4954 connectés
  CPU
  Quizz : Influence de la mémoire sur SuperPI
n°1464239
El-Gato
jambe
Posté le 27-08-2006 à 01:20:37  profilanswer
Bonjour bonjour,
Les réglages de la mémoire vive ont-ils un impact important sur le temps effectué à SuperPI 1M ?
Quelle influence du CAS 3, 2.5, 2 sur le temps effectué à SuperPI 1M ?
Quelle influence du dual channel ou single channel sur le temps effectué à SuperPI 1M ?
Quelle influence du règlage 1T/2T sur le temps effectué à SuperPI 1M ?
Merci bien.
n°1464244
El Monstro
Posté le 27-08-2006 à 01:34:37  profilanswer
D'après ce que j'ai pu voir sur les forums hong kongais et chinois, les timings sont primordiaux!
de bons timings à 400MHz donnent de meilleurs résultats qu'à 500MHz avec les valeurs SPD (typiquement, 5-5-5-15).
n°1464246
El-Gato
jambe
Posté le 27-08-2006 à 01:37:11  profilanswer
Alors c'est plutot rassurant !
Je voudrais bien voir un rapide test d'un gar tenant par exemple 2-2-2-5 1T, à ces timings puis à 3-3-3-8 2T par exemple.
n°1464560
christophe​_d13
L'efficacité à tout prix.
Posté le 27-08-2006 à 20:24:50  profilanswer
El-Gato> ça tombe bien je viens de faire une optimisation avec SuperPI de ma config.
Je teste avec cette appli car elle a le même comportement que mes programmes.
Config (cf mon profil)
- CPU : Athlon X2 3800+ (Socket 939)
- RAM : 2x512Mo GSkill DDR PC4800 2,5-4-4-8
- C.M. : Asus A8NSLI Premium
Timing 2-3-3-5 1T
CPU = 2400MHz
RAM = 240Mhz
Latence CPUZ = 109 cycles
SPI-1M = 35,860 secondes
SPI-2M = 1min 21,2
Timing 3-4-4-8 1T
CPU = 2500MHz
RAM = 250MHz
Latence CPUZ = 120 cycles
SPI-1M = 35,374 secondes
SPI-2M = 1min 19,6
Timing 2,5-3-3-7 1T (Trc19/Trfc21/Twr6/Trtw2)
CPU = 2500MHz
RAM = 250MHz
SPI-1M = 34,765 secondes
SPI-2M = 1min 18,5
Timing 2,5-3-3-7 1T (Trc7/Trfc19/Twr2/Trtw2)
CPU = 2500MHz
RAM = 250MHz
Latence CPUZ = 118 cycles
SPI-1M = 34,594 secondes
SPI-2M = 1min 18,1
Timing 2,5-3-3-5 1T (instable)
CPU = 2500MHz
RAM = 250MHz
SPI-1M = 34,547 secondes
SPI-2M = 1min 18,1
Timing 2-2-2-5 1T
CPU = 2520 MHz
RAM = 210 MHz
Latence CPUZ = ? cycles
SPI-1M = 35,5 secondes
SPI-2M = ??
Timing 3/4/4/8 1T instable
CPU = 2504 MHz
RAM = 313 MHz
SPI-1M = 35,2 secondes
SPI-2M = ??
Timing 2,5/4/4/8 1T instable
CPU = 2601 MHz
RAM = 289 MHz
SPI-1M = 34,3 secondes
SPI-2M = ??
Timing 2,5/3/3/8 1T instable
CPU = 2502 MHz
RAM = 278 MHz
SPI-1M = 35,1 secondes
SPI-2M = ??
PS: Il n'est pas possible de tester plus car mon CPU a déjà du mal à atteindre 2600MHz de façon stable... Limitation de 1V50 par le BIOS... GRRRRR
Message édité par christophe_d13 le 28-08-2006 à 08:34:31
n°1464586
El-Gato
jambe
Posté le 27-08-2006 à 20:59:25  profilanswer
Merci ! Je suis comblé !
Je vois que la baisse des timings résultants de la baisse de la fréquence mémoire compense assez bien le score.
En tout cas la mémoire joue un rôle relativement important.
PS : elle "poutre" pas mal ta mémoire  :hello:
Message édité par El-Gato le 27-08-2006 à 21:01:19
n°1464737
El Monstro
Posté le 28-08-2006 à 02:00:32  profilanswer
NB: Pour tous ceux qui tournent sous C2D, cette analyse ne sert à rien.
les C2D et les X2 réagissent différemment aux timings mémoire...
n°1464745
El-Gato
jambe
Posté le 28-08-2006 à 02:55:03  profilanswer
pas con de le préciser voui.
n°1464758
christophe​_d13
Posté le 28-08-2006 à 08:34:01  profilanswer
El Monstro> C'est logique car la techno Core utilise une technique pour masquer au maximum les accès à la mémoire.
Cependant, des timings différents ont une incidence sur le comportement, même si elle est moindre, elle existe faiblement.
Il serait également interressant d'avoir des résultats de SuperPI avec un C2D.
n°1465342
christophe​_d13
Posté le 29-08-2006 à 09:15:56  profilanswer
Un excellent test qui montre bien que El Monstro est dans le vrai.
http://plaza.fi/harrastukset/murop [...] ksy-2006,1
CPU : Intel Core 2 Extreme X6800
Mobo : Asus P5W DH Deluxe
RAM :
G.Skill F2-8500PHU2-2GBHZ: 4-4-4-5
G.Skill F2-6400CL4D-2GBPK: 4-4-4-12
Corsair TWIN2X2048-6400C3: 3-4-3-9
Corsair TWIN2X1024-5400UL: 3-2-2-8
http://plaza.fi/s/f/editor/images/X-2006082118491128143.png
Source : Plaza * Harrastukset
  CPU
petit problème mémoireGros problème de fréquence mémoire mêlant DFI Expert et Opteron
speed fan, comment garder le % du ventilo en memoireOC MSI k8n neo2, fréquences mémoire???
Overclock memoirerad memoire swiftech mc14 ça vaut quoi ?
fiabilite du teste memoireDémonter les dissipateurs de chaleur pour la mémoire d'une CG
gros problème d'o/c mémoire x1800xtMemoire Synchro ou Dual-Channel
Plus de sujets relatifs à : Quizz : Influence de la mémoire sur SuperPI
