3590 connectés
  Silence
  reduction vitesse bruit ventilo boitier
n°2528084
Laurent566​00
Posté le 03-12-2019 à 19:50:40  profilanswer
Bonjour à tous
j'ai un ventilo boitier qui fait trop de bruit à mon gout...
il tourne à fond en permanence
quand on le débranche c'est presque le silence (ventilo CPU très discret)
il est branché en CHA-FAN sur ma carte mère
référence :
https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] /overview/
j'ai téléchargé Speed Fan et j'ai accès au BIOS...
comment procéder ?
De plus, à votre avis quel CPU est le plus intéressant en occasion ; Pentium G4400 ou Pentium G2030 ?
Merci !
n°2528086
Laurent566​00
Posté le 03-12-2019 à 20:06:03  profilanswer
je précise
le G4400 sur cette carte mère :
https://fr.msi.com/Motherboard/H110M-PRO-VD.html
le G2030 sur celle la:
https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] -rev-10#ov
n°2528117
Chris-92
Posté le 04-12-2019 à 15:41:13  profilanswer
Je ne connais pas speedfan mais normalement à partir du bios tu peut aller brider le ventilo.
Mes 2 ventilos en facades et celui a coté de l'alim sont gérer par mon reobus en facade, 1300 rpmp en 12v, 1000 rpm en 7v, 700 en 5v.
Celui en extraction au cul du boitier est brider par le bios à 1000 rpm.
Et les deux de l'aio ainsi que la pompe sont bloquer au max par le bios aussi, 1200 rpm les ventilos et 1500 rpm la pompe je crois...
Certaines cm proposent aussi des profils de ventilations du style silent/medium/performance, à voir ce que la tienne propose dans le bios.
Sinon tu as aussi une autre solution plus simple, utiliser un adaptateur lna ou ulna comme Noctua fournis avec ses ventilos...
LNA low noise adaptater pour du 7v et ULNA ultra low noise adaptater pour du 5v. Ce qui forcément réduit la vitesse du ventilo rapport au 12v envoyé de base.
https://noctua.at/media/wysiwyg/images/faqs/nh_u12p_lna_ulna.gif
http://images.hardwarecanucks.com/image/skymtl/FAN_REVIEW/NOCTUA/NOCTUA-15.jpg
Après concernant le cpu, je partirais plus sur un g4400 car plus récent et ram en ddr4 aussi. Mais tout dépend de l'utilisation requise du pc après...
De la ddr3 fait encore très bien le boulot aussi.
Setup / Delid CPU Intel 115* / 1200
n°2528119
Laurent566​00
Posté le 04-12-2019 à 16:06:02  profilanswer
il y a aussi Fan Mate, je n'arrive pas à le trouver en neuf...si quelqu'un sait...
n°2528125
Chris-92
Posté le 04-12-2019 à 17:02:19  profilanswer
Ah je connaissait pas, pas mal non plus.
Après tu a pleins de systeme du même genre, ça doit se trouver assez facilement...
n°2528126
Chris-92
Posté le 04-12-2019 à 17:05:10  profilanswer
Phobya: https://www.amazon.fr/dp/B004CLCNBC/
Noctua: https://www.amazon.fr/dp/B00KG3KP1U/
Ca se trouve... :)
Edit:
Celui ci à les 3 en un !
https://www.amazon.fr/dp/B00EURESG6/
Message édité par Chris-92 le 04-12-2019 à 17:05:57
n°2528127
Laurent566​00
Posté le 04-12-2019 à 17:08:17  profilanswer
j'ai trois broches
n°2528129
Chris-92
Posté le 04-12-2019 à 17:13:51  profilanswer
Et bah tu prends du 3 broches alors :)
https://www.amazon.fr/dp/B00KG3KELQ/
Mais le 4 broches est compatible 3 broches pwm aussi...
Descriptif amazon noctua:  Adaptateurs faible bruit pour une réduction de la vitesse de fonctionnement et des émissions sonores générées par les ventilateurs pour PC
Connecteurs 4 broches compatibles avec les ventilateurs PWM 3 et 4 broches
J'utiliser les memes a l'epoque sur un corsair 3 broches, et ca fonctionner impeccable malgré que l'adaptateur avais 4 broches...
Message édité par Chris-92 le 04-12-2019 à 17:23:32
  Silence
Branchement 3 ventilo PMW sur 2 x 4pinbranchement ventilo en USB
Ventilateurs boitier pwm par le gpu est ce possible ?Énorme bruit : Corsair Hydro H75
[TEST] Le meilleur ventilateur de boitier en 120mm PWM ?Optimisation Flux d'air Boîtier Phanteks Evolv X
problem ventilo ASUS ROG G553vd-dm747t[FHM] Mini Boitier en Bois
Question ventilo Dark Rock Pro 4Conseil ventirad CPU pour boîtier BitFenix Nova Moyen
Plus de sujets relatifs à : reduction vitesse bruit ventilo boitier
