8858 connectés
Sujet : reduire voltage ventillo
olivierau je suis rarement en dessous de 50
RomainG
olivierau a écrit a écrit :
le mien doit valloir 50 francs mais un 1 A daoit valoir dans les 100 balles
le seul truc j'aimerais bien essayer en 9 v sur le proco mais je sais pas si il va beaucoup trop chauffer
je suis entre 50 et 55 avec un aqua 690 avec ventilo sanyo 28 db avec une asus a7v133 et un athlon 1.2ghz
1,2Ghz d'origine?
ça fait pas mal pour un proco pas O/C
olivierau le mien doit valloir 50 francs mais un 1 A daoit valoir dans les 100 balles
flo850 oui mais quand on veut controler independemment le ventilo d'alim ( a dinimuer la nuit [internet]), celui de la CG [pendant divx+internet ], celui du proc , ceux du boitier ...
cafait bcp d'adpat
de plus , une resiustance , ca vaut 2-3F ( en prenant un truc correct )
alors qu'un transfi , ca coute un peu plus cher
olivierau j'entends plus les 5 ventilos dans la tour mais toujours le proc aqua 690 avec un ventilo sanyo 28 db
olivierau franchement les mecs vous vous faites chier
j'ai installé un adaptateur reglable 3-12 v (ceux qu'on met pour alimenter les walkmans et les trucs comme ca)
tu peux ainsi choisir ton voltage selon ton utilisation
le seul probleme c'est qu'il faut faire attention a l'intensite de l'adaptateur , moi j'en ai un qui fait 500 ma et c'est trop juste etant donné que chaque ventilo pompe dans les 150-200 ma et il chauffe.
le mieux c'est de recuperer un petit relais finder avec bobine 12 v afin d'alimenter les ventilos que quand tu branches ton pc
flo850 U_ventilo + U_resistance = 12V ( en gros )U_ventilo = Ldi/dt -R_ventilo*i
or i = cst , donc di/dt = 0,=>
U_ventilo = -R_ventilo*i
quand tu n'as pas de resisnatce , U_ventilo =12V, et tu connais i ( marqué sur le ventilo )
donc tu trouve R_ventilo
ensuite , grace a la formule du pont diviseur , on sait que la tension aux bornes du ventilo est :
U_ventilo = 12*R_ventilo /(R_ventilo +R_resistance )
et donc je viens de te prouver que j'ai dis une betise , parce que dans le cas d'un S2 avec une resistance de 50Ohms, on arrive a U_ventilo =8.5V
pour avoir du 7V , il faut en gros R_resistance = 85 Ohms
-Ebola-
flo850 a écrit a écrit :
yep , 50 ohms ( d'apres la theorie )
pour la puissance 2 W c un minimum ( mai sun S2 , c pas un truc qui pompe trop ) parce que si la Resistance grille , le ventilo s'arrete , donc a surveiller au debut
Donc tu appliques quoi pour calculer ?
flo850 yep , 50 ohms ( d'apres la theorie )
-Ebola- Prenons le cas d'un S2 qui pompe 1.21W soit 0.10A
flo850 ca depend , tu as quelle intensité dans ton ventilo ?
les miens vont de 0.15A a 0.5, donc ca fait une marge
-Ebola- Mouai j'aurai pas la prétention de ressortir mes cours d'électronique de MP mais bon j'en lit pas beaucoup capable de vraiment dire comment obtenir du 9V, du 7V ou etc
Apparament la technique de la résistance en série semble fonctionner et est entre autre utilisée chez Noisblocker, donc ça doit pas être craignos pour l'alim.
En ce qui concerne l'alim à découpage, il est vrai que la bidouille du 7V lui fait pas plaisir. Dans quelle mesure elle tient le coup : j'en sais rien, en tout cas on m'a certfié que c'est pas bon. Si l'alip. tient tant mieux, pas la peine d'en dire plus.
Une résistance de 50Ohm 2W c'est me semble-t-il ce qu'il faut pour faire du 9V : confirmation ?
flo850 pour un variateur a base de LM317
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
pour plein de chose
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
flo850
Hr a écrit a écrit :
Attention, les méchants-qui-prétendent-que-le-7V-c'est-pas-bon-pour-l'alim vont se ramener... [:______ from ppc]
chuis la :D
c'est-pas-bon-pour-l'alim, le 7V [:toad666]
RomainG gros quick c'est un méchant-qui-prétend-que-le-7V-c'est-pas-bon-pour-l'alim
 :cry:  :cry:
mais pourquoi est-il si méchant? :D
RomainG :lol:  :lol:
zolp007
MDR  [:rofl]
grosquick Je poste encore parce que j'en reviens pas... Mais c'est qui qui vous a dit de faire comme ca? Faut le faire soigner vite ou lui expliquer quelques bases d'électricité...
La vache les coups de béliers que doit se prendre l'alim... c'est elle qui protege vos périphériques dans votre montage en se prenant tout dans la gueule... enfin vaut mieux cramer une alim que tous ses périphériques...
grosquick Une ddp de 7 volts en utilisant le +5v comme masse!!!
mais c'est vous qui etes à la masse!!! Ah ben je voudrais bien voir les variations du +5volts et surtout l'intensité qui se balade dans votre montage, surtout dans le reste des conecteurs +5 volts... ca doit bien yoyoter ... après vous vous plaignez que votre alim fournit le courant aléatoirement, ou qu'elle crame... ben cherchez plus...
deyabad Ben moi je trouve plus simple de mettre une résistance en série (1 centime d'euro !) que de dénicher une alim ! Mais c'est vrai que c'est sans doute mieux (et plus sûr) pour l'alim du PC...
utcddzeus
Ellinger a écrit a écrit :
Pour obtenir du 7V tu ne mets pas de resistance !
Tu branches simplement le fil noir (-) sur le +5V
et le fil rouge (+) sur le +12
Ca te fait une différence de potentiel de 7V
ou encore plus simple une petite alimentation externe variable
Quineto
deyabad a écrit a écrit :
Qu'est ce qu'il faut pas lire comme conneries !!!
Visiblement bouteille est allé en cours un peu bourré !
Pour info, l'alim est un générateur de tensions (non de courants), qui est donc sensé maintenir une tension constante à ses bornes (+5 ou +12), et c'est en gros le cas. Donc si tu met une résistance en série, tu as toujours 5V en sortie de l'alim (entrée de la résistance). Et comme le ventillo qui tourne peut être assimilé à une résitance, on ce que l'on appelle un 'pont diviseur de tension', et la tension aux bornes du ventillo chute (j'ai fait des test pour ceux qui doutent). Pour faire varier la tension aux bornes du ventillo, mettre un potar (100 ohms ou 150 ohms) en série sur le +12V est une bonne solution (si le potar chauffe pas trop).
Ok merci je vais tester ca avec un potar de puissance.
Quineto
bouteilledo a écrit a écrit :
une résistance va te réduire l'intensitée et non la ddp.
T'as pas fais d'élec en cours ?  :D
Si je fais des etude d'elec et je peut te dire que si tu met une resitance en serie il y aura une ddp au borne de celle ci, donc la ddp au borne du ventillo se vera modifier egalement.
Le pb c'est que je n'est pas de materiel pour tester, le system d'ou le but de ma question avoir la valeur de la resistance sans etre obliger de faire des tests (que je ne peut faire).
deyabad
LMF il y en a qui on tenté de metre un potar ?
grosquick Ma grande question est "est-ce que un ventilo peut être apparenté à une résistance ?". J'aurais tendance à répondre que oui, et alors on aurait :
Si tu fais un circuit en série avec résistance puis moteur, tu obtient:
--V1----[==R1==]-----V2----(ventiloR2)----V3
--------------------(+)G(-)-----------------
avec
V1=12 volts
V3=0 volts (masse)
V1-V2=R1.I et I=(V1-V2)/R1
tu veux que V2-V3=7 volts, donc V2=7 volts, d'ou V1-V2=5 volts
donc R1.I=5
Or , ton générateur est à ddp constante V1-V3=12 volts
donc I=(V1-V3)/(R1+R2)
d'où [(V1-V3)/(R1+R2)]=(V1-V2)/R1
<=> 12.R1=5.(R1+R2) <=> 12.R1=5.R1+5.R2
<=> R1=(5/7).R2, en ayant mesué R2 avec un ohmmètre.
Ca marche ou pas comme ca ?  :??:
bouteilledo Sinon, je fait d'utiliser le +5v en potentiel décroissant , c'est vraiment dangereux pour l'alim ?
C'est vrai que le courant revient par le +5v dans l'alim...
Ca me semble dangereux quand même.
Vous en pensez quoi ?
bouteilledo P = U.I
donc P = U²/R
et   P = R.I²
zorlac http://www.psychoticpc.com/tuning-pc/voltages.htm
RomainG héééééébéééé :sarcastic:
RomainG vous compliquez la vie
jamais de pb d'alim en combinant des voltages
sauf ptet mon +5 qui est parfois tres tres bas (4,62 :D )
ptc07 donc ....
sa marche comme sa ?!??:
U=Ri    i = U/R
si R augmente U cstant --> i diminue ?
P recue = ???
ji sias plus les mormules   :pt1cable:  :pt1cable:
bouteilledo Ah oui je suis sur, ca réduira l'intensité, donc la puissance reçue par le ventilo, donc sa vitesse aussi  ;) et ca ne bousillera pas l'alim
ptc07
T sur??? ... de toute facon ... le ventilo tournera moins vite  :)
kro_fr
:ouch:  :ouch:  :ouch:  :ouch:
bouteilledo une résistance va te réduire l'intensitée et non la ddp.
Quineto
C'est clair que c'est pas bon pour l'alim...
c'est pour ca que je veux le faire avec une resistance.
undertaker_
 :lol:  [:xp1700]
Ellinger Pour obtenir du 7V tu ne mets pas de resistance !
Quineto quel valeur de resistance faut-il mettre en serie sur le +12V pour obtenir du +7V?
