8386 connectés
 Page :   1  2  3
RALENTISSEMENT SOUS JEUX
n°230187
Herbert LA​URET
Posté le 24-06-2001 à 15:49:39  profilanswer
Up :sot:
herbi
n°230336
Herbert LA​URET
Posté le 24-06-2001 à 17:56:09  profilanswer
:cry:y a personne qui peut m'aider.jusqu'a present sur ce forum j'ai trouve des soluces a mes prob mais la je ne sais plus quoi faire .
J'ai essaye toutes vos suggestions et aucunes n'est efficace
saccade tjrs la sous jeux.
herbi
n°230337
nasdak
Posté le 24-06-2001 à 17:57:06  profilanswer
ca sacade que sous collinmcrae?
n°230338
papayou
Coin Coin
Posté le 24-06-2001 à 17:58:02  profilanswer
regarde si t'a pas une tache qui s'apelle asicutil2.exe qui tourne en tache de fond
si c'est le cas , vire le
et voila
Slide control makes you feel strange...
n°230349
Herbert LA​URET
Posté le 24-06-2001 à 18:05:24  profilanswer
Sous Colin 2 et aussi Rally championchip 2000
Au fait ou est-ce que je trouve le fichier asicutil2.exe et a quoi sert-il??
herbi
n°230353
papayou
Coin Coin
Posté le 24-06-2001 à 18:07:18  profilanswer
tu fait ctrl + alt + suppr et tu regarde si il est dans la liste des taches
si il y est tu ferme la tache
n°230355
nasdak
Posté le 24-06-2001 à 18:08:32  profilanswer
sous collin il faut PAS mettre le environement bump en cubic, ca fait ramer a mort
n°230434
Herbert LA​URET
Posté le 24-06-2001 à 18:56:37  profilanswer
Le fichier n'y ai pas.
Pour l'environnement cubic je vais verifier
herbi
n°230445
Herbert LA​URET
Posté le 24-06-2001 à 19:01:34  profilanswer
J'ai verifie Map environement sur NON.
je commence a croire que je jouerais avec des saccades.
Pfouf :sweat:
herbi
n°230875
Herbert LA​URET
Posté le 25-06-2001 à 08:50:55  profilanswer
Allez un ptit effort siouplait :cry:
herbi
n°231082
Herbert LA​URET
Posté le 25-06-2001 à 14:15:00  profilanswer
:cry: :cry:
herbi
n°231098
kristosan1​0
Posté le 25-06-2001 à 14:34:07  profilanswer
cherche pas c'est le jeu...
j'ai un T-bird 1.2 256 ram 133 gforce 2 MX ( et un pote T-bird 1.2 Gforce ultra et 256 ram 150 ) et ça fait pareil sur nos deux config... en mode arcade tu peux mettre presque tout a fond mais en mode rally laisse tombé.. faut mettre:
details effets: off
details piste: faible
details voiture : au max ( youpie )
affichage: 3
et la tu peux enfin jouer sans que le jeu saccade (surtout dans les virages) houra ! .. en tout cas moi c'est comme ça chez moi et c'est le seul jeu ou il me fait ça, F1 racing championship je peux mettre tout a fond et avec les 21 tutures ça rien a voir ( a part le depart qui saccades,apres c'est nickel) donc c'est bien le colin pour moi...
n°231099
kristosan1​0
Posté le 25-06-2001 à 14:35:00  profilanswer
juste un détail: c'est le jeu officiel que tu a ?
n°231103
kristosan1​0
Posté le 25-06-2001 à 14:39:06  profilanswer
je demande car y'a une rumeur qui court sur le fait que codemaster aurais mis au point un systeme qui fait que si tu a le jeu en i.. le jeu est moins performant :) c'est pas moi qui la dit hein :) je repete la :).... si tu a le jeu officiel ça me r'assure en fait :)
ça serais bien le JEU en lui meme qui est comme ça sinon..
n°231117
crackerbel​in
Posté le 25-06-2001 à 14:50:33  profilanswer
Moi j'ai le même problème sous w2k (cusl2+bios x86 1008beta+geforce2)(saccade de 1/10 sec toutes les 2 secondes ) !!! et je ne l'avais pas sous w98...
J'ai changé de driver video, son directx et enfin changer toutes les config video avec nvmax!!!
J'ai un autre pc (sous w2k)qui n'a pas le pb (i840+geforce quadro)???
n°231281
Herbert LA​URET
Posté le 25-06-2001 à 18:30:06  profilanswer
Je vais essayer de mettre cela dans les options du jeu. Mais sous Rally Championchip 2000 ca le fait aussi.
herbi
n°231306
Herbert LA​URET
Posté le 25-06-2001 à 19:08:20  profilanswer
Negatif tjrs le meme prob j'en ai marre !!!! :fou:
herbi
n°231326
pifpouf
Posté le 25-06-2001 à 19:27:41  profilanswer
T'as bien dégagé les petits utilitaires (MBM, Seti :D etc.), et également ton prog antivirus?
[:pifpouf] S'il n'y a pas de solution... c'est qu'il n'y a pas de problème! :D
n°231327
pifpouf
Posté le 25-06-2001 à 19:29:14  profilanswer
et ta RAM PC100, si c'est de la CL2 (2-2-2) t'as bien mis les timings en mode 'Turbo' (ou CL2 ou ...) et surtout activé le mode '4 way interleave' (si dispo dans le bios bien sûr)?
n°231830
Herbert LA​URET
Posté le 26-06-2001 à 06:18:18  profilanswer
La je suis au boulot et ce soir j'essai pour la Ram . J'ai vire tout les util mais qu'est ce que l'antivirus fait la dedans
herbi
n°231931
Herbert LA​URET
Posté le 26-06-2001 à 11:15:47  profilanswer
sous colin j'ai aussi qd je lance le jeu un trait qui coupe le bas de mon ecran on aurait dit que l'image est decale cela ne se voit pas mais le trait est visible.
Mon p700e@966, le prob de saccade vient peut-etre du fait que le fsb est a + que 133 et que le port AGP ne supporte pas cette frequence . Je vais remettre le FSB a 133 est testé.
J'attends tjrs vos suggestions.:jap:
herbi
n°232016
pifpouf
Posté le 26-06-2001 à 12:46:10  profilanswer
L'antivirus? Ces progs testent en général les exécutables (.exe, .com, .dll, .xxx) à chaque accès! Donc si un jeu tourne et accède souvant à ses dll ou autre, l'accès sera d'autant plus lent que l'antivirus doit le vérifier et que, comme ton CPU bosse déjà pas mal (3D oblige), la vérification est plus lente que la normale.
n°232123
Herbert LA​URET
Posté le 26-06-2001 à 14:22:10  profilanswer
Non j'ai virer l'antivirus pareil et j'ai remis lefsb a 133 mmem chose.
je suis a court d'idee.
herbi
n°232308
Herbert LA​URET
Posté le 26-06-2001 à 18:48:55  profilanswer
Up svp !!!:spookie:
herbi
n°232320
Ben100g
Posté le 26-06-2001 à 19:12:48  profilanswer
bon ben soit méthodique :
1 supprime tes pilotes Nvidia (tu te mets en "affichage standart PCI vga" )
redémarre
2 installes les derniers pilotes (12.41 ou 12.60beta)
redémarre
3 installe directx 8 ou 8.a
4 va vérifier les options 3D ("Performance" acceleration materielle, Antialising off, Vsync auto)
si c'est tjs pas bon essaye de réinstaller le jeux, vérifie l'ordre des codecs audio (cf readme.txt), désactives toutes les options 3D du jeu.......
[edtdd]--Message édité par ben100g--[/edtdd]
n°232859
Herbert LA​URET
Posté le 27-06-2001 à 12:30:48  profilanswer
Bon j'ai essaye et c'est pas bon je vais donc renstalle le jeu.
Allez des reponse svp.
Merci d'avance.
(Toutes les reponses qui ont ete sugerees je l'ai teste sans resultat.):cry:
herbi
n°233115
Herbert LA​URET
Posté le 27-06-2001 à 18:46:55  profilanswer
:cry: ca marche pas tjrs des saccades :fou: :cry: :fou: :fou:
herbi
n°233553
Herbert LA​URET
Posté le 28-06-2001 à 08:04:34  profilanswer
C'est rare mais ce topic resiste d'habitude il y a des sol mais la ...
Allez on va pas se laissez faire !!!
:p
herbi
n°233622
Ben100g
Posté le 28-06-2001 à 10:46:38  profilanswer
:p
et ben si tu as tt essayé ce que je te dis!!???
CHANGE DE PC!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
n°233674
Herbert LA​URET
Posté le 28-06-2001 à 11:43:21  profilanswer
non il fonctionne bien mais ce p..... de jeu qui saccade..
herbi
n°233701
Ben100g
Posté le 28-06-2001 à 12:21:38  profilanswer
si ca se trouve c'est ton O/C qui te ralentit......
n°233718
Herbert LA​URET
Posté le 28-06-2001 à 12:37:17  profilanswer
Je ne pense pas car il me semble que qd je l'ai installe la 1 fois il n'y avait pas de saccade. a partir du moment ou j'ai mis les detonator ca a commence je refaire l'instal avec le cd d'origine et voir ca.
Au fait on peut mettre de la pate thermique sur le chipset de la CG.
herbi
n°233904
Herbert LA​URET
Posté le 28-06-2001 à 19:33:33  profilanswer
Saccade jrs malgre la remise du driver d'origine detoator 6.35
:cry:
herbi
n°233965
mikerhinos
Ca passe ca passe ca passe
Posté le 28-06-2001 à 21:00:48  profilanswer
Fut un tps j'eu possede CMR2.0 et perso j'avais aucun bleme sur PIII 800E+Geforce2GTS AGP DESACTIVE (mon ex carte mere supportait pas...) et 128mo100.
Il faut verifier :
-antialiasing OFF (a part sur Geforce3 ca bouffe a mort les perfs)
-Couleurs en 16 bits (je c le 32 c plus mieux bo mais ca bouffe aussi 2 fois plus de place)
-environment mapping sur OFF si c possible (c le truc ki calcul les reflets en tps reel sur les carosseries , c chouettos mais aie aie aie comment ca mange)
Une fois ke j'ai eu regle comme ca , le jeu tournait nikel en 1024x768 ds n'importe kel mode de jeu.
(a propos , g fait une copie de sauvegarde avant de revendre l'original , mais pas d'bol il me demande le cd qd je fais l'installe a partir du Backup...qq aurait un no-cd patch ou un truc comme ca???)
n°234288
Herbert LA​URET
Posté le 29-06-2001 à 06:29:08  profilanswer
Pour le patch va voir la : www.megagames.com
Pour les truc indiques j'ai deja fait et ca marche pas. Mais je vais reessaye.
Le jeu y tourne en 640 et 16 bit car peut pas faire autrement sinon marche pas.
Si quelqu'un a une astuce.:pt1cable:
herbi
n°234346
Herbert LA​URET
Posté le 29-06-2001 à 11:08:53  profilanswer
Siouplait je n'y arriverait pas tout seul :cry:
:bounce: :gun:
herbi
n°234430
mikerhinos
Posté le 29-06-2001 à 13:51:06  profilanswer
Keske t'appelles EXACTEMENT "des saccades"?
-des chutes de framerate? (le jeu s'affiche a 3 images/secondes qd les textures sont trop detaillees ou k'y a bcp d'adversaires)(la c ou ke les textures sont trop grosses ->diminue le nivo de details , ou c ke ta RAM de carte grafik supporte pas l'OC et k'elle panik un peu....)
-ou l'image k'est comme "dechiree" par moments? (ca c le Vsync desactive)
n°235078
Herbert LA​URET
Posté le 30-06-2001 à 11:28:06  profilanswer
saccade comme un arret sur image mais apres le jeu continue et tout ca en basse resolution en 640 et 16bits.
herbi
n°235083
mikerhinos
Posté le 30-06-2001 à 11:34:09  profilanswer
Ah tient y a un truc k'on a oublie : qd tu joues et ke ca se met a ramer , mattes la loupiote de ton disk dur , si il flash comme un sapin de noel c surement ke t'as pas assez de memoire vive.
n°235090
Herbert LA​URET
Posté le 30-06-2001 à 11:52:01  profilanswer
Negatif ... J'ai tout essayemais ca ralentie tjrs.
herbi
n°235097
mikerhinos
Posté le 30-06-2001 à 11:56:21  profilanswer
bon ben je crois ke g atteins mes limites :(
 Page :   1  2  3
Optimisation geforce 2 mx herculienne =====> pour 3d mark 2k1 ou jeux.Tbird 1.3 GHz + KT7A : Ralentissement lors de tranfert IDE !!!
jeux et utilitaire de rodagepourquoi mon PIII 450@558 fait planter les jeux et pas 3dmark 2000
Problem lag sous les jeux et pas windows :(Quels applis à part les jeux 3 d permettent de tester la stabilité?
BACHE sous les jeux avec GTS PRO
Plus de sujets relatifs à : RALENTISSEMENT SOUS JEUX
