8749 connectés
  Air Cooling
  Branchement 3 ventilo PMW sur 2 x 4pin
n°2527912
brunotahit​i
Posté le 01-12-2019 à 05:42:01  profilanswer
Bonjour à tous,
J'utilise actuellement une carte mère MPG Z390I mini itx, je souhaiterai brancher mes 3 ventilateurs PMW (1x140 en façade et 2x90 en extraction) par contre je n'ai que 2x 4pin de dispo soit : Sys_fan1 et Pump_fan1 ; que dois je faire pour avoir la meilleure prise en charge du PMW ?
Je pense éventuellement acheter une prise en Y pour brancher mes 2x90 en extraction mais le PMW sera t il bien pris en charge ?
Ou alors trouver un hub qui permet de connecter mes 3 ventilateurs afin qu'ils tournent tous à la même vitesse en même temps, afin d'avoir le meme débit d'air d'entré et de sortie ?
Que pensez vous si je branche le ventilateur de façade sur la prise Pump_fan ?
Merci de m'éclairer sur la meilleure configuration, qu'en pensez vous ?
n°2527913
naphh
minai shinmai
Posté le 01-12-2019 à 06:02:06  profilanswer
yep tu peux, si les 2 90mm sont les meme tu pourras bien les regler correctement, il faut juste un cable Y 4 pin dans les 2 sense, de pref met les sur cpu_fan ou pump_fan, (ca interragit avec la temp du cpu etc...)
Message édité par naphh le 01-12-2019 à 16:48:36
n°2527914
brunotahit​i
Posté le 01-12-2019 à 06:09:28  profilanswer
Merci pour ta réponse aussi rapide, en fait ce que j'aimerai c'est que les 3 ventilateurs fonctionnent à la même vitesse sur Sys_fan1(les 2 petits) et Pump_fan1(celui de l'avant), en fait l'appellation puma fan me gêne un peu car je ne suis pas en water cooling et ds mon bios je n'ai pas l'option de passer ce pin en "châssis", qu'en pensez vous ?
n°2527915
brunotahit​i
Posté le 01-12-2019 à 06:27:58  profilanswer
Ou alors tu si je comprends il vaut mieux mettre un câble Y sur le cpu_fan pour contrôler le cpu + l'entrée d'air (140mmm) et un câble Y sur le Sys_fan1 pour les 2 extracteurs (90mm) ?
n°2527939
naphh
minai shinmai
Posté le 01-12-2019 à 16:48:24  profilanswer
enfaite c juste parce que certaine CM permette + de watt sur cpu fan/pumpfan
des 90mm consomme souvent plus et tu risque de depasser les 9W avec juste 2 ventillo, alors que cpu fan devrai donner 11W mini
apres idk comment je les placerai huh... je  pense que si possible et si il va dans les 1100tr/min +, je mettrai le 140mm a l'arriere
Message édité par naphh le 01-12-2019 à 16:55:11
n°2527980
brunotahit​i
Posté le 02-12-2019 à 05:51:14  profilanswer
Salut merci pour ta réponse j’utilise un boîtier Fractal 304 du coup mon grand ventilateur est à l avant
  Air Cooling
branchement ventilo en USBproblem ventilo ASUS ROG G553vd-dm747t
Branchement AIOQuestion ventilo Dark Rock Pro 4
Branchement AIO 120mmventilo id cooling
Ventilo water-cooling trop bruyantlavé les ventilo?
Sens branchement Rad alphacool
Plus de sujets relatifs à : Branchement 3 ventilo PMW sur 2 x 4pin
