3500 connectés
  CPU
  redémarre pas après l'overcloking
Sujet(s) à lire :
n°2320273
Ramitob
Posté le 13-11-2013 à 04:16:55  profilanswer
Allo
 j'ai overcloquer mon ordi a 4.8    carte mère sabertooth X58   intel core I7 970  lga 1366,  Bios est a jour.  j'ai mis les même paramètre que sur votre site pour mon overcloking
 Fréquence du processeur (en MHz)  4800
Fréquence du bus système  200 MHz     Coefficient multiplicateur 24    Tension du processeur   1.475 V
Je ne sais pas quoi faire pour que l'ordi redémarre correctement, je m'explique quand quand sort du bios avec les paramètre de 4.8 et l'ordi redémarre elle arrête environ 3 seconde et elle redémarre normal pour cette fois.  Quand je la redémarre une autre fois elle redémarre pas comme elle se doit je n'attend pas le bit il faut que je ferme la switch du power supplies et la je la redémarre et quand elle redémarre il apparait une page Overclocking failed  j'ai 2 options  F1 Setup et F2 Load default values  je prend F1 je me rend sur le bios je vais escape et enter et l'ordi redémarre comme il faut et c'est a recommencer a chaque fois.  Quoi faire pour que l'ordi redémarre correctement en gardent les paramètre
n°2320292
Tigrou
Sans accroc
Posté le 13-11-2013 à 10:47:55  profilanswer
Allo Ramitob,
déjà fais donc un clear CMOS pour que ton PC se retrouve avec les paramètres d'O/C par défaut.
Ensuite il faut faire des tests parcqu'aucune config ne se comporte exactement de la même manière, donc pas la peine de copier les réglages des autres, ça ne marchera pas forcément chez toi.
Il faut aussi apprendre grâce à des tutos trouvés sur le net. Par exemple:
http://klan-oc.fr/viewtopic.php?f=30&t=69
De rien
Message édité par Tigrou le 13-11-2013 à 10:52:18
Feedback - Stacy's mom
n°2320293
ricobab
Posté le 13-11-2013 à 10:59:52  profilanswer
Pas mieux que Tigrou ! un clear cmos et un peu de lecture de tutos s'imposent.
i7 11700K,Asus ROG MAXIMUS XIII APEX Z590, Asus TUF RTX 4070 Super, 32go Crucial Ballistix 3200, M2 Samsung 980 Pro 500go / 970 Evo Plus 1to, Corsair RM 850W
  CPU
problème overcloking Q9650Overcloking d'un proco Intel non K
Overcloking Q9550 Conseil + de 3.5GHZ ?aide pour overcloking gtx 680 gigabyte windforce x3 2gb
Overclock Phenom II X4 965BEOvercloking MSI GT70 680M + Bench
Dubant pour l'overcloking, besoin d'aideovercloking gtx 680 twin frozr 2gb
Overcloking Core 2 Duo E8400overcloking carte mere gigabyte Z77 P D3 et core I5 3570K
Plus de sujets relatifs à : redémarre pas après l'overcloking
