7732 connectés
  Problême de voltage 3.3 sur A7N266-C
n°494003
ptitrat
Posté le 26-05-2002 à 02:24:49  profilanswer
Voilà, je me suis rendu compte que mon voltage 3.3 donnait en fait du 2.9 voire légerement moins parfois sur mon A7N266-C
Pour ceux qui ne connaissent pas bien cette carte, le réglage du voltage est impossible, on ne peux que constater sa valeur dans le bios.
A votre avis, le problême vient-il de la carte mère ou de l'alim (une vaillante noname 300W) ?
D'avance merci :hello:
n°494007
pgeo
Posté le 26-05-2002 à 02:35:50  profilanswer
je ne connais pas ton matos mais une baisse de 10% me semble acceptable le cht d'alim peu te donner un + ou un moins ya pas 2 configs pareil regarde les ampérages sur les différent voltages des alims la puissance brute n'est pas forcément représentative entre 2 alims 300 w j'en ai une qui me donne  35 amps sur le 5 v et l'autre 25 amps !!!!!!l'une est bonne pas l'autre
n°494008
ptitrat
Posté le 26-05-2002 à 02:37:59  profilanswer
En fait, je me suis préoccupé du problême parce que depuis que j'ai installé une GF3, mon PC a plusieurs fois refusé de demarrer : l'alim ne se mettait même pas en marche.
n°494009
pgeo
Posté le 26-05-2002 à 02:46:10  profilanswer
moaip si ton alim suit pas elle croit a un court circuit et se fout en protection donc pas de boot :heink: faut une plus costo dans ce cas mais ça ne m'est jamais arrivé ce genre de truc
n°494012
ptitrat
Posté le 26-05-2002 à 02:54:12  profilanswer
Ok, c'est bien ce que je craignais... Je t'avoues que ca me bourre un peu de dépenser des sous nombreux dans une enermax cependant...
Merci pgeo :hello:
n°494013
pgeo
Posté le 26-05-2002 à 03:04:13  profilanswer
Merci pgeo :hello:
pas besoin d'une chere enermax une nonbame "deer" a 200 balles chez mon assembleur me suffit yen as partout des pas chreres
n°494016
ptitrat
Posté le 26-05-2002 à 03:10:11  profilanswer
C'est ma 3eme noname ...
La premiere a tout simplement cessé de fonctionner.
Je suspecte la seconde de m'avoir bousillé un graveur et cramé une BE6-2.
La troisiême (qu'on m'a donné) est celle-ci qui me donne des voltages tout bas ...
Je vais la tester ailleurs demain et je vais investir pas forcément dans une enermax qui coute la peau des coudes, mais dans une alim de qualité un peu supérieure...
n°494017
pgeo
Posté le 26-05-2002 à 03:31:11  profilanswer
mouaip comme tu veux je n'ais pas eu ce prob du fait que je bricole toul tan  et boitier ouvert c'est forcément différent
Reglage du voltage AGP: important?Probleme de CPU FAN avec le volcano Silent viking...
voltage asus v8200 ti???epox 8K3A kt333 ou abit kx7-333 ou asus a7n266-c what is best for oc ?
Attention ventilos enermax 92 = arnaque? gros probleme physiqueXP1700+ @ 1550 Quel Voltage
comment on augmente le voltage de la ram?probleme de perf avec la ram
Trouve le problemeProbleme d overclocking pour GF 3
Plus de sujets relatifs à : Problême de voltage 3.3 sur A7N266-C
