5096 connectés
Sujet : Questions pour le pros du watercooling
thejackytower La mienne je l'ai récupéré chez Alcatel, là ou je bosse.
nik166
jejethebest a écrit a écrit :
oki, j'y est pensé à cette mousse mais :
1) où en trouver en grandes quantitées ?
a casto parait il ..
et vu que c' est fait pour aller sur les murs t' auras pas de mal a en avoir beaucoup :D
2) on m'a dit ke ct pas antistatique donc pas bon pour le pc ca :(
et ton boitier il est antistatique lui ? :lol:
fonce! :D
jejethebest oki, j'y est pensé à cette mousse mais :
nik166
lut jacky
la mousse d'isolation phonique, elle ressemble à quoi ?
http://nick166.free.fr/chut/gedi01.jpg
http://nick166.free.fr/chut/dcp_1621.jpg
jacky tu l' as trouvée ou la tienne ???
[edit]--Message édité par nik166--[/edit]
stabb1 jejethebest,tu pourrais essayer de mettre un wc sur ta geforce,
pour l'alim,j'ai fait comme sur les enermaxs,j'ai rajouté un
ventilo,les 2 ventilos sont régulés en température(voir le schéma
sur www.multimania.com/watercool/ventilo.htm) si fait que mes 2
ventilos tournent plus souvent au alentour de 6v.
a plus
jejethebest lut jacky
parce ke moi aussi ca serait objectif - de 20db :)
tous mes ventilos sont en 7V, y compris l'alim, g un WC et c tjs un peu bruyant ;)
notamment le ventilo de ma geforce !!
et mon DD :(
thejackytower
Atarien a écrit a écrit :
euh noky sa tour est decrite entierement sur jackypc...(en plexi)
Nan, perdu, c'est ma nouvelle tour en bois et mousse d'isolation phonique! Objectif: moins de 20dB!
C'est un peu pres les meme dimensions, mais un peu plus large!
Bientot un article, des qu'elle sera terminee.
Atarien euh noky sa tour est decrite entierement sur jackypc...(en plexi)
noky Les tests sur overclockers.com montrent que même avec 2 rads par exemple la t° de l'eau déscent d'à peine 1°c !
c'est pour celà que je préconise une plus grande masse d'eau plutôt qu'un grand rad ou un double standrad !
TheJackyTower > les dimensions de ta tour sont impressionnantes :) Profites en bien, si tu as une photo mail la moi ! chui curieux :)
stabb1 je pense que la taille du radiateur et son refroidissement sont
plus important que la quantité d'eau total de ce méme circuit.
A titre de comparaison,dans une voiture il y a 5 ou 6 litres de
liquide de refroidissement.Quand je vois que certain préconise
5 litres pour un tec?
j'ai peut'ètre tout faux.
Expliquez moi
nik166
demoncleaner a écrit a écrit :
c clair que c plus simple de mettre la pompe dans le reservoir, mais une maxijet1000 ca consomme qd meme 15W , alors dans 2 litres d'eau, je me demande si ca rechauffe pas trop l'eau ?? :??:
la mienne est dans 1 litre d'eau :D me dites pas que un reservoir de 2 litres suffit pas :pt1cable:
elle est juste un peu tiede c' est tout mais a ce niveau là je sais pas si c' est la pompe qui rechauffe l'eau ou si c' est l'eau qui rechauffe la pompe :lol: :lol: :lol:
stabb1 noky,pourquoi mettre un réservoir de 2 litres?
le fait que l'eau soit refroidi par ton radiateur ne suffit t'il
pas?
jix ids moi noky avec le tec 80 W que tu vends et le WC ça descends a quelle t°c sur un tbird 1.2 ghz oc ?
un 120 W serait-il mieux ? :p
thejackytower
noky a écrit a écrit :
5L à caser dans une Tour :eek2:
à moins d'voir une Jacky Tower :lol: je pense pas que c possible !
c'est quel modele de tower que tu as ?
J'ai un modele maison genre maxi-maxi tower. En gros c'est haut comme une grande tour sauf que c'est plus profond et plus large (surtout plus large, 30cm, soit +10 par rapport a une tour normale). Ma tour doit peser pas loin de 20Kg deja, alors 5L en plus...
noky 5L à caser dans une Tour :eek2:
thejackytower Ben justement, c'est pour refroidir ton tec 80W Noky, je crois que je vais devoir passer a 5L... Mais comment je vais caser ca dans mon ordi moi!
noky pas du tout !! :bounce:
Demoncleaner c clair que c plus simple de mettre la pompe dans le reservoir, mais une maxijet1000 ca consomme qd meme 15W , alors dans 2 litres d'eau, je me demande si ca rechauffe pas trop l'eau ?? :??:
noky te casse pas la tête et met la dans ton reservoir directement ! Ca va t'éviter des petites surprises :lol:
2L, oui celà suffit si tu ne fais pas de montage avec un TEC :)
sinon passe à 5L ...
thejackytower
Pims a écrit a écrit :
Quand a la pompe (maxijet 1000l/h) je ne sais pas encore ou je  vais la mettre
J'espere pour toi que tu vas la mettre DANS le reservoir :lol:
Sinon tout le reste est correct :) il n'y a aucun probleme !!
Ben non pas dedans, elle ne rentrera pas. Elle peu fonctionner a l'exterieur avec un raccord qui lui va dans le reservoir.
Je comptait prendre un bidon de liquide de refroidissement comme reservoir ou quelque chos s'en approchant.
Pims
thejackytower Noky, dans ton circuit, le reservoir est un haut et le radiateur en bas non?
Dans ma tour, le radiateur (15cm*25cm) sera au sommet de la tour  et le reservoir en bas, sous les disques dur. Quand a la pompe (maxijet 1000l/h) je ne sais pas encore ou je  vais la mettre. C'est bon comme ca?
encore une question:
Un reservoir de 2L ca suffit ou il faut plus?
noky 1) faut-il obligatoirement un vase d'expension dans le circuit d'eau?
non si tu as un réservoir avec un minuscule trou d'air (celui du passage du cable d'alimentation de la pompe par exemple) c'est bon.
2) ou faut-il placer la pompe dans le circuit (entre le waterbloc et le radiateur, après le radiateur....)
En general, je le met le reservoir apres le Waterbloc, et à la sortie du reservoir il y a le radiateur avec le ventilo de 120mm monté dessus et alimenté en 5v (rouge + noir) juste pour un passage d'air frais venu de l'exterieur de la tour.
voilààà :°)
Pims 1) NON
2)ordre le plus courant: pompe -> WB -> Radiateur -> pompe
thejackytower 1) faut-il obligatoirement un vase d'expension dans le circuit d'eau?
Merci  :D
