7808 connectés
Sujet : Reduire le bruit
Proov
kimater a écrit a écrit :
bah 25 ? pour un noiseblocker c  :ouch:
ya des commandes groupés ou il doivent etre a 15?
ya un adaptateur 7V donné avec et c tres pratique si tu as de fer a soudé pour mettre un potar ou une resistance
je te conseil de prendre un S3 > 38 cfm soit le double de ton ventilo actuel de ton aqua
en bruit c nickel > 27 dba soit moins ke ton ventilo actuel de ton aqua
mais le truc bien c de le mettre en 7V grace a l'adaptateur et la ca descent a 15 dba  :ouch:  pour 20 cfm ( la meme chose ke le ventilo de l'aqua )
pour le CPU voila
PS : il te faut un adaptateur 60mm vers 80mm car les noiseblocker sont des 80mm > soit tu ten fabrique un en carton (comme moi > recherche sur le forum ) soit tu en achetes 1 pour 10? ( + beau car en plastique ou métal )
l'alim est elle aussi tres bruyante
la c tres simple > tu prends un S2 (noiseblocker encore) et tu le changes avec celui ki est dans ton alim actuellement)
il te restera un adapt 7V filé avec le S2 ke tu pourra mettre avec le ventilo ki est dans ton boitier pour réduire son bruit !!!
voila, c a peu pres ma config avec le ventilo de facade 120 en moins
bientot un rheobus ( sert a controlé le voltage de tes ventilo grace a des potentimometre en facade  :love: )
ouah merci pour ta réponse !! g tt pigé là :)  :D
Proov
pour le CPU voila
kimater bah 25 ? pour un noiseblocker c  :ouch:
pour le CPU voila
Proov
frodonmike a écrit a écrit :
ça depend de ton ventilo !
Mais si tu veux y a une CG sur achat/vente  (commande groupée ) d'adaptateurs 60/80 en alu pour pas cher environ 19?!
et avec ça tu mets un bon ventilo silencieux et plus performant que ton taisol 690!
j'y vais merci :)
frodonmike
Negueu a écrit a écrit :
ca sert a le sous volter pour faire moins de bruit encore ??? et niveau perfs c mieux qu'un aqua 690 ?? :??:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par frodonmike le 19-05-2002 à 19:31:52--[/jfdsdjhfuetppo]
Proov ca sert a le sous volter pour faire moins de bruit encore ??? et niveau perfs c mieux qu'un aqua 690 ?? :??:
T@nker-xXx
c koi les adaptateurs 7v pour les S2 :??:
met un potar c'est pas tres cher et ca marche nikel.
Proov c koi les adaptateurs 7v pour les S2 :??:
rody83 Au fait j'ai un ventirad Papst Neolec Black Magic : je peux mettre quoi comme autre ventilo sur le radiateur ? J'ai un Athlon Tbird 1400@1450 (provisoire) : chauffe marcel, chauffe... [:rody83]
bjbebert
j'ai vu sur le forum que les PAPST sont bien et vraiment silencieux...  :??:
je peux en mettre un sur mon aqua 690 ? ca existe des 60*60 ou ya que des 80*80 ??
PS: on les trouve ou ?
Ca existe en 60*60. J'ai acheté récemment un 612 NGL (chez ultramédia, montgallet). Faut vraiment être à moins de 20 cm pour l'entendre (et encore, quand il est tout seul) :ouch:
Bon, faut pas réver, il souffle pas beaucoup :D (c'est pour un celeron 900).
Mais il existe d'autre modèles NGML ou NGM qui soufflent plus tout en restant TRES raisonnable pour le bruit.
kiki94 ils souffle un peu moins que des 60mm mais font 2* moins de bruit.tu gagnera en silence mais tu sera pareil en perf
Proov bon g trouvé un site ou ils vendent les S2, S3...
25 ? le S2 c ca les prix ou c trop cher ?? :??:
UltraSilentFan S2 RETAIL 11/19dB, 17.7/29.5 CFM, connect. 3 pins carte mère, adapt. 7v, Vis Boitier NoiseBlocker 14.21 ?
 17.00 ?
http://www.docmicro-fr.com/main_frame_set.php3
Proov j'ai vu sur le forum que les PAPST sont bien et vraiment silencieux...  :??:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Negueu le 19-05-2002 à 00:12:37--[/jfdsdjhfuetppo]
kiki94 prend un vrai rad du type volcano 7 ou autre kanie et branche le avec un fan mate de zalman mon volcano 7 tourne a 1800tr/mn et le pros est a 43° en idle et met les autre ventillo de ta tours sur un autre fan mate
T@nker-xXx
xneo a écrit a écrit :
Toi tu ne serais pas insomniac par hasard?
non helas :(
ca va g 2 oreiller un 2 chake cote et on entend presque pu rien.
en fait faut que je recup un rad de wc car el miens viens de peter.
sinon le delta c'est le raction d'unavions de chasse pour ventiler !!!!!!
xneo :lol:
T@nker-xXx moi sur mon aqua g mis un delta black label 8000tr et 56DB
plus les 5ventilo de tour le ventilateur de chipset et de radeob et les 2 de mon enermax et je dort avec toute les nuits te plein pas t chanceux encore
Nicodonald Eteint ton paicai.
Oui oui  c bon je sort
olaxi ça ne va pas être pire, ar a mon avis, le bruit c'est plus le ventilo qui souffle dans le rad que le ventilo en lui même, moi aussi, j'ai un aqua 690, j'ai bien envie de passer à autre chose
RICO-M3 tu mes  un 80x80  dessus!!
Proov ok c bien ce que je pensais :( c'est ce putain d'aqua 690 qui fais ce bruit !!!! :gun:  :gun:  :fou: pffff bordel ya pas moyen qu'il fasse moins de bruit ??? :??:
Proov oula...  :ouch: meme celui du cpu ?? ca risque pas de le faire cramer ??? g un athlon... pas un p4 :D
dsl mais j'y connais pas grand chose en hardware ;)
Proov je souhaiterai réduire le bruit de mon pc car là j'en peux plus... j'ai le disque dur qui fais un bruit très aigu ( pas beaucoup perceptible mais quand j'étein le PC... je le sens :D )
sinon g un autre bruit de ventilo qui fais chier mais je sais pas lequel c :??:
j'en ai 3 ( un ventilo alim que j'ai mis dans le boitier, le ventilo cpu et le ventilo qui ya dans l'alim )
donc comment reconnaitre quel ventilo fais le + de bruit ?? :??: je soupsonne que ce soit celui du cpu mais je n'en suis pas sur... y'a moyen de le faire tourner a vide ?
