8479 connectés
  Divers
  Overcloking MSI GT70 680M + Bench
n°2290243
diabolix95
Posté le 05-05-2013 à 22:58:41  profilanswer
Bonsoir ! Tout d'abord, je tiens a m'excusez si jamais ce post n'est pas au bon endroit !
je me tourne ce soir vers vous, afin de vous demandez de l'aide (et 1 de plus :p)
Tout simplement parce que HW est le meilleur forum informatique francais :p
J'ai acheter ici meme il y as quelques semaines/mois un PC (MSI GT70 avec une jolie Gtx 680M)
Et depuis hier, j'essaye de l'overcloker
Voici la config :
CPU : Intel core I7-3610QM
VGA : Geforce GTX 680M / 4GB
Ram : 2x4 go d'origine + 2x8Go Gskill Pc-12800
SSD Vortex ocz 4 120Go + HDD 750go 7200
Mais voila,
En voulant overcloker la carte graphique (Via Afterburner)
J'obtiens des resultat bizzard !
Quand j'augmente le CPU légèrement (+40) et la vitesse memoire (+200), je gagne 3-4 fps
puis plus rien, je suis monter jusqu’à +130 et +750 sans aucune augmentation, et quand je vais au dela, mes FPS chute (Problème d'alim ?)
Ma température varie entre 70 et 92 suivant l'oc a 10'00min de test
Autre chose bizzard, quand je fais un Bench avec 3DMark11, je suis ALEATOIREMENT entre 5400 et 6400 sans OC
Et je n'ai vu aucune différence que ce soit dans les bench ou en jeu avec OC
3DMark montre que 85% des personne ayant la meme config (CG + Cpu) sont entre 6 et 7k, et certain plus ! (Jusqua 8500)
Quelqu'un aurais une idée ?
Merci a ceux qui ce donnerons la peine de répondre,
Je precise que j'ai fais une foule de recherche sur google (Aussi bien FR que EN)
n°2290331
algerinoo
Ceux qui savent agissent ..
Posté le 06-05-2013 à 18:44:27  profilanswer
Tout ce que je peux te dire c'est que l'OC sur pc portable c'est pas trop conseillé... :D
n°2301564
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 17-07-2013 à 12:40:33  profilanswer
===> 2 mois après loooool
ben c'est juste ton alim qui ne suit pas 180w
prend une de 220w et tu verra le changement. :D
Mod HS off
BDD Vantage EX  // Mes transac
  Divers
Overclock avec MSI G41m-P26i7 3770k / MSI Z77A-G45 : Fréquence erratique du CPU sous OCCT
Overclocker une MSI GTX 660Temperature MSI Z77 Mpower BigBang
Dubant pour l'overcloking, besoin d'aideGroundWizRTS 2.1 -> Démo/Bench 3D entre Valley et Filght Sim...
Bench pour tester la stabilité de vos OC gpuMSI 580 GTX - Twin Frozr II - 1.5Go GDDR5
E5504+MSI X58A-GD65 et oc[Problème] OC i5 3570K et MSI Z77A-G45
Plus de sujets relatifs à : Overcloking MSI GT70 680M + Bench
