon ton utilisation
le seul probleme c'est qu'il faut faire attention a l'intensite de l'adaptateur , moi j'en ai un qui fait 500 ma et c'est trop juste etant donné que chaque ventilo pompe dans les 150-200 ma et il chauffe.
le mieux c'est de recuperer un petit relais finder avec bobine 12 v afin d'alimenter les ventilos que quand tu branches ton pc
n°509818
olivierau
Posté le 09-06-2002 à 02:38:17  profilanswer
j'entends plus les 5 ventilos dans la tour mais toujours le proc aqua 690 avec un ventilo sanyo 28 db
n°509819
flo850
moi je
Posté le 09-06-2002 à 02:58:06  profilanswer
oui mais quand on veut controler independemment le ventilo d'alim ( a dinimuer la nuit [internet]), celui de la CG [pendant divx+internet ], celui du proc , ceux du boitier ...
cafait bcp d'adpat
de plus , une resiustance , ca vaut 2-3F ( en prenant un truc correct )
alors qu'un transfi , ca coute un peu plus cher
n°509947
olivierau
Posté le 09-06-2002 à 11:54:56  profilanswer
le mien doit valloir 50 francs mais un 1 A daoit valoir dans les 100 balles
le seul truc j'aimerais bien essayer en 9 v sur le proco mais je sais pas si il va beaucoup trop chauffer
je suis entre 50 et 55 avec un aqua 690 avec ventilo sanyo 28 db avec une asus a7v133 et un athlon 1.2ghz
n°509961
RomainG
Posté le 09-06-2002 à 12:05:49  profilanswer
1,2Ghz d'origine?
ça fait pas mal pour un proco pas O/C
n°510186
olivierau
Posté le 09-06-2002 à 16:00:48  profilanswer
je suis rarement en dessous de 50
Augmentation de voltage PIVQuel est le voltage processeur maxi sur une P4S533 ?
WIN XP m empeche t il d overclocké ???? voltage core ki fé des trucProblême de voltage 3.3 sur A7N266-C
Reglage du voltage AGP: important?voltage asus v8200 ti???
XP1700+ @ 1550 Quel Voltagecomment on augmente le voltage de la ram?
Voltage Maxi pour de la ram Pc2700 sans dissipateur ?Voltage par défaut d'un Duron Morgan 1Ghz ?
Plus de sujets relatifs à : reduire voltage ventillo
