2904 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Questions sur les tailles de rad.
n°2350972
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 17-06-2014 à 21:32:55  profilanswer
Bonjour à tous :),
Je me pose une question sur la taille du ou des rad que j'ai besoin pour que les températures restent respectables et j'espère que vous pouvez m'éclaircir. J'ai actuellement un rad 360*60mm en push/pull juste pour le cpu et le chipset (un peu overkill certes). J'avais choisis un rad de cette taille car je me pensais mettre sous eau plus tard ma carte graphique (GTX 680) mais j'ai finalement pris un cross de 7950 et je me demande si uniquement ce rad sera suffisant. ( personnellement je pense pas mais j'ai un doute donc voilà la raison du topic ).
J'ai une autre question, qui vous a sûrement déjà été posée plein de fois je suppose, est-il préférable de prendre deux rad 360*30mm ou un rad 360*60mm (+ un 140mm) ?
j'espère que vous aurez les réponses. :)
Mx Green !
n°2350980
Jahplus
Posté le 17-06-2014 à 22:14:44  profilanswer
Un 240 en plus de ton 360 et tu sera tranquille , si t as config dans ton prof et bien la bonne tu as le Enthoo primo donc largement la place pour le mettre et d'occaz le coût sera relativement bas
Achat vente : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0024_1.htm
n°2350985
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 17-06-2014 à 22:23:37  profilanswer
oui j'ai bien l'enthoo primo. Un rad de 240 ok.
Mais y a il un réel avantage à prendre un plus épais que 30mm ? 45 ou 60 par exemple.
Même question pour l'utilité du push/pull si je fais tourner en dessous de 50% les ventilos.
Mx Green !
n°2350991
Tigrou
Sans accroc
Posté le 17-06-2014 à 22:57:07  profilanswer
Bonsoir charles2404,
perso j'ai mis les ventilos en pull uniquement, comme ça pas besoin de tout démonter pour y faire la poussière; un coup d'aspi et roule ma poule :jap:
edit: pour info, ils tournent à 7V d'ailleurs.
Message édité par Tigrou le 17-06-2014 à 23:00:20
Feedback - Stacy's mom
n°2350992
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 17-06-2014 à 23:06:50  profilanswer
Je nettoie tout mes filtres une fois par trimestre donc c'est pas la poussière le problème. ^^
Mx Green !
Questions sur Rhéobus + conseil d'achataide pour 1er water questions/remarques/critiques
[overclocking] Quelques questions!Questions watercooling nouvelle config
[Worklog] Be-in Green/1st Mod & WC GPU/CPU > HELP Question peinture <Limitation des vibrations hdd... Questions !
Moult questions de noob. Simples questions d'oc
Questions sur l'OC d'un i7 2600KW/C : schéma de montage, votre avis & questions
Plus de sujets relatifs à : Questions sur les tailles de rad.
