2300 connectés
rechercher un bon WC
n°2224701
luigi93
Mario
Posté le 10-06-2012 à 23:57:49  profilanswer
bonjour a tous je rechercher un bon Watercooling pour cette config merci d'avance BUDGET 100€
Antec 520W High Current Gamer (Modulaire)
carte mere MSI z68A-G43
Intel Core i7 2600K - 3.4Ghz BOX (Unlocked Edition)
Boitier PC Cooler Master Storm Enforcer
Kit Dual Channel DDR3 Kingston HyperX, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9
SSD Crucial M4, 128 Go, SATA III
Seagate 2To 5900RPM S-ATA III 64Mo (Barracuda Green)
Carte graphique Sapphire Radeon HD7870 2Go
Thermalright MACHO
n°2224705
Mata'
Posté le 11-06-2012 à 00:37:09  profilanswer
Pour 100 €, la seule chose que tu peux avoir c'est un kit watercooling H100.
Message édité par Mata' le 11-06-2012 à 00:37:19
Workblog Mod
n°2224708
bugfx32
Posté le 11-06-2012 à 00:59:43  profilanswer
Et je rajouterai que se sera que pour le cpu.
Ryzen 7800x / Strix 670E  / 64go Gskill / 6 To SSD /Suprim 4080 super / Msi MEG 1300 / Full Watercooling
n°2224801
luigi93
Mario
Posté le 11-06-2012 à 12:44:22  profilanswer
oui ou on ma parle de le monter maison
que faut til pour cela svp merci d'avance
n°2224861
Nicodrift
Posté le 11-06-2012 à 16:06:23  profilanswer
il te faut, au minimum :
un waterblock cpu, un waterblock gpu, un grand/plusieurs radiateurs, des ventilos, un réservoir, une pompe, du tuyau, des raccords et bien sur du liquide de refroidissement.
un waterblock c'est le petit bloc métallique qui fait contact avec le processeur dans lequel passe du LDR
prévoit environ 300e pour un truc correct, et sans rechercher les performances pures, le silence voir même le look ultime.
Message édité par Nicodrift le 11-06-2012 à 16:06:58
Corsair 300R WaterCooled
n°2224862
romain13tu​ning
Posté le 11-06-2012 à 16:08:01  profilanswer
Même un watercooling monter maison, pour 100€ tu n'auras rien, ou rien de bien terrible, il faudra partir sur de l'occasion...
Revois ton budget ou ton choix de compo à watercooler...
Achats / Ventes Feed-Back ITX Tower
conseil pour 1er WCRéduction bruit pompte WC H50 Corsair
[aide] Conseille boitier pour water cooling[Aide] Choix boitier WC
[AIDE]KIT am3 WC[WorkBlog] WC MiniP180 - Montage fini, photos finales à venir
Conseils WC -> Corsair Obsidian 550DWC double loop dans Xigmatek Elysium , conseiler,choix et assemblage
Conseil de montage WC (urgent)laing DDC -1T cramé / pompe la + silencieuse?
Plus de sujets relatifs à : rechercher un bon WC
