3002 connectés
  CPU
  qui a raison pour le vcore, cpuz ou ai suite asus
n°2194899
netbe
I7 POWAAAAAAAAAAAAAAAA
Posté le 25-02-2012 à 17:58:39  profilanswer
salut
heureux possesseur d'un I7 2600 K couplé a une MOBO ASUS P8P68-V GEN3
un SSD OCZ vertex 3, d'un HDD velociraptor 10 000 trs et
 d'une carte graphique ASUS GTX 460 448 core CU II
et d'une alim SEASONIC S12 650 w
bon voila pour la présentation de matériel !!
je voudrais faire un peu d'overclocking mais je bute sur le
 sujet du VCORE car je ne sais pa qui croire entre cpu z et le bios
 et meme AI SUITE, le logiciel asus
voila si jamais vous pouviez m'eclairer !!!!!!!!
par avance merci
tu m'aide, je t'aide et tout le monde avance et apprend des choses
n°2195586
thepilot64
Posté le 27-02-2012 à 21:53:29  profilanswer
bah le bios ...
n°2195738
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 28-02-2012 à 16:28:19  profilanswer
nop le bios c'est le vcore pour 3.4 qui est différent de celui du turbo et même de l'IDLE
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2195838
netbe
Posté le 28-02-2012 à 20:19:18  profilanswer
donc cpu z est fiable ou pas ??
n°2195856
Cresius
Riche de passion !
Posté le 28-02-2012 à 20:51:41  profilanswer
Sont tous fiable mais faut pas tous les lancer en même temps, le bios c'est du direct mais tu peu pas avoir les temps de bench se qui est un peu bête
Mon petit worblog !<-8->Mes ventes/achat !<-8->Ma page service sur fb !
n°2195863
the_bob
Posté le 28-02-2012 à 21:32:39  profilanswer
en meme temps si tu nous donnais quelques valeurs en contexte. idle, full cpuz/aisuit
n°2196375
netbe
Posté le 01-03-2012 à 18:39:17  profilanswer
http://img820.imageshack.us/img820 [...] tredgt.jpg
si besoin d'autre chose hesitez pas !!
sinon au demarage il me change mon o/c tout seul c'est galere, une idée ???
n°2196404
Cresius
Riche de passion !
Posté le 01-03-2012 à 19:44:20  profilanswer
hw +occt = bug de relevée de température
n°2196432
netbe
Posté le 01-03-2012 à 21:03:20  profilanswer
je recommencerai un screen tout a l'heure !!!!!!!!!
n°2196472
netbe
Posté le 01-03-2012 à 23:38:49  profilanswer
http://img535.imageshack.us/img535 [...] itreec.jpg
voila c'est rectifié !!!!!!!!!!!!
n°2196473
Cresius
Riche de passion !
Posté le 01-03-2012 à 23:41:05  profilanswer
avec les température ça serra mieux :D
n°2196478
netbe
Posté le 01-03-2012 à 23:56:48  profilanswer
att je re avec core temp!!
n°2196482
netbe
Posté le 02-03-2012 à 00:02:11  profilanswer
http://img812.imageshack.us/img812 [...] tregyp.jpg
et voila le travail !!!
n°2196488
Cresius
Riche de passion !
Posté le 02-03-2012 à 00:13:23  profilanswer
et beh tu as de la marge, intel recommande 1.38v max pour le vcore donc avec une petite marge je dirais 1.4 et niveau température pour le cpu pas plus de 73° (toujours avec une petite marge) et je dit bien cpu pas les cores
n°2196494
netbe
Posté le 02-03-2012 à 00:49:40  profilanswer
tu vois ou la "temp CPU" ????
merci de te pencher sur mon probleme si on peu nommer ca ainsi !!!!!
n°2196495
netbe
Posté le 02-03-2012 à 00:59:37  profilanswer
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] e1qak.jpg/
a 4700 Mhz en mettant le coef a 47, la seule chose touchée par rapport a l'autre screnn
n°2196518
the_bob
Posté le 02-03-2012 à 08:03:10  profilanswer
la Tcase est seulement visible avec AIsuite. Mais je mets en doute sa valeur (en idle j'ai -3° de l'ambiant)
Les 73°C sont basé dessus.
Perso je me fie qu'au core, 80-85 maxi en stress test (sous linx) sous OCCT c'est généralement 10° de moins
n°2196522
Posté le 02-03-2012 à 09:00:21  answer
Ca dépend.
J'ai une P8H67-I, dont la tension est correctement lu seulement sous Ai Suite (Hwmonitor,cpuz, aida64 me renvoyant des valeurs totalement erronnées)
n°2196544
netbe
Posté le 02-03-2012 à 10:21:32  profilanswer
est ce que linx valide un o/c stable car quand je fait le test occt ca plante mais je n'ai pas d'erreur sous linx
et c'est clair que les temps ne sont pas les meme entre les deux soft !!!!!!!!!!!!!
n°2196551
the_bob
Posté le 02-03-2012 à 10:33:49  profilanswer
Non pas vraiment, c'est surtout bon pour la température a mon avis
n°2196554
netbe
Posté le 02-03-2012 à 10:42:31  profilanswer
ok je vais de ce pas refaire un occt !!!
j'aimerais bien rester a 4800 Mhz mais si ca ne passe pas occt c'est ballot !!!
apres je ne sais pas comment stabiliser ca !!!!!!
n°2196560
the_bob
Posté le 02-03-2012 à 11:03:11  profilanswer
A un moment il faudra que tu active l'overvoltage PLL ca peut aider
  CPU
Cpu-z Vcorevcore 2600k
[Tuto] Overclocking SB sur Asus (Offset)Problème FREEZE i7 920+ Asus P6T + 3x1go g.skill 1333 pour futur OC
Problème VCore o/c 955 BEOC Q9550 sur Asus P5Q Pro
CPU PLL vs CPU vCoreAsus GTX 580
OC Q9550 E0 Asus P5QD Turboi7 920 C0/C1 + Asus Rampage II Conseilss overclocking
Plus de sujets relatifs à : qui a raison pour le vcore, cpuz ou ai suite asus
