9166 connectés
  Bruit de vos monstres
n°443863
Bourreau
Posté le 29-03-2002 à 11:08:24  profilanswer
Salut, :hello:
Perso, j'ai 8 ventilos dans la tour, ca fait un bruit monstre, mais je dépasse pas les 25° dans la tour, et les 40° de proc.
J'en vois bcp qui font tout pour faire un minimum de bruit. Vous en pensez quoi ? :??:
n°443868
Murphy
Posté le 29-03-2002 à 11:20:31  profilanswer
5 ventilos 80 : cg, alim, entrée d'air frais et sortie d'air chaud
1 ventilos 92 sur le cpu
tous les ventilos sont sur potars donc j'entends rien :)
C'est pas moi ! C'est Murphy !
n°443871
narzo
Posté le 29-03-2002 à 11:27:35  profilanswer
BOURREAU a écrit a écrit :
Salut, :hello:
Trop marrant, moi j'ai juste 5 ventilos : 1 cpu + 1 chipset +1 alim + 1 en aspi et 1 extract, je suis à 26 dans la tour et 45-46 CPU
donc sert pas à grand chose de mettre plein de ventilo, par contre si j'enlève les 2 de 80*80, là ça monte 31 pour la tour et 50 CPU
mais + de 2, si c'est pour gagner 1-2 degrés, ça vaut pas le coup
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par narzo--[/jfdsdjhfuetppo]
n°443873
pred_wan
Posté le 29-03-2002 à 11:30:55  profilanswer
2 12*12 soufflent proc + cartes agp/pci
1 9*9 aspire proc (en haut)
4 8*8 2 hd aspire (devant) 2soufflent (arriere)
1 6*6 proc
1 5*5 voodoo
ca fait du bruit certes mais c pas + de 50° proc a 2.3v !!!!
hd frais et voodoo fraiche
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par pred_wan--[/jfdsdjhfuetppo]
n°443875
M@D_OVERCL​OCKER
Seti c'est bon, mangez en
Posté le 29-03-2002 à 11:38:47  profilanswer
c le 3ème choix ki convient le mieux à mon cas :
Dans un de mes PCs : 6*12cm+7*8cm+4*6cm+2*4cm , le tout contrôlé par un Digital Doc 5 et un Digital Doc 3 et le CPU+Chipset en WC avec 2*12cm en 7V sur le Rad du WC.
Dans un autre de mes PCs : 2*8cm+1*12cm+le 8cm 80CFM Delta sur le CPU (bientôt je passe au WC sur ce PC, en attendant il est sur mon balcon, qui a une fenêtre pour protéger le PC en cas de pluie).
n°443877
Bourreau
Posté le 29-03-2002 à 11:39:54  profilanswer
Chuis d'accord, mais j'vois pas trop quoi enlever, à part 1 peut-etre. Si j'enleve les autres, ca chauffe trop...
n°443878
ajnag
where no man has gone before
Posté le 29-03-2002 à 11:41:00  profilanswer
un 92 en entrée ( un 24V en 7V )
le même en 12V sur le proco
les deux ventilo de l'enermax (potar au mini)
pas un bruit :)
CM a 32 et proco a 50
n°443880
Bourreau
Posté le 29-03-2002 à 11:43:42  profilanswer
:eek2:
Putain, moi qui pensais déconner avec 8...
n°443881
M@D_OVERCL​OCKER
Posté le 29-03-2002 à 11:48:43  profilanswer
:eek2:
 :pt1cable:  :lol:  :p  :hello:
n°443924
aspegic500​mg
Posté le 29-03-2002 à 12:42:53  profilanswer
XP1600 avec MSI pro ru2:
-un S2 en 7v en extraction a l'arriere du boitier(11dB)
-Pal8045 avec S2 en 7v(11dB)
-Radiateur zalman ZM-17U sur ma geforce 2 TI MSI(0dB)
-pas de ventilo de chipset piske c'est MSI (0dB)
-seagate 40 GO ATA4 (inaudible au repos)
-Pas de ventilateur d'alimentation,les composants qui chauffent etant deportés sur un gros radiateur passif au dessus du boitier(0dB)
Le tout enfermé dans ma tour isolé au gedicoustique
Je precise que le proco n'est pas overclocké,et tout fonctionne a merveille dans un silence incroyable (le pc est il allumé ou non...?)
n°443949
narzo
Posté le 29-03-2002 à 13:12:35  profilanswer
Ca chauffe vraiment tant que ça, merde alors, du genre combien ?
Mon père a un 866@1000 et il est à 28 et 35 en charge
n°443953
Arcapt
Tout ça c la faute d'Obiwan!
Posté le 29-03-2002 à 13:21:13  profilanswer
j'ai voté "on s'en fout tant ke ca refroidit".
ma tour est tres bien refroidie:
sur le proc, un delta 8cm de 80cfm, en extraction, un sanyo denki 53cfm, et un Ystech 8cm assez rapide aussi (3200t).
en aspiration sur les durs, un 2e ystech, et en bas de la tour un 3e.
sur ma CG: un ventilo 8cm vissé au rad, et juste au-dessus un double ventilo 8cm pour envoyer du bon air frais dans sa gueule.
ce qui nous fait un total de 8*8cm a l'oeuvre dans ma tour, sans parler des autres (1 pour l'alim, 1 d'origine de la GF3, les 2 petits de ma voodoo 5).
et en utilisation normale, j'ignore naturellement le bruit, donc ca me va ;)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Arcapt--[/jfdsdjhfuetppo]
n°443955
elcoucou
Posté le 29-03-2002 à 13:22:35  profilanswer
le ventilo de mon cpu fait 52 DB  :lol:
Q6600 gig x38 4 GO corsair CF 5770
n°443956
elcoucou
Posté le 29-03-2002 à 13:23:05  profilanswer
j ai le meme ventilo que toi sur mon cpu  [:tdk04]
n°443962
Bourreau
Posté le 29-03-2002 à 13:31:39  profilanswer
Ben au debut, qd j'avais un ventilo qui prend (en bas, devt), et un qui extrait (en ht, derriere), le proc montait facile @60 en pleine charge !!! Bcp trop !!! Alors j'ai monté 2 ventilos sur 1 truc en plexi, et C nickel, ca chauffe plus...
n°443980
mems
Posté le 29-03-2002 à 14:08:02  profilanswer
Silence quasi total.juste le disque.
-Alim noname 300w assez silencieuse
-un ventilo 80 en 7v en entree d'air
-un ventilo 80 en 7v en sortie d'air
-Pal 8045 vent. 80 en 7volt sur proc.
Athlon xp 1333@1550mhz
Ibm dtla 30go
Temp. au chomedu 51°c
Temp. au travail 56°c
Temp. carte mere 30°c
Poste inaudible le jour(a regarder la diode pour verifier en veille ou arrete).
Leger sifflement la nuit.
n°443981
M@D_OVERCL​OCKER
Posté le 29-03-2002 à 14:10:45  profilanswer
pareil, sauf kil est en introduction (cf mon premier post) et il passe bientôt en WC :sol:
n°443995
Bourreau
Posté le 29-03-2002 à 14:39:01  profilanswer
et un petit up :bounce: !!!
n°444002
Gniarkk
Posté le 29-03-2002 à 14:47:18  profilanswer
2x 60*60 sur le rad + 2*120 ETRI(220v) en extraction, mega froid bruyant :)
Casque HIFI rulezzz
n°444061
clockover
That's the life
Posté le 29-03-2002 à 17:42:55  profilanswer
4 ventilo.
1 leadtek Ti200 => on entend pas
1 alim enermax FMA => regler au minimum idem pas de bruit
1 enermax sur mon aqua 8045 => regler au minimum pas de bruit
1 enermax => au minimen en extraction pas de bruit
ordi peu bruiant a 46° non solicité et vers 52° en pleine charge
voila par contre j ai bien coller la sonde contre le proc donc si vous trouver ma temp elever...
n°444089
opi555
Posté le 29-03-2002 à 18:16:14  profilanswer
3 ventilos
80*80 pour l'alim (bruit assez aigu et désagréable)
80*80 pour le proc : 45 cfm donc gros bruit grave
ventilo du gpu (je sais pas si il fait du bruit, les autres en font tellement)
résultat : proc dépasse pas 38° et boitier 30°
enfin en réalité je les entends pas vraiment les ventilos puisque j'écoute toujours de la zique qd je suis sur le pc
n°444092
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 29-03-2002 à 18:21:57  profilanswer
g mon ancien ventilo de proco sur le chipset car le pc n'est plus aéré.
dès que mon wb chipset arrivera sa sera la fete :D
en attendant :o
n°444099
Dakans
pouet pouet
Posté le 29-03-2002 à 18:31:12  profilanswer
6 ventilos
2 80*80*25 32cfm en 12V en façade
+ 1 120*120*38 de 5.58watts sous-volter en 7v en extrac deriere le boitier
+ 1 40 sur ma GF2GTS
+ 1 80*80*25 37cfm sur le rad proco
+ le 80 de l'alim thermoreguler (silencieu et ineficace)
temp ambiante de 21.8°c
temps réel boitier (sonde devant le ventirad) de 22.6°c
temps chipset : 24°c (MBM5)
temps du proco (Athlon TB 900@1040 :(  a1.84v) de 41°c (MBM)
tout ça en burn depuis + de 6h (Toast)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Dakans--[/jfdsdjhfuetppo]
n°444112
Bourreau
Posté le 29-03-2002 à 18:53:30  profilanswer
Ben me voilà rassuré, moi qui pensais être le seul à s'en foutre du bruit de la bête... :)
n°444114
Arcapt
Posté le 29-03-2002 à 18:55:49  profilanswer
t'en fait pas, t'es pas la seule personne a qui ses potes disent:
"mais comment tu fais pour supporter ca! moi quand j'entends un debut de soufflement je fais une crise de nerfs" (bon j'exagere , mais si peu :D)
n°444117
bubub
Posté le 29-03-2002 à 19:05:21  profilanswer
moi ca fait beaucoup moin de bruit depuis que je suis passe chez intel :)
p4 1.8@2.4,ventilo d'origine intel,32° >> 50°
il tourne ka 3000tr/mn,le proc a 600 mhz de plus dans sa tronche,et ca chauffe pas :)
vive intel  :D
n°444120
Posté le 29-03-2002 à 19:06:46  answer
bruyant c tout  :(
deltablacklabelpowaaa :sweat:
n°444141
aspegic500​mg
Posté le 29-03-2002 à 19:54:47  profilanswer
Delta et enermax = daubes bruyante
Un bon S4 et rulezzzzz  :D
n°444145
skaarj
Posté le 29-03-2002 à 20:02:48  profilanswer
avant j'avais 12 ventilos dans la tour; ça refroidissait mais c'etait :ouch: niveau bruit.
mais mon sauveur est arrivé et m'a delivré du bruit (vive le watercooling! :D )
n°444146
MADevil
N/A
Posté le 29-03-2002 à 20:03:04  profilanswer
à moi  ;)
bon
1x 80 0,24a noname en entrée
2x 80 0,19a noname en sortie derrière le proc
1x Zen (2 x 60 6000 RPM SIOUPLAIQUOI !!!!!!)
un 120 sur le 220v direct (truc en fonte ekup sur une alim de 8086  :pt1cable: )
1x 80 0,32a sur le bas de la radeon (proc plus ram)
1x 80 enermax posé direct sur la radeon (18° de moins , et hop  :D )
bon dans l'enermax , reste le 120 sur le 12v direct et le 80
ah ouais pour info mon 12v est à 13,3v , donc ça monte encore plus haut les rpm  :hap:
bon j'en oublie ptet mais c'est ventilos integrés aux racks ou graveurs , donc , ça compte pas  :lol:
n°444149
skaarj
Posté le 29-03-2002 à 20:04:54  profilanswer
d'ailleurs ils sont tous dans un petit sac de supermarché dont un superbe 12cm qui se branche sur le 220v et qui doit faire les 44434134112CFM et au moins autant de db :lol:
n°444155
razorbak83
achetez pgeo en plus c'est bô
Posté le 29-03-2002 à 20:10:09  profilanswer
ben moi perso, pas de bruit, mais ça chauffe pas .....
WC inside ....   :sol:
voila voila
powered by 1700+ JIUHB 0251 F @ 2450 / 1.74v :ange: et rock stable !!!! :sol:
n°444157
aspegic500​mg
Posté le 29-03-2002 à 20:11:26  profilanswer
J'ai de disponible en magasin des bebete de 16cm,115V alternatif,115L/s,les dB j'en sais rien(je prefere pas savoir),donc en gros deux en serie directement sur le secteur,et pouf 230L/s,800 metre cube heure,le truc dement,900F le ventilo,seulement...lol
n°444158
MADevil
N/A
Posté le 29-03-2002 à 20:12:24  profilanswer
http://www.lucasarts.com/products/outcast/images/downloads/icons/symbol.gif
n°444247
C4_EXODUSS​S
Posté le 29-03-2002 à 23:12:46  profilanswer
moi c un vrai réacteur nucléaire , mais avec la music a fond sa va ,j entend + :)
FeedBack
n°444302
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 30-03-2002 à 00:32:47  profilanswer
du bruit ? cai koa :o
j'ai le ventilo de l'alim qui fait du bruit (ca m'apprendra a casser mes S2)
sinon y'a un 80mm et un 92mm silencieux (11dB chaque en gros)montés sur régulateur.
Ah, et y'a un énorme 120mm sur interrupteur a mettre en cas de secours (lui fait 42dB par contre), par exemple s'il fait plus de 35°C de température ambiente .
mikhail a dit : Comme j'ai dis plus haut, on va parler des nouvelles découvertes et peut importe qu'elle sont conforme aux lois de la physique ou non. C'es tout. De toute façon, le temps mettras tout a ça place.
n°444324
120120
Que du bonheur :)
Posté le 30-03-2002 à 02:23:37  profilanswer
LOllll :)
J ai http://www.ifrance.com/omega120/img/diver/cpu.jpg
et le Cpu dépasse jamais les 43° (au bout de 15 de rip)
En moyene de 23° Cpu et 25 Boitier.
1 Ventilo 60, 1 Extracteur 100
Xp+1600 non o/c / Maxi ATX
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par 120120--[/jfdsdjhfuetppo]
n°444331
marsupilam​i
En chair et en poils!
Posté le 30-03-2002 à 04:46:08  profilanswer
Je viens de finir les réglages pour l'été (eh oui, j'habite en Californie et on dépasse déja allègrement les 30° ici) :
- 1 noname 80 mm de récup silencieux en aspi + filtre
- 1 enermax 80 mm à l'arrière réglé entre mini et moyen
- ventilo de proc remplacé par un 80 mm sous-volté (7v)
- alim antec avec ventilo thermo-régulé
J'ai bouché toutes les ouvertures sauf en bas à droite sur le panneau latéral (vers le 80 mm) et en-dessous de la carte graphique. Comme il y a plus d'air sortant que rentrant, l'air manquant est aspiré par ces 2 points et pas ailleurs.
Résultat en full charge : temp interne +/- égale à la temp ambiante.
Bon, j'ai pas une machine de guerre (duron 700@940, 1.85v), mais c'est déja pas mal je trouve compte tenu du rapport perfs/bruit.
Et le bruit n'a pas tellement augmenté par rapport à avant (ventilo d'aspi en 7v, ventilo enermax au mini), compte tenu du fait que j'ai bouché tous les trous (j'entends  un peu plus les ventilos de boîtier et moins le HDD et le ventilo du proc). Il me reste plus qu'à couper la grille métallique de l'alim (elle fait un peu trop de bruit quand le ventilo tourne à plein régime).
n°444958
Bourreau
Posté le 31-03-2002 à 17:19:53  profilanswer
Sinon, comme apparement y en a pas mal qui ont des ventilos en entrée d'air, j'aimerais savoir. Moi je les ai mis sur un flanc de la tour (fait maison), et pour le moment, y sont a vif  :heink:
J'me suis demandé, faut-il mettre une grille devant, un fin truc de mousse, ou qqch, pour eviter la poussiere, car pour l'instant, C vrai que C assez crade !!! Zen pensez quoi ? On prend pas trop en degrés ?  :??:
Réduire le bruit d'une enermaxventilo chipset ki fait du bruit
j ai un ventillo qui fait du bruit , comment on demonte ?bruit... ( question de decoupe )
Marre du bruit --- Recherche boitier desespermentkel ventilo pour l'overclock (pas trop de bruit,bon refroidissement) ?
[Bruit] Quelqu'un a essayé l'ISOLEM ?L'adaptateur de catalina nivo bruit ???
bruit alim antec 300WMaxijet 1000 et bruit
Plus de sujets relatifs à : Bruit de vos monstres
