3640 connectés
  Silence
  Recherche photo montage ventilo 80mm sur gf4 ti4200 MSI
n°1180652
Dax
Posté le 20-01-2005 à 11:58:33  profilanswer
Salut à tous,
je recherche des photos d'un montage de ventilo de 80mm sur une GeFroce 4 Ti 4200 de chez MSI.
J'ai cherché un peu partout, et les seuls photos trouvées ne sont pas suffisament clairs pour se rendre compte de la manip.
Si quelqu'un a fait cette manip, je suis preneur.
D'avance merci.
n°1180721
Dax
Posté le 20-01-2005 à 13:54:01  profilanswer
up!
n°1180756
crane
Mort de soif !
Posté le 20-01-2005 à 14:48:39  profilanswer
Y'a quoi comme rad à la base ? fait juste virer le ventilo en laissant le rad, puis fixer comme tu peux un ventilo de 80 dessus
Ca vaut pas un pet de lapin!
n°1180780
Dax
Posté le 20-01-2005 à 15:08:47  profilanswer
Exactement, mais c'est le montage du 80 par dessus le rad que j'aurais aimé voir en photo, histoire de me fixer sur la méthode pour monter le bouzin.
n°1180789
crane
Mort de soif !
Posté le 20-01-2005 à 15:13:34  profilanswer
Y'a pas vraiment de méthode. Ca dépend un peu du rad déjà présent. Le but c'est que ca tienne bien, que ca soit avec des élastiques ou autre, et que le ventilo ne soit pas centré sur le gpu (sinon pas d'air direct dessus, car au centre du moteur)
n°1180798
Dax
Posté le 20-01-2005 à 15:21:27  profilanswer
Le coup du ventilo en décalé, ça j'avais bien pigé le truc, mais c'etait surtout pour voir si quelqu'un avait fait un montage propre (sans élastiques). J'ai choppé des photos sur ce "site" mais on voit pas grand chose : http://ltz-400.skyblog.com/
n°1180832
crane
Mort de soif !
Posté le 20-01-2005 à 15:47:40  profilanswer
Ben son ventilo il l'a scotché
n°1180846
Dax
Posté le 20-01-2005 à 15:59:33  profilanswer
Ouaip je viens d'ouvrir mes yeux :)
Mais du scotch sur un rad, :(
n°1181029
eni
Posté le 20-01-2005 à 17:29:39  profilanswer
Moi jai utilisé les trous au coin de la carte pour passer des pti fil de fer sous plastique que tu torsade dans les trou du rad et ca tient niquel.
Sinon des pti collier ser-flex
Chez moi c'est plus propre mais pour comprendre un peu ce que je veux dire regarde ca :
http://jbrocero.free.fr/barbare.JPG
n°1181087
Dax
Posté le 20-01-2005 à 17:57:39  profilanswer
wahh! ça bouffe 2 slot pci là quand même.
Merci pour la photo.
Je verrais si c'est faisable avec ma config
n°1181142
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 20-01-2005 à 18:21:44  profilanswer
tu peut fixer plus proprement un 70mm plat et ca le fairai plus!
n°1181859
Dax
Posté le 21-01-2005 à 08:59:28  profilanswer
Pas bête non plus, ce sera sans doute plus facile a monter. Faut que je regarde dans mon merdier si j'ai ça en stock.
n°1181895
eni
Posté le 21-01-2005 à 10:04:51  profilanswer
La c'est vraiment fait à la barbar moi ca prend un slot.
n°1182040
trolongpou​runpseudo
Posté le 21-01-2005 à 13:01:32  profilanswer
moi j'ai la leadteck avec le gros dissipateur (la foto de "ENI" ) j'ai fixé un 80 sur le dessus (coté mémoire)avec les petites vis du ventilo d'origine et un 80 dessous (coté GPU) avec des petites vis a bois,vissées dans les ailettes du dissipateur,ça marche nickel!
  Silence
Meilleur systeme de fixation pour un ventilo ? fixation souplebrancher un ventilo de 80 sur une leadteck Gf4 ti 4200
augmentation vitesse ventilo anormaleMeilleur ventilo 120mm en cfm
DOT activé (Commander) avec driver msiplusieurs ventilo sur un potentiometre
Ventilo sur CM ?quel ventilo pour pentium 4 550
Ventilo Titan thermoregulé régule trop
Plus de sujets relatifs à : Recherche photo montage ventilo 80mm sur gf4 ti4200 MSI
